Автор | Сообщение |
Deyev
bottle333, я так понимаю, что насос вы подразумеваете на станции? Тогда обратный клапан не даст падать давлению воды в котле при разборе холодной воды при исправных смесителях и не даст толчка воды, достаточного для включения котла. Если всё таки смеситель (особенно в ванной) неисправен, обратный клапан не поможет. Эта проблема с момента установки? |
TatarinRus
Del
ДОБАВЛЕНО 16/01/2020 21:35
C4_ICE3B0565J - замена
С44(22.мкф400v) - замена
три резистора - 1 оМ. На фото.
спасибо форуму . все работает.
TatarinRus, |
bob4
неточный : 1R0; 1R0; 1R0
точно : 1R0; 10R0; 10R0 |
maxmvn
bob4
The source current of the
integrated CoolMOS® is sensed via an external sense
resistor RSense . By means of RSense the source current
is transformed to a sense voltage VSense which is fed
into the pin CS.
0,3 oM ......0,8 oM (предел ток) |
maxmvn
bob4
maxmvn
