Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3 опознать детали в блоке
sasha776655
Сообщение #1 от 30/07/2019 22:59 цитата
Слева резистор у оптопары и два резистора у конденсатора
https://yadi.sk/i/4570JM944p_gOA
https://yadi.sk/i/mm66oOIU6joErQ
Фото на яндекс диске по ссылкам
maxmvn
Сообщение #2 от 30/07/2019 23:23 цитата
sasha776655, здравствуйте...
DATASHEET на ШИМ-Ку почитать, на крайняк ФОРУМ, религия НЕ позволяет?..
ivaionpro
Сообщение #3 от 30/07/2019 23:27 цитата
2 резистора у конденсатора точно с таким же номиналом что и третий, номинал которого виден у вас на фото
 Размер файла:  228.73 КБ
 Просмотрено:  170 раз(а)
maxmvn
Сообщение #4 от 30/07/2019 23:29 цитата
ivaionpro писал:
2 резистор у конденсатора точно с таким же номиналом что и третий, номинал которого виден у вас на фото
ivaionpro, здравствуйте...
Какой ТРЕТИЙ?..
Всего ДВА...
ivaionpro
Сообщение #5 от 30/07/2019 23:41 цитата
На разных платах по разному, может стоять и 1 и 2 и 3 и 4 шт.
maxmvn
Сообщение #6 от 30/07/2019 23:53 цитата
ivaionpro писал:
ivaionpro, от чего зависит?.. (ответ в личку)
НЕ путайте и так НЕ грамотного ТС...
ivaionpro
Сообщение #7 от 30/07/2019 23:56 цитата
Будет такая тема во флейме, можно и поговорить, а здесь профильный раздел и модератор вряд ли будет приветствовать просто беседу.
p.s. согласен, не буду путать - номинал такой же, как и у не сгоревшего
maxmvn
Сообщение #8 от 31/07/2019 00:17 цитата
ivaionpro писал:
ivaionpro, стокА букАв бестолку... Ответ одно слово... МожнА в личку
ivaionpro писал:
ivaionpro, оба ЗАгАревшие...
sasha776655
Сообщение #9 от 31/07/2019 09:09 цитата
В DATASHEET на ШИМ-Ку нет резистора который стоит в цепи оптопары !!!
А два резистора у конденсатора наверное 1ом и 10ом
У кого есть плата сделайте фото
За фото с резистором у оптопары большое спасибо , теперь ясно что резистор 11ом
Сообщение #10 от 31/07/2019 10:33 цитата
sasha776655, равнодушие
sasha776655
Сообщение #11 от 31/07/2019 13:03 цитата
ivaionpro писал:
Если не трудно сделайте фото платы места где стоят два резистора у конденсатора
maxmvn
Сообщение #12 от 31/07/2019 22:18 цитата
sasha776655 писал:
А два резистора у конденсатора наверное 1ом и 10ом ...
sasha776655, чего НЕ 10 и 100?..
Хоть бы картинки посмотрели в DATASHEET... Читать то уметь надА...
sasha776655
Сообщение #13 от 31/07/2019 22:46 цитата
maxmvn писал:
sasha776655 писал:
Я про 10 и 100 не писал Читайте внимательнее
Я написал 1 и 10 что при параллельном включении даст 0,9
Один резистор точно 10 ом , на нем маркировка плохо но видна
При напряжении на этих резисторах выше 0,7 V шимка в защиту уходит
maxmvn
Сообщение #14 от 01/08/2019 12:52 цитата
sasha776655 писал:
... При напряжении на этих резисторах выше 0,7 V шимка в защиту уходит
sasha776655, значит?..
sasha776655
Сообщение #15 от 01/08/2019 22:44 цитата
maxmvn писал:
sasha776655 писал:
А что значит ?
Вы бы хоть одну умную фразу написали
ДОБАВЛЕНО 01/08/2019 22:46
Котел работает
Большое спасибо за фото ivaionpro
maxmvn
Сообщение #16 от 01/08/2019 23:28 цитата
sasha776655 писал:
А что значит ?
sasha776655, все умные фразы написаны в DATASHEET к ШИМ-К...
Вам осталось выучить букАвы и научиться читать...
