Котел Ferroli Domicompact F24, мигает(быстро) красная лампа.
Andrey36987
Andrey36987
Сообщение #1 от 25/01/2019 11:57 цитата
Котел Ferroli Domicompact F24. Неисправность: при включинии мигает (быстро) красная лампочка. Плата Honeywell.
В инструкции котла указано, что необходимо:
1. проверить правильность установки и функционирования датчика температуры воды системы отопления,
2. проверить циркуляционный насос ,
3. спустить воздух из системы.
На воздух проверил, воздуха нет, насос работает минут пять потом останавливается, датчик температуры проверял установку и проверял мультиметром на сопротивление, тоже работает. В чем причина не могу разобраться.
Сообщение #2 от 25/01/2019 12:40 цитата
Andrey36987, равнодушие
Farsh
Сообщение #3 от 31/01/2019 00:34 цитата
если датчик исправен, воздуха нет, насос работает, тогда плата управления или вызвать мастера, мож он лучше проверит
dynamit
Сообщение #4 от 31/01/2019 11:00 цитата
А датчик перегрева теплоносителя проверяли?
