Автор | Сообщение |
АлександрРа
День добрый.Котёл Ferroli DIVABEL F3HF6KVA - запустили работает нормально.
Помогите разобраться с регулировкой t отопления.Не могу повысить выше 64 С ,кнопку нажимаю дальше не листается. В паспорте никаких указаний по ограничениям кроме того что можно регулировать температуру отопления от 30 до 85 С. Единственное что сам пробовал это регулировал мощность.При запуске стояла максимум(99),потом пробовал 30 и 40 без изменений дальше 64 пролистнуть не могу.Спасибо. |
anatol22
китайская плата. В каком положении переключатели? |
АлександрРа
anatol22
На плате. Фото платы покажи. |
АлександрРа
Нужно останавливать котёл и разбирать !? |
anatol22
АлександрРа, - это смотря насколько смелый ... |
АлександрРа
Если бы это точно решило вопрос то о смелости вопрос бы не стоял...а если это чисто для проверки то пока я не буду рассматривать этот вариант |
АлександрРа
Спасибо.Тему можно отправлять в - решено. Позвонил ИП у которого брал котёл.Приехал изменил какие-то параметры в настройках и температуру можно стало выставлять как указано в паспорте 85.Ссылался на какую-то таблицу которой нет в моём паспорте ,он у себя в телефоне смотрел с фотки.Я в котлах так себе поэтому не могу ничего утверждать.Фото прилагаю
ДОБАВЛЕНО 19/04/2019 10:10
Температура в последней комнате на последних секциях(79.5)
IMG_20190419_094515.jpg 49.9 КБ Скачано: 188 раз(а)
IMG_20190419_095052.jpg 41.96 КБ Скачано: 182 раз(а)
anatol22
Р05 Макс, температура ОВ 31°С-85°С (85°С) |
АлександрРа
Я правильно понимаю что это - тип газа или что то с давлением связано !? |
sergey 73
