Vailliant vcw 15 T3 W D HL - на загорается...
Joss
18/11/2008 18:35
Подскажи в чем может быть проблема
Vailliant vcw 15 T3 W D HL - котел не загорается
фитиль горит - насос запускается - а горелка не загорается.
P.S. Если есть у кого схема и мануал поделитесь
Lavrishin
19/11/2008 00:57
Joss писал:
Подскажи в чем может быть проблема...
Это вопрос к кому именно, извините? Обозначься в профиле как все нормальные люди, секретный ты наш. Только потом начнем общаться. Непонятно во имя чего тебя следует наградить схемой - сам рисовать не пробовал?
Joss
19/11/2008 10:32
Это вопрос к тому кто разбирается в этом и может помочь.
Во имя чего... ну это сложный вопрос - но по опыту других форумов - там люди деятся опытом бескорыстно.
AKVA-TERM
20/11/2008 21:11
Joss, Схемы на "детские игрушки" могу выслать на телик тоже не проблемма. А на газовое оборудование каждый рессует для себя САМ.
Это газовое оборудование!!!
Если все так просто то срисуй схему и ВЫложи здесь.Скажем СПАСИБО! Все приходат и ДАЙ. Сам рисовать никто не хочет!
Joss
27/11/2008 16:32
ясно ... спасибо за помощь
Мелиор
27/11/2008 17:13
Lavrishin писал:
Joss писал:
Что-то я не понял причину наезда. Человек задал вопрос в форум. Кому конкретно он должен был обращаться? Схему давать необязательно - достаточно доброго совета
Joss
01/12/2008 10:27
Ездил к родителям еще раз пытался запустить котел.
В начале он загорелся но вскоре потух, потом еще пару раз его удалось запустить - но высота пламени была 5-7 мм .. чень мало и опять потух.
Потом сколько я не пытался зажечь его не получилось.
Joss
01/12/2008 11:29
Разбирал почти все - вытащил управляющую плату.
Предохранитель целый - реле почистил ...
Lavrishin
03/12/2008 21:26
Мелиор писал:
.... достаточно доброго совета
Ждем Вашего доброго совета все дружно. Лично я готов общаться только с людьми, которые не стесняются правильно представиться в профиле.
I.Cherry
03/12/2008 22:09
Lavrishin, браво! а со мной? подмигивание
Да брось ты.. а то щас и я законспируюсь.. смех
Lavrishin, так ведь у Джоса написано, что из Харьковской обл.. смех наш хлопець
Joss
04/12/2008 11:58
Короче помощью тут и не пахнет. бяка
ну а потрепаться на отдалённые темы я и в других форум могу.
Всем спасибо, до встречи. браво!
Nemoflash
04/12/2008 18:47
Доброго времени суток! У меня аналогичный котел, есть мануал и схема. В вашей ситуации похоже не стравлен воздух из главного теплообменника.
Мелиор
04/12/2008 19:45
Lavrishin писал:
Мелиор писал:
Во-первых в котлах я не разбираюсь поэтому советов не даю. Если нечего сказать, предпочитаю молчать, чего и всем желаю.
Во-вторых заполнение профиля НЕ является обязательным устовием для участия в форуме. А тем более, что у Joss он заполнен не меньше, чем у Nemoflash
В-третьих если по каким-либо причинам вы не желаете с кем-либо общаться, никто не заставляет
Joss
11/12/2008 16:08
Nemoflash писал:
Большое спасибо стравил всё заработало. классно!
Учитесь флудеры.
snowball4ever
26/02/2009 19:22
подскажите как именно стравить воздух из главного теплообменника. точнее где находиться клапан для стравливания воздуха и как его открыть.
Joss
21/01/2013 13:25
Всем привет!
Продолжу свою тему про котел.
Новая проблема, котол загорается - какое то время работает, а потом газ тухнет - насос не выключается - продолжает работать. Чарез какое то время 2-10 сек газ снова загорается - но с хлопком, я так понимаю что он продолжал выходить и скапливался в котле - потом опять загорелся с хлопком.
Что может быть подскажите пожалуйста.
Joss писал:
Учитесь флудеры.
бяка
Lavrishin
21/01/2013 13:42
Joss писал:
...Что может быть подскажите пожалуйста.
Если не работает - значит поломался (народная примета)... Если сам не умеешь разобраться, то не следует обзывать "флудерами" всех остальных участников Форума.
Удачи, однако....
Joss
21/01/2013 13:51
А по теме что то сказать .... или только мусорить в теме умеете?
Знакомый с монитора
22/01/2013 01:51
Joss, чего же ты к флудерам опять пришел?
А если по теме , то Vailliant T3 очень не любит криворуких монтажников СО с их ленинградскими системами , с седельным подключением радиаторов и зауженными диаметрами магистральных труб...
Обрати внимание на отсекающий (гидравлический) клапан на газовой арматуре. И если он не срабатывает , то виновен или насос , или воздух в системе , или ваше "кроилово , которое приводит к попадалову". Последнее самое плохое , не будет Т3 работать нормально на хреновую СО , даже если ты клапан "заколхозишь".
Ярошевский Андрей
22/01/2013 10:44
Joss, почему ничего не сказано о работе котла в режиме ГВС?
отпали бы (или подтвердились) версии о кривой СО.
Joss
22/01/2013 11:49
Ну котел работал до этого 5 лет. все нормально. Так что я думаю с СО (я так понимаю что это система отопления) все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 11:04
в режиме ГВС - тоже самое
