котел E.C.A. Gelios 24 HM ошибка F5
zimasen
Сообщение #1 от 30/11/2019 10:16 цитата
Приветствую мастеров!
Нужна помощь в ремонте котла E.C.A. Gelios 24 HM. При включении котла на отопление происходит запуск вентилятора и через пару секунд обороты вращения резко уменьшаются. По всей видимости, срабатывает реле давления воздуха. И через некоторое время появляется ошибка F5. Со слов клиента, котел может запуститься нормально и отработать 30-40 мин. Реле давления меняли, но установили другой конструкции. Клиент говорит, что после замены реле, котел проработал некоторое время. Интересно, что при тех же самых условиях котел нормально запускается на отбор горячей воды. Иногда, переключив положение лето-зима (при работе вентилятора в режиме горячей воды), котел может включить отопление. Пока модуль не ковырял. Пробовал только механически блокировать разъем реле давления воздуха. Но эффект такой же как и с реле-резкое снижение оборотов и ошибка. Хотелось бы понять куда копать.
zimasen
Сообщение #2 от 04/12/2019 22:23 цитата
Вопрос решен. Неисправным оказался элемент цепи управления вентилятором.
