Vaillant Turbo INT 242/2-3: режим отопление - поджиг/тухнет
На страницу Пред.  1, 2
smirnoff
smirnoff
Сообщение #21 от 03/10/2021 18:46 цитата
anatol22 писал:
smirnoff писал:
Нагрев воды работает без проблем, включаю отопление - поджигает, 5 сек и
... П.С: индикатора ошибок на этом динозавре нет
1. индикатор ошибок на этом динозавре есть.
2. ошибка, и ее решение - в описании.
Обратись к мастеру.
в нашем мухосранске мастеров нет. А привезти спеца из столицы будет стоить половину этого котла.
индикатор? ну горит постоянно перечеркнутая свеча, обозначает "сбой" и что дальше?
Valeriynew
Сообщение #22 от 03/10/2021 21:15 цитата
Может еще что-то подсказал бы, но уже один глаз подбит. Боюсь, что и второй такой-же будет. недовольство, огорчение
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #23 от 03/10/2021 22:49 цитата
smirnoff, Уже накидали советов и про шток какой то и чего только не накидали.а всего навсего нужно правильно модель котла нужно озвучивать.Начните сначала и по правилам..Тему пока закрою,а потом перенесу в соответствующий ей раздел!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:50
abondarew писал:
Попробуй модулятор скинуть. Если будет норм - меняй кондеры по питанию.
"Мудро" пальцем ткнете?))
ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:51
freebooter писал:
Прокачивать расширительный бак до 1,3 атм. Разбирать и чистить всю водосистему и движок. И нормально ли переключается трехходовик? Можно с фонариком глянуть по штоку.
Чего уж там качать нужно 2.0 бара.Шоб наверняка))
ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:52
abondarew писал:
freebooter писал:
И 1 атм маловато, даже для квартир 1,2 это норма в неработающем состоянии.
кстати, да. 1 атм - это на границе.
имеено эта модель может и при 0.3 работать.лишь бы циркуляции достаточно было..
ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:54
anatol22 писал:
Обратись к мастеру.
Самый правильный совет!
пока еще есть что чинить!
с такими то советами как ранее))
"""Vaillant Turbo INT 242/2-3""" по советам выше я уж сомневаться начал. Может и вправду есть такой котел.начал гуглить.но увы. а правильное название на картинке.сверьте с названием темы.Разница есть?
