Автор | Сообщение |
Fil721
Привет всем . Принесли две платы с навьена . Котлу 2 года каждый год по плате с ошибкой 03.сейчас стоит третья плата. по мне через какой то время и ей покажется ошибка 03. С такими котлами редко сталкивался .в чем может быть причина?
По плате думаю выходить что то по цепи пламени определения. . |
anatol22
Подключай плату на столе, и проверяй. Угадывать - бесполезно. |
djclyde
sogda11
Fil721
djclyde писал: | вспоминай evroline | там помоему микруха валилась . Здесь менял транзистор на ионизацию . хватает на один цикл розжига. что то мешает ему работать. |
Ferroli
Fil721, модель платы укажи . Цепь контроля пламени надо смотреть .Да , там есть смд ключи по управлению оптрона .. Транзисторы будут звонится как исправные но работать не будут , их только заменой . Да и сам оптрон заменить бы . Так же есть на плате двух ваттные мегаомники , Один из них идет в утечку. Нужна модель платы а лучше фото выложи . А не исправные модули искру "бьют" нет ?
ps А фазировка , заземление учтено ? |
Fil721
Привет .фото прилагаю. Фазировка и земля учтена. Платы зажигают и тухнут уходя в ошибку . горить транзистор по переходу колектор -эмитер.
2020-10-30 08-18-14.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
242.67 КБ |
Просмотрено: |
663 раз(а) |
2020-10-30 08-18-22.JPG 163.82 КБ Скачано: 335 раз(а)
Ferroli
Fil721 писал: | Привет .фото прилагаю. Фазировка и земля учтена. Платы зажигают и тухнут уходя в ошибку . горить транзистор по переходу колектор -эмитер. |
При первом осмотре платы , этот транзистор был пробит или ты просто его заменил и твой замененный стал гореть ? В этой цепочке есть твердотельники , они бывает уходят в утечку . Варистор тоже бывает шалит .. |
Fil721
Транзистор 17.на плате сейчас его нет. Да пробиваются одинаково. |
Ferroli
Fil721, А как насчет твердотельников и сего остального |
Fil721
явного не увидел. транзистор стоить на поджиг получается . там на плате есть место для более мощного транзистора. нагрузка его трансформатор . |
Fil721
Плата 18 года с недочётами производителя получается. |
vzegor18
Fil721, Здравствуйте. Скажите пожалуйста, удалось решить проблему? попался котел с такой же ошибкой |
vzegor18, |
Fil721
В принципе тема решена. делаем доработку как на последних платах навьена . прогон две недели платы. сгорания транзистора не выявил... а так до этого сгорал сразу. |
And070
Добрый день. Сдох котел, поджиг есть, через 3 сек тухнет, ошибка 03 , б/у полтора года, ремонтники далековато.
Подскажите что нужно доработать как на последних платах? Какой транзистор поставить и что еще нужно? Буду очень благодарен если маркировку напишите. |
Fil721
Транзистор 2N2222A .убрать по цепи трансформатора конденсатор 100 пф и поставить варистор на 560 вольт... |
And070
Спасибо огромное! Буду пробовать |
And070
And070
UPD
Поменял - все работает. Fil721 респект и уважуха.
На улице -40...-38 теперь надеюсь не замерзнем. |
