Unical IDEA после искры ошибка E4
Arnholtz
Сообщение #1 от 19/01/2019 16:48 цитата
Добрый вечер
Есть плата от котла Unical IDEA /плата Honeywell CS0289C/ с такой проблемой - после токго как первый раз выдает искру /розжиг/ уходит в ошибку E4 /ошибка драйвера газового клапана/
На плате был пробит диодный мост в цепи клапана /фотография во вложении - мост обведен красной линиией/ - диодный мост заменен.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Как я уже говорил ранее - есть небольшой опыт в ремонте /новичок в ремонте и котлах/.
Еще раз заранее прошу прошения если проблема указанна неполно.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 17:57
Простите - небольшое уточнение - это происходит при подаче сигнала ГВС /если имитировать открытие крана/
Геннадий66
Сообщение #2 от 22/01/2019 20:58 цитата
дай плату целиком, че то с маркировкой не то, нет такой в моем поиске. опиши подробней поведение в отоплении. на столе обвязывать надо и имитировать работу... .
Arnholtz
Сообщение #3 от 22/01/2019 21:56 цитата
Добрый вечер
Фотография платы /файл во вложении/
Deyev
Сообщение #4 от 23/01/2019 01:27 цитата
Геннадий66, в ваших краях эта плата должна быть вам знакома по котлам RODA VorTech
Геннадий66
Сообщение #5 от 23/01/2019 10:53 цитата
Нет такой не попадалось, была рода несколько иная. Все они по схемотехнике похожи, но при ремонте возможны отличия. Странно конечно, если на отопление работает нормально? Часто проблема на поверхности, но в описаниях и тестах неточности и они вводят в заблуждение. Проблема может быть в питании мод. катушки когда она должна выдать максимум(при вкл ГВС), тут виноваты кондеры и esr! 98% даю, кто больше.
Arnholtz
Сообщение #6 от 23/01/2019 20:42 цитата
ok.
Спасибо за информацию буду смотреть дальше
Arnholtz
Сообщение #7 от 02/02/2019 17:32 цитата
Добрый вечер. Извините что долго небыло сообщений - приболел.
Был заменен конденсатор 0,1 мкФ х 275 В /на смимке обведен красным/ - показывал заниженную емкость
Первые пуски были без ошибки E4 потом на следующий день снова появилась ошибка.
Происходит следующее - подается питание, перехот в режим ГВС, раздается искра, подается сигнал ионизации - пламя определяется, работает.
Если снять оинизацию, то при попытке раздать искру появляется ошибка E4
Arnholtz
Сообщение #8 от 03/02/2019 18:41 цитата
Добеый Вечер
Похоже проблема решилась - нечеткое срабатывание реле /обведено красным
Реле заменил - ошибка исчезла.
Влючал на столе с обвязкой - ошибки небыло, плата на столе тестировалась 2-х часов.
Будет тестовый прогон на котле.
Сбасибо всем откликнувшимся.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 19:43
Забыл фотографию ))
Реле_IDEA
