котел Neva lux 7023 oтключается.
Рубик
14/01/2009 18:01
Иногда отключаются настенные газовые котлы"Neva Lux7023"и высвечивается код ошибки Е7.При нажатии кнопки"RESET"котлы запускаются и далее все может повториться через неопределенное время.Какие могут быть причины при таких сбоях?
Алесей
14/01/2009 20:08
Рубик, Тему следует оформить так как положено Правила чуть выше. В противном случае есть риск ее больше не увидеть.
Lavrishin
14/01/2009 22:58
Рубик,
Пока не увижу место жительства - буду молчать. Мышкуй сам, секретный ты наш...
Рубик
15/01/2009 12:33
Вологодская обл.Провинциальный г.Бабаево.
Lavrishin
15/01/2009 18:14
Рубик,
То же самое - выложи в профиле, как все уважающие себя участники Форума.
Рубик
16/01/2009 17:56
Кто нибудь может ответить на вопрос в моей теме?
Lavrishin
16/01/2009 23:13
Рубик,
Только сегодня передали две таких платы с такой же бедой. Постараюсь быстро их перетрясти - отпишусь.
Рубик
03/02/2009 21:44
Lavrishin, Есть какие-нибудь подвижки.
bombey
08/10/2009 20:49
мне завтра этот котёл ремонтировать,нет инструкции,что означает E7 ? (АДС Бабаево)
constan
08/10/2009 21:24
Ромыч,уверен - E7?
bombey
08/10/2009 21:28
сам видел
bombey
11/10/2009 22:56
Надо менять датчик перегрева, только почему под ним белая смазка, зачем она нужна?
стопыч
12/10/2009 03:51
bombey писал:
bombey, смазка там затем же , зачем и под транзисторами в выходных каскадах УНЧ. улыбка Можно её собрать и намазать новый датчик.
habitat
13/10/2009 10:33
bombey писал:
Это специальная теплопроводная кремний-органическая смазка (типа КТП-8), в р/электронике применяется для быстрого отвода тепла,т.е для лучшего контакта с местом соединения.
Для лучшего теплового контакта.
Рубик
13/10/2009 17:06
Е7-перегрев теплоносителя.
АлександрНад
27/10/2009 13:49
у меня котёл neva lux 7023, после продолжительного простоя не работает и показывает ошибку Е6! Подскажите что за ошибка, паспорта нет!?
a-musich
27/10/2009 14:59
АлександрНад, котел-то питерский. К производителю обращался?
http://www.baltgaz.ru/index.php?PAGE_CODE=CAT&production_id=202
Lavrishin
27/10/2009 18:17
АлександрНад писал:
...Подскажите что за ошибка...
Да ты, парень, родом из ниоткуда и живешь - нигде.... Судя по профилю.
И зачем таким людям такие котлы и котельные хлопоты???? смех
Подсказывать ничего не стану пока не увижу в профиле кто ты такой и откуда родом, извините.....
Удачи !!!
a-musich
27/10/2009 18:23
Lavrishin, а он заранее предупредил:
АлександрНад писал:
...паспорта нет!...
улыбка
Lavrishin
27/10/2009 18:27
a-musich,
Это - его личная трагедия, извините....
Сначала - пусть заполнит профиль корректно. Потом - поговорим....
Полагаю, что я еще ничего не перепутал. То, что у него нет паспорта - его личная трагедия....
Вряд ли паспорт помог бы этому засекреченному человеку....
АлександрНад
27/10/2009 19:16
Котёл ставила некая фирма, с которой связаться оказалось невозможным. Производитель молчит. А на улице становится холоднее.........
АлександрНад
28/10/2009 08:35
С профилем стало всё в порядке!!! А с котлом до сели беда!
a-musich
28/10/2009 12:08
АлександрНад писал:
... Производитель молчит. А на улице становится холоднее.........
АлександрНад, жаль мне тебя, ну, не знаю про ошибку Е6.
Попробуй позвонить в "ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС" (Питер)
тел. (812) 321-09-09,
попроси соединить с техническим специалистом и спроси, что за ошибка Е6 к у котла Neva lux 7023, раз уж здесь подсказок нет. А заодно узнай, как копию инструкции пользователя получить.
