Immerqas Eolo Star 24 3 E
Alik27
Сообщение #1 от 18/01/2021 19:24 цитата
Привет всем. При включении и ГВС, и отопления после розжига пламя поднимается на максимальную величину и через несколько секунд котел отключается. Может кто подскажет, в чём причина? Напряжение на входе катушки модулятора 12В. После снятия одного из проводов с катушки модулятора, (напряжение поднимается до 24В) котел запускается и работает нормально (только в таком режиме температуру ГВС можно регулировать с помощью гайки на катушке. Температура отопления регулируется с помощью кнопок.
maxmvn
Сообщение #2 от 18/01/2021 22:08 цитата
Alik27
Сообщение #3 от 19/01/2021 10:50 цитата
на дисплее загорается 01
Сообщение #4 от 19/01/2021 11:02 цитата
Alik27, Тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.htm
maxmvn
Сообщение #5 от 19/01/2021 21:15 цитата
Alik27 писал:
Alik27, шо "букварь" про 01 пишетЬ?..
avazhev
avazhev
Сообщение #6 от 19/01/2021 21:25 цитата
Alik27, В летнем режиме работает без сбоев?
avazhev
avazhev
Сообщение #7 от 21/01/2021 15:59 цитата
Alik27, решение лежит на поверхности. Видимо, не сильно и нужно.
Alik27
Сообщение #8 от 28/01/2021 20:29 цитата
Независимо от режима. При подключённых к катушке модулятора проводах питания модулятора, напряжение на входе модулятора показывал 24 В и котёл запускался на полную мощность, через несколько секунд отключался. При отсоединении этих проводов от катушки, напряжение на проводах показывал 12 В. Отопление работало нормально и температура отопления регулировалось с панели управления. Температуру ГВС можно было регулировать с помошью гайки на катушке модулятора. А теперь опять стал выдавать код ошибки 01. Для проверки подключил провода питания на вход катушки модулятора. Так котёл никак не включается ни в одном из режимов и сама катушка модулятора чрезмерно горячая. Времени было в обрез, поэтому напряжение на проводах питания катушки модулятора не проверил и отсоединил котёл от сети.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2021 21:44
Независимо от режима работы при подключённых к катушке модулятора проводах питания модулятора, напряжение на входе модулятора показывал 24 В и котёл запускался на полную мощность, через несколько секунд отключался. При отсоединении этих проводов от катушки, напряжение на проводах показывал 12 В (отопление работало нормально и температура отопления регулировалось с панели управления. Температуру ГВС можно было регулировать с помошью гайки на катушке модулятора). А теперь опять стал выдавать код ошибки 01 (провода питания отсоединены от катушки модулятора). Для проверки подключил провода питания на вход катушки модулятора. Так, котёл никак не включается ни в одном из режимов и сама катушка модулятора чрезмерно горячая. Времени было в обрез, поэтому напряжение на проводах питания катушки модулятора не проверил и отсоединил котёл от сети.
maxmvn
Сообщение #9 от 28/01/2021 20:54 цитата
Alik27 писал:
... опять стал выдавать код ошибки 01....
Alik27, чтобы, это значило?..
Alik27
Сообщение #10 от 28/01/2021 21:07 цитата
На котле Immergas Eolo Star 24 3 E выдавал код ошибки 01 (сброс кода ошибки не помогает), независимо от режима работы. Напряжение на входе катушки модулятора показывал 24 В. После отсоединения проводов питания со входа катушки модулятора (напряжение на проводах показывал 12 В) , котел нормально включался, темп.отопления можно было регулировать с панели управ, а темп. ГВС с помощью гайки на катушке модулятора. При подключении проводов на вход катушки модулятора (напряжение на входе катушки модулятора показывал 24 В), котёл запускался на полную мощность, через несколько секунд отключался и опять выдавал ошибку 01. Какое-то время котёл работал при отсоединённых от катушки модулятора проводах питания. Потом опять стал выдавать код ошибки 01 (провода питания отсоединены от катушки модулятора). Для проверки подключил провода питания на вход катушки модулятора. Но котёл никак не включается ни в одном из режимов и сама катушка модулятора чрезмерно горячая. Напряжение на проводах питания катушки модулятора не проверил и отсоединил котёл от сети.
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Кто может подсказать, в чём причина неполадки: в газовом клапане или в плате управления?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2021 22:11
чтобы, это значило?.maxmvn, это ответ на мой вопрос?
maxmvn
Сообщение #11 от 29/01/2021 01:17 цитата
Alik27 писал:
... это ответ на мой вопрос?
Alik27, судя по знаку препинания... ВОПРОС???
Alik27, шо "букварь" про 01 пишетЬ?.. тоже ВОПРОС???
Alik27, нахрена четыре раз одно и тоже писЯть?.. и це ВОПРОС???
Alik27, в Бку специалисты вымерли?.. и це тоже ВОПРОС???
Alik27, обратитесь в АСЦ... Пока е, шо чинить... это СОВЕТ...
