Ferroli Fer EASYtech F24 - не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #41 от 17/11/2020 11:10 цитата
Valeriynew, а по двигателю?
стопыч
стопыч
Сообщение #42 от 17/11/2020 20:02 цитата
Kaskad11, ты хоч лопасти турбины проверил? За 10 лет эксплуатации могло пылищи нарасти, даж не представляешь сколько.
Valeriynew
Сообщение #43 от 18/11/2020 01:09 цитата
Kaskad11 писал:
По потреблению вроде бы нормально, но если лопасти очень грязные, то обороты будут ниже нужных и прессостат не всегда сработает.
И еще одно, если контакты прессостата окислились, то даже при его срабатывании не всегда контакты нормально замикаются. Неоднократно приходилось разбирать для чистки. На защелках проще, а спаяные рассверливал, а потом хомутами стягивал (понимаю, что "колхоз", но после этого работают как часы).
Taska
Сообщение #44 от 18/11/2020 11:46 цитата
Посмотри какой параметр стоит в меню b03.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #45 от 18/11/2020 16:55 цитата
Пресс проверял, при замыкании контактов 00. Там засады быть не должно. Лопасти турбины проверю обязательно.
А вот по поводу меню b03 - тут засада. У меня нет мануала именно на эту модель, а на те что есть - там нет такого параметра. Включать сервисное меню и шуровать там без мануала как то боязно.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #46 от 19/11/2020 22:38 цитата
стопыч писал:
стопыч, в десятку! Вентилятор снять не удалось, прикипел намертво. Положил снизу лист бумаги и давай щёткой шуровать. Где-то столовая ложка пыли оттуда вывалилась.
Спасибо за подсказку!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2020 22:42
Valeriynew, вряд ли от пыли обороты станут меньше. Наросшая пыль на лопатках изменяет их профиль и уменьшает производительность вентилятора. Вот вам и F05.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #47 от 20/11/2020 13:34 цитата
Котёл работает, всем спасибо. Тему можно отметить "Решено".
Valeriynew
Сообщение #48 от 20/11/2020 20:51 цитата
Kaskad11 писал:
Профиль остается тотже, так как пыль нарастает по всей плоскости. За счет пыли увеличивается сопротивление потоку воздуха (чистая плоскость скользит в потоке воздуха и толкает его вперед, пыльная частично гонит воздух перед собой за счет трения, тем самим уменьшая поток воздуха), увеличивается нагрузка на вентилятор и частично снижаются обороты.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #49 от 21/11/2020 16:29 цитата
Valeriynew, может и так, обороты замерять нечем. По этому, наши с тобой рассуждение имеют рациональное зерно, но не подтверждены замерами. Если бы не подсказка Стопыч я бы ещё долго вокруг этого котла прыгал с бубном. Ведь на турбинке пыль почти не видно. Всё серое, да ещё с моим зрением.
Valeriynew
Сообщение #50 от 21/11/2020 18:41 цитата
Kaskad11, еще в прошлом году дал ссылку
Valeriynew писал:
Kaskad11, почитать
https://buildip.ru/remont-ventilyatora-gazovogo-kotla.html
где написано
"Разбалансирована турбина. В процессе выведения дыма лопасти вентилятора покрываются копотью, пылью и т. д., что и приводит к изменению центра тяжести колеса."
Кроме того
"Очистить крыльчатку от наростов. Из-за работы в агрессивной среде лопасти турбины зарастают продуктами сгорания. Поэтому их необходимо периодически очищать, а в случаях повышенного шума производить балансировку. Турбина легко освобождается от налета зубной щеткой под струей воды."
По дальнейшему обсуждению, я думал, что по ссылке все проверено.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #51 от 21/11/2020 21:22 цитата
Valeriynew, извини дружище, но я тогда к клиенту не попал, а за год всё забылось.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #52 от 26/11/2020 22:53 цитата
Taska, спасибо.