АлександрНад
28/10/2009 13:40
a-musich, спасибо!
Lavrishin
28/10/2009 17:16
АлександрНад,
Такое читать не пробовал?
АлександрНад
28/10/2009 22:20
Lavrishin, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 23:25
Читать то может быть и попробовал, но вот только негде было!
Lavrishin
29/10/2009 07:50
АлександрНад,
Почту проверь.... Почитаешь - пригодится...
lsn_61
29/10/2009 13:00
Lavrishin,проблема с NEVA-7023,если есть схема платы,которая стоит в коробке,вышлите пожалуйста на почту
Lavrishin
29/10/2009 15:33
lsn_61 писал:
...проблема с NEVA-7023....
Какая именно проблема и как именно эта проблема проявляется?
lsn_61
29/10/2009 20:09
проблема с NEVA-7023 При включении пламени(СО или ГВС)через несколько секунд должно включаться реле и котёл продолжает работать. Так вот,если котёл холодный(был выключен)всё работает замечательно,но через 2-3часа работы,при включении пламени(Пламя загорается без проблем),вышеупомянутое реле,начинает дребезжать(напряжение колеблется от 0 до 12 вольт) и котёл иногда всё таки продолжает работать(реле включается)иногда выскакивает ошибка Е2 и котёл полностью останавливается.
Lavrishin
29/10/2009 20:59
lsn_61,
Проверь или замени реле включения турбины - это их болячка... Не лишним было бы проверить и прочистить контакты микровыключателя на прессостате оходящих газов.
ALIK7777
12/12/2009 15:00
Котёл NEVA LUX 7023 на 4 батареи по 6 секций каждая работал нормально (площадь 42кв.м). Подключил в другой комнате (площадь 40кв.м) ещё 2 батареи по 6 секций и 1 на 8 секций греются плохо,верх тёплый низ холодный,плохая циркуляция. Схема подключения 2х трубная,батареи OAZIS. На подаче установил краны регулировать подачу, не помогает. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!
калибри
01/02/2010 20:45
При использовании горячей воды котел NEVA lux-7023 отключается и высвечивается ошибка Е1, а иногда Е2, а через две секунды Е1. И так каждый час..... Инструкцию смотрели и даже заменили плато, чистили фильтр в контуре отопления, почистили горелку и электрод ионизации....Что можно еще предпринять? Ответь те пожалуйста.
Рубик
10/10/2010 15:54
Поставил новый датчик температуры и термореле .За три недели два раза отключался и высвечивается-Е7.Температура отопления была выставлена 40С.
GROMCHIK
07/12/2010 13:11
Доброго времени суток уважаемые, У меня проблема следующая: NEVA 7023 изначально хозяева не сделали уклон трубы " на улицу" попала вода в пресостат котел выдавал Е2, после прочистки и замены подводящих трубок (лопаются в руках) котел ведет себя как хочет, может несколько циклов на отопление работать потом встать на Е2 (не запускается), при вкл. ГВ вода не горячая (35-40) хотя спрос на 50-60 при этом может при очередном запуске выдать Е2 и при этом не выводится из ошибки RESETом. Мой напарник заметил что при запуске "неэдорово" долго идет поджиг. Вопрос: нет ли у кого принципиальных схем и алгоритма работы этих котлов. Для справки - оживили несколько Беретт в основном расширители, датч. темпер., расхода, один ГАЗЛЮКС . Спасибо.
fogoffwar
07/12/2010 14:53
у прессостата могли окислиться внутри контакты
насчет горячей воды мог забиться накипью теплообменник например (или неверно выставлено давление газа на форсунках)
при долгом роджиге (долго искра и только потом огонь) - может быть неправильно выставлен электрод розжига или он нуждается в чистке.. или искра "уходит" где-то не доходя до электрода..
а вообще лучше создать свою тему и почитать темы с похожими поломками у других котлов - много интересного можно прочитать
Vol4ok72
07/12/2010 17:18
fogoffwar, Ты чо?Это же читать надо!!!! смех
