Автор | Сообщение |
oleg47
Добрый вечер. опять неразрешимая проблема) . Хлопнула шимка в б.п. пробило мост , стабилитрон , сгорел резистор р05. Вообщем как обычно бывает с этими платами . Восстановил , замерил всё в порядке на выходе 26 вольт. Не имитировал полностью так как дисплей не передали. Отдал для установки и оказалось что доходит до включения турбины и тут же перезапуск по новой.
. Оказалось что на этой модели турбина питается от блока питания. Попросил снять дисплей и турбину для имитации на столе . В момент пуска турбины происходит просадка напряжения на выходе с б.п. Заменил почти всё в блоке с такой же платы (с обчыной турб) кроме тпи . И ничего всё равно просадка . Уже думаю что с турбиной какая то засада . Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? |
anatol22
Блок питания не держит нагрузку. |
oleg47
из за тпи может такое быть ? я бы его подкинул но на другой плате он раза в два меньше. |
maxmvn
oleg47
мощность видимо как у шимки 22 ватт по даташиту |
maxmvn
oleg47
740190011304
ДОБАВЛЕНО 24/01/2021 21:11
есть ещё одна мысль , может там не ice3b0365 должна быть. ибо маркировку унесло с крышкой |
maxmvn
oleg47
anatol22
oleg47, Тогда какой R05 поставил ? |
oleg47
1.5 ома как на другой плате. |
maxmvn
oleg47
кондесатотор 100н . другие 1н и 1мк . повторюсь всё перекинул с другой платы . обе работают так сказать |
anatol22
oleg47, Сам виноват. ICE3B2065 , R05=0,47R |
oleg47
по интернету да кондесатный. так |
maxmvn
oleg47
anatol22 спасибо . под рукой нет такой шимки найду отпишусь . именно такую плату не приодилось ранее видеть . поэтому ориентировался от похожей |
oleg47
пришла шимка . установил всё работает прекрасно. резистор поставил 0.5 ом . |
