Автор | Сообщение |
AlBor2887
Котёл Vaillant turbo TEC pro VUW INT 242/3-3 R2, в эксплуатации с 2012 года. Проблема: нестабильное время запуска розжига при начале разбора горячей воды. Иногда розжиг происходит практически без задержки, иногда задержка розжига составляет около 30 с после открытия крана горячей воды. Во время задержки отсутствует 220В на контактах вентилятора. При этом в начале фиксируется состояние S.11, затем S.33, далее снова S.11, вентилятор включается и происходит розжиг. Во время задержки параметр D.36 показывает реальный расход, т.е. датчик протока, вроде бы работает. Подозрение на реле включения вентилятора на плате. Просьба помочь с диагностикой. |
AlBor2887,  |
AlBor2887
anatol22
Диагностика реле - замена на новое. Другая -неэффективная. |
AlBor2887
Спасибо за совет. Один вопрос: есть шанс, что 24 В на катушку реле поступает с задержкой? Т.е. что-то не так с источником 24 в на плате? |
AKVA-TERM
AlBor2887, У вас котел.у вас плата.надеюсь (прибор)тестер есть? что мешает самому проверить? |
AlBor2887
Плата (TL-G1A ) пока не доступна для измерений. К сожалению, схемы нет - можно узнать какой элемент подаёт 24 В на катушку реле вентилятора? |
AKVA-TERM
AlBor2887 писал: | Плата (TL-G1A ) пока не доступна для измерений. К сожалению, схемы нет - можно узнать какой элемент подаёт 24 В на катушку реле вентилятора? |
Цитата: | Род занятий: Инженер по электронике |
Если скажу : "полупроводнико́вый трио́д". вам это облегчит поиск? |
AlBor2887
Несомненно! Премного благодарен за исчерпывающий ответ от гуру. |
AKVA-TERM
AlBor2887 писал: | Несомненно! Премного благодарен за исчерпывающий ответ от гуру. |
Думаете сострили?
Вот вам "подсказка"(два фото)
по какой из плат вам например подсказывать?
ЗЫ.Правила нужно внимательнее читать!
990.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
320.72 КБ |
Просмотрено: |
16 раз(а) |
991.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
485.41 КБ |
Просмотрено: |
21 раз(а) |
AKVA-TERM
AlBor2887, надеюсь Вы увидели что я вам показал фото плат с одинаковыми надписями.но с разной комплектацией платы. и именно эти две платы, отличаются управлением турбиной.и не только в этом отличие
ДОБАВЛЕНО 11/06/2022 14:42
перечитайте еще раз: Правила создания тем в Разделе!
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
AlBor2887
AlBor2887
После замены реле включения вентилятора проблема была решена. Тема закрыта, всем спасибо. |
