Газовый котел Ariston CLAS EVO 24FF. Не включается
bIgImotik
Сообщение #1 от 22/06/2020 14:52 цитата
Добрый день. Не включается газовый котел. Не реагирует ни на что. При подаче напряжения сильно греется чип R5F3562EDFE. Предохранители все целые. На стабилизаторе напряжения 78m05 падение напряжения с 7 до 3.5. R5F3562EDFE думаю не исправен, если менять, может кто подскажет где взять прошивку, или подсказать контакты кто сможет отремонтировать. Плата номер 740190015705.
Рб, минск.
 Размер файла:  244.5 КБ
 Просмотрено:  11 раз(а)
 Размер файла:  258.66 КБ
 Просмотрено:  10 раз(а)
  IMG_20200622_144128.jpg  149.44 КБ  Скачано: 16 раз(а)
maxmvn
Сообщение #2 от 22/06/2020 15:14 цитата
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 22/06/2020 18:58 цитата
bIgImotik, Постучитесь http://monitor.espec.ws/users/123542.html может решится не новой платой
