Поиск запчастей
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
санчес
Сообщение #121 от 23/04/2018 09:42 цитата
Россия Невинномысск Ставрополье . Нужен теплообменник на контур отопления . Beretta MYNUTE CAP\CSP. Срочно . 8 928 817 49 84 Александр .
санчес
Сообщение #122 от 23/04/2018 17:27 цитата
Ищу первичный теплообменник на Beretta mynute cap/csp
 Размер файла:  928.54 КБ
 Просмотрено:  47 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #123 от 23/04/2018 22:58 цитата
санчес, Здесь пробовали поискать? заказной номер вашего теплообменника может быть R5351
https://tiu.ru/Teploobmennik-beretta-mynute.html
санчес
Сообщение #124 от 30/04/2018 03:46 цитата
Купил . Поставил . Всё ОК . Пытались 3 раза паять старый - бестолку . Выкинули 1.500 Р. на ветер . Прислали с Севастополя новый очень оперативненько . Спасибо всем за помощь . Тему закрыл . Всех с праздниками !
Sgenesis
Сообщение #125 от 24/09/2018 12:20 цитата
Украина, г. Полтава.
Нужен MCU на плату управления Beretta Ciao 24 CSI.
Может, кто подскажет, где можно купить прошитый MCU R5F21256SNFP для платы управления МР08 (красная плата)?
Сообщение #126 от 24/09/2018 12:40 цитата
Sgenesis, заполняйте Профиль...
Sgenesis
Сообщение #127 от 24/09/2018 12:49 цитата
"Поля отмеченные * обязательны к заполнению, если не указано обратное".
Ни одно поле Профиля звёздочкой не отмечено! Что там у меня не так?
Сообщение #128 от 24/09/2018 12:55 цитата
Sgenesis, "Заполненный профиль поможет вам быстрее решить вашу проблему" - из Правил...
rapit
Сообщение #129 от 12/10/2018 14:54 цитата
Украина , п.г.т Станица Луганская .
нужна плата розжига , газ котла Junkers mini 8 ke 23
смотрите фото
плата применяется во многих котлах серии ZWR,ZSR,ZR
vadim1099
vadim1099
Сообщение #130 от 19/12/2018 21:52 цитата
Нужна крышка камеры сгорания на Котел Grandini - D324-B2 (DD-UK24). Вроде аналог котла "ZOOM". Украина.
Решено. браво!
gazowik39
Сообщение #131 от 21/12/2018 22:24 цитата
Ищу плату управления Grandini JLG24-D3.
oleg47
Сообщение #132 от 13/06/2019 14:29 цитата
Ищу подстроечный резистор или маркировку кто может знает . применяется на платах котла фондиталь. тот что служит для выбора режимов работы. в сети нашёл вроде как называется CA14H-10K . но не сказано с фиксированными положениями или нет.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 15:32
фото
 Размер файла:  369.34 КБ
 Просмотрено:  40 раз(а)
allexy
Сообщение #133 от 25/09/2019 10:02 цитата
Ищу Газовый клапан Siemens VGU54S.A1109 для котлов Ferroli Domicompact, Domina, Divatop по Украине
maxmvn
Сообщение #134 от 29/09/2019 01:04 цитата
allexy, здравствуйте...
Смотрите почту...
Mixtver
Сообщение #135 от 25/12/2019 00:47 цитата
Ищу теплообменники - первичный и вторичный для Vaillant Atm Pro 240/2-3 (родные номера 065085, 065088)
Какие подойдут взамен? Или где можно посмотреть совместимость?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #136 от 25/12/2019 12:02 цитата
Основной 064713 (аналогов не встречал)
вторичный 065131 (много аналогов,но у некоторых есть "хитрости" при монтаже)
nialki1
Сообщение #137 от 24/01/2020 14:56 цитата
Ищу трансформатор розжига на плату SIT LA PRECISA 7530171
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #138 от 26/01/2020 20:22 цитата
"Базар" в теме не разводим!
buba0303
Сообщение #139 от 07/09/2020 13:03 цитата
Нужен импульсный трансформатор. Плата SYMSI7.0.По России.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #140 от 09/09/2020 15:43 цитата
buba0303, смотри ЛС.
