котел газовый Ariston Genus 24FFкуда вставить кольцо Решено
ozzy
24/07/2008 12:03
Всем добрый день.
В общем вот такая ерунда:
- после очередной перевозки котла к месту его обитания из ящика вывалилось кольцо с надписью d=44. Детально посмотрев на котел я нашел только одно лиш место предположительно откуда оно могло выпасть - выход внутренней трубы дымохода.
По взрывной схеме деталь вроде как там есть (поз 303) называется она restrictor.
Сам вопрос она там нада иль нет, а то когда ставиш колено дымохода с этим кольцом то колено неплотно прилягает к корпусу котла.
Может у кого есть котел под рукой гляньте а улыбка
Часть взрывной схемы прилагаю.
wowa1
30/07/2008 17:34
Надо!. Оно дает перепад давления до и после него,а это говорит о величине тяги. Если его небудет, то будет ошибка-недостаточна тяга в дымоходе.
ozzy
31/07/2008 08:53
Спасибо. Поставил. Работает улыбка
Тема закрыта.
Андрусь
14/12/2008 17:44
При работе котла постоянно работает пьезо. При напряжении более 300В протягивает горячую воду. При 220В работает только отопление при вкл. пьезо при этом котёл часто включается. Вчём проблема подскажите. Кто знает схему паты отправьте на / Спасибо!!!
wowa1
14/12/2008 18:12
Андрусь, Какой котел?
Куда протягивает горячую воду? Что за пьезо?
Вопрос, рождающий кучу себе подобных!
AKVA-TERM
14/12/2008 20:08
Все как-то не совсем понятно написано, А схему стоит самому срисовать для себя -может пригодится!
