Флейм
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Lavrishin
Сообщение #101 от 21/01/2017 12:00 цитата
constan писал:
Всем привет!
Подскажите марку конденсатора стоит в блоке розжига DBC 577.
B32562J6474J -EPCOS и размер "катит".
Вот они, родимые https://ru.aliexpress.com/item/2015-Limited-Film-Capacitor-Supercapacitor-10PCS-Epcos-B32562-0-47uf-470nf-474-400v-New-Lapis-Stacked/32460081040.html?spm=2114.30010708.3.10.kgOvzx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035,searchweb201603_3,afswitch_3_afChannel,single_sort_3_default&btsid=0ac7ce60-655b-48ba-97ea-68b6a21cbb05. ... голливудская улыбка
  B32562J6474J.rar  559.87 КБ  Скачано: 190 раз(а)
Alexander(Tambov)
Alexander(Tambov)
Сообщение #102 от 12/10/2017 20:59 цитата
А кто в Тамбове котлы ремонтирует?
Сообщение #103 от 13/10/2017 11:06 цитата
Alexander(Tambov), недовольство, огорчение
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #104 от 22/10/2017 21:07 цитата
ххх
filipok09
filipok09
Сообщение #105 от 29/10/2017 13:20 цитата
Всем привет. Просто здороваюсь))
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #106 от 29/10/2017 23:51 цитата
filipok09, И вам не Хворать)))
filipok09
filipok09
Сообщение #107 от 06/10/2018 15:05 цитата
День добрый. Форум ещё живой или все на мониторе тусуются?
стопыч
стопыч
Сообщение #108 от 19/02/2019 16:31 цитата
Кто нибудь пользовал сурик МА-15 (железный) для сборки чугунных секций теплообменника? Или набор дорогущий брать?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2019 17:48
Взял дорогущий комплект.
стопыч
стопыч
Сообщение #109 от 20/08/2020 21:18 цитата
FONDITAL TAHITI DUAL CTFS 24 X. Вопрос о насосе. Родной был RSL 15/6, а в наличии RSL 15/7. Разница вроде во внутреннем диаметре рабочего колеса (крыльчатки). Можно покупать 15/7? Или надо только 15/6? Затылочную часть не придется менять в случае покупки насоса 15/7?
стопыч
стопыч
Сообщение #110 от 23/08/2020 14:52 цитата
Не оказалось в наличии и 15/7. Поставил 15/5. недовольство, огорчение
стопыч
стопыч
Сообщение #111 от 20/09/2020 09:02 цитата
Закис ротор насоса WILO, не помню 25/4 кажется, но это не важно. Был исправен, но от долгого хранения закис. Грел горелкой, пытался отмочить в уксусной эсенции, утопивши на сутки,
не помогло. Стучал в вал с торцов, через латунную наставку, без успеха. Как ещё попробовать разработать вал?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #112 от 20/09/2020 19:44 цитата
Наверное уже никак.
стопыч
стопыч
Сообщение #113 от 25/11/2020 16:09 цитата
Как оно работает? Просят подставить комнатный термостат к котлу ЛЕМАКС лидер 50.
Котла еще невидел, в инструкции розжиг кнопкой.
Комнатник чтоль и на кнопку розжига жать
будет? Или как оно, кто нибудь делал?
Отакой можна подставить?
maxmvn
Сообщение #114 от 25/11/2020 20:24 цитата
стопыч
стопыч
Сообщение #115 от 27/11/2020 21:45 цитата
maxmvn, скайп не пользую, а Киев и так очень Стар. улыбка Я так понял, надо глядеть какая
газовая автоматика установлена? с какой-то можно, а с другой нет?
HaraldGerald
Сообщение #116 от 10/02/2022 11:37 цитата
Не нашёл подходящей темы, пишу тут. Купил кв в новстройке, с автономным отоплением. Стоит котёл Fiamma 24 W. Площадь кв 47 м. Хватит ли мне такой мощности и что можете сказать по поводу самого котла? В инете ничего толкового нет.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #117 от 10/02/2022 12:07 цитата
47 кв. м. прогреет любой котёл. Работает? Тогда в чём проблема?
Cianid1990
Сообщение #118 от 11/04/2022 13:28 цитата
HaraldGerald писал:
Не нашёл подходящей темы, пишу тут. Купил кв в новостройке, с автономным отоплением. Стоит котёл Fiamma 24 W. Площадь кв 47 м. Хватит ли мне такой мощности и что можете сказать по поводу самого котла? В инете ничего толкового нет....
По поводу мощности уже ответили. Что касается самого котла - насколько я знаю, фиамма это российский бренд, среднего качества. Но для 47 м вполне себе рабочий вариант.
Сообщение #119 от 11/04/2022 16:21 цитата
Cianid1990,Род занятий: .........................................................?
