Котел beretta chao Блокируется запуск турбины
tec
12/11/2008 21:12
Блокируется запуск турбины beretta chao, после отключения турбины от осноной платы, и прямого запуска последующей(турбины) котел запускается и работает нормально, подскажите чём может быть проблема? заранее благодарен
AKVA-TERM
12/11/2008 21:51
Что такое блокируется! злость злость злость
Реле турбины на плате замените.
И будет вам счастье!
ЗЫ. Желательно Больше информации давать о том что проверялось и т.д.
Иначе отвечать так-же кратко будем-- Замените плату управления на новую! стопудово
tec
12/11/2008 21:52
реле срабатывает но на очень короткое время, его даже недостаточно для запуска,а так вся автоматика работает нормально
Lavrishin
12/11/2008 22:53
tec,
Приложи фото котла или укажи на модель в архиве. Неясно какая именно модель котла.
tec
13/11/2008 16:26
Beretta Ciao 24 C.A.I
Lavrishin
13/11/2008 18:33
tec,
Видимо придется менять реле турбины. Такое бывает. Я пробовал их разбирать и ремонтировать - получалось.
tec
13/11/2008 18:51
Lavrishin, котел я только что сделал, причина была в реле, видимо коротнуло пару витков внутри ,упало сопротивление реле. После его замены таже ситуция, зменил ключ который его открывает и всё пришло в норму. Спасибо за участвие в решение моей проблемы классно!
LAKSMOL
26/09/2010 14:05
уважаемый tec подскажи пожалуйста марку транзистора (ключа) который вы заменили. у меня аналогичная проблема .
