Газовый котёл Beretta Ciao N 24 C.S.I не поджигает газ
vrtlpilot
03/05/2009 21:34
Купил котел. перекрутил жиклеры на сжиженный газ (балонный). газ не воспламеняется (треск искры слышен). при снятой крышке камеры сгорания, газ воспламеняется. закрываю крышку - горит, но снова не воспламеняется. загорается красный светодиод.
I.Cherry
03/05/2009 22:54
значит не хватает газу..пламя сдувает.. улыбка
Я так делал - специально снимал крышку и сидел возле котла когда давление газа в системе сильно уменьшилось.. и моя "феролька" не хотела загораться..
vrtlpilot
04/05/2009 10:29
а как то эту проблему можно решить?
в комплекте с жиклерами шел джампер (перемычка). я так понимаю что его необходимо куда то применить. но куда втыкать? на плате только JP4 больше никуда не подходит.
Lavrishin
04/05/2009 13:05
vrtlpilot,
На плате CP08X перемычка для перевода на сжиженный газ должна быть установлена на джампер JP3. Кроме этого необходимо изменить настройки газового клапана. Таблица настройки газового клапана имеется в инструкции.
