Котел Bosch 6000 не сбрасывается ошибка С7
Александр Скрябин
Сообщение #1 от 13/06/2019 05:55 цитата
Котел Bosch 6000 24Квт. После грозы на плате сгорел оптосемистор МОС3023 и, как следствие вентилятор. Произвел их замену. Вентилятор сейчас работает как надо (в режиме StandBy на нем отсутствует напряжение). При включении котла в розетку ЖК дисплей не включается(на нем горит только треугольник). После включения питания кнопкой выдает ошибку С7, сбрасываешь её, котел работает нормально во всех режимах до следующего выключения из сети. Вновь подключаешь к сети - снова та же ошибка. Котел не запоминает установленные настройки, вернее в процессе работы запоминает, но при пропадании напряжения сбрасывает их. Что можно сделать кроме замены платы? Заранее благодарен!
Мастер-Ден
Сообщение #2 от 23/06/2019 22:53 цитата
Платы после грозы поднимаются 50/50, проверь полупроводники на предмет утечки, может повезет, но есть вероятность что камень поврежден.
