Не включается ГВС в котле Nectra 2.23 CF (АННА)
alanmar
11/09/2009 14:14
Проблема началась с самопроизвольного включения отопления в летнем режиме пришлось постоянно выключать котел.
Затем нашел мануал, там сказано что подобное явление допускается нужно перекрыть выход в отопительную сисстему.
Перекрыл, по-началу работало, затем перестало включаться ГВС.
Раскрутил реле расхода горячей воды, покрутил в руках закрутил обратно заработало.
Боюсь не надолго, может, кто подскажет что с ним делать?
alanmar
15/09/2009 16:29
Таки да, не надолго недовольство, огорчение
ГВС включается только после подачи напряжения на котел.
После закрытия крана горячей воды котел ведет себя чудным образом:
- то включается носос, горелка нагревают воду в теплообменнике (кран отопления и ГВС закрыты);
- то постоянно пытается запуститься насос и горелка но не получается (опять же кран отопления и ГВС закрыты).
Если выключить и включить питание, после открытия горячего крана ГВС опять запустится. замешательство
Слышал об антифризном режиме (автозапуск и прогрев при Т< +4), кто скажет какой датчик дает команду? замешательство
Lavrishin
15/09/2009 18:58
alanmar,
....Слышал об антифризном режиме....
Лечится эта "бацилла", но только после правильной прописи в профиле....
Удачи !!!
Модерировал Мелиор
alanmar
16/09/2009 09:27
Каким макаром, это делается?
Lavrishin
16/09/2009 20:13
alanmar,
Сначала - пропись в профиле с местом обитания. Это не правило Форума, а просто я не привык общаться с БОМЖами, извините.
Прошу прощения у модераторов. Больше басурманить не стану. Спасибо за редакцию моего сообщения. Мир, Дружба, Жвачка
alanmar
17/09/2009 10:32
Пордон, с местом обитания определился. Желание помочь еще не увяло?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 09:49
К стати, вчера перевернул вилку в розетке (поменял фазу с 0), вроде работает, но опять же не известно надолго ли?
Обязательно ли заземлять?
Стабилизатор поставил.
alanmar
21/09/2009 09:37
Похоже, это еще не все.
Сегодня с утра опять не запускался.
Выключил, включил и опять работает нормально. Прошу помощи
Lavrishin
21/09/2009 09:39
alanmar,
Меняй датчик NTC.
alanmar
21/09/2009 11:35
Спасибо!
А что они такие нежные? Датчики не дешевые, только на "Укринтерме" и то не всегда, ждал под заказ месяц.
Или это плоды делитанского подключения електопитания?
Котел поставил в прошлом году (новый, лет 10 провалялся в гараже). С начала работал нормально потом перестал отапливать - закрыл ГВС поменял датчики местами отопление заработало, так и перезимовал (слава богу колонку сразу не демонтировал).
По весне купил датчик, поставил, но сразу он запускаться не хотел, опять поменял их местами и все вроде работало где-то месяц, а потом случилось то, с чего и начал тему.
Контур отопления еще не включал, думаю разобрать посмотреть на трехходовой и вторичный теплообменник. Планирую разобрать котел без его демонтажа (вроде все на защелках и пару винтов), но как-бы не наделать беды, может есть какие-то рекомендации?
Lavrishin
21/09/2009 12:37
alanmar,
Для проверки вместо датчика NTC подключи резистор 6 кОм - все станет ясно.
alanmar
21/09/2009 19:38
Возможно, я чего-то не уловил, разницы в работе котла между 6кОм и датчиком NTC не заметил.
Как и прежде после закрытия крана гарячей воды работает насос, периодически пытается включиться горелка, медные трубы первичного теплообменника гарячие как на входе так и на выходе.
Насос отключается только после разрыва датчика протока ГВС.
Может залип геркон?
alanmar
21/09/2009 21:02
Выкрутил оба датчика протока:
- на ГВС реакции на магнит никакой;
- на отоплении все нормально, шток с магнитом понялся геркон закоротился и наоборот.
Оба датчика NTC померял - по 4 кОм, подогрел сопротивление падает.
alanmar
21/09/2009 23:52
Поменял местами датчики протока котел вообще никак не запускается.
Разколупал герметик, которым залит геркон и частично разъем, а под ним медный купорос, один штырь полностью разъело (видать кислотой паяли и не помыли) вставил новый контакт пропаял запустился.
Но все же что его заставляет в режиме ГВС переключаться на отопление, если у ГВС приоритет?
Включаю горячий кран вода холодная, а в это время работает горелка, но только на отопление. Если перекрыть контур отопления все нормально.
alanmar
22/09/2009 10:53
Котел видит проток ГВС, запускается, но трехходовой не переключился и соответственно греется отопительный контур, а не ГВС.
Как проверить трехходовой и нуждается ли он в смазке и в какой?
Да, еще заметил, что это происходит в большей части когда котел холодный, после относительно долгого простоя. замешательство
alanmar
28/09/2009 09:20
На долго пропаки не хватило
,вставил новый геркон в имеющееся рядом место. Но как и раньше бывает не всегда включается ГВС.
Кроме геркона в датчике еще что-то есть? Расход воды 6 литров в минуту.
alanmar
29/09/2009 20:18
Ну, вроде все нормально, расход 9 л., пора закрывать тему. классно!
Lavrishin, большое спасибо за помощь! Пьем пиво
alanmar
30/01/2012 08:31
Опять проблема с ГВС, включаю кран на полную горелка включается на полную мощь, а 3-х ходовой клапан не переключается. В итоге вся мощь газа идет на не контролируемое отопление темперература установлена 50, а греет 70 и больше. А если открить кран на половину то вода прогревается, правда не очень хорошо.
Если это однозначно 3-х ходовой то как его правильно снять?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 07:49
Да котел стоит в подвале и сейчас там ноль градусов.
alanmar
30/01/2012 22:38
3-х ходовой снял, вынул поршень, без корпуса двигается, а в корпусе не переключается. Вставил открытым на отопление греет только отопление, собрал в положении ГВС - мало того, что на отопление никак не переключается так и горячая не идет, срабатывает защита. Это, что еще и теплообменник забит? NTC в норме геркон на протоке тоже работает.
Помогайте холодно!
Vol4ok72
31/01/2012 01:25
alanmar, Сервис поможет!
alanmar
31/01/2012 10:09
Премного благодарен!
lemeshkou
31/01/2012 22:53
Если при расходе ГВС котёл включается и работает на полную мощ. и греет ОС,а ГВС слабо и то на небольшом протоке и срабатывает защита. То это забит пластинчаттый теплообменник,а на ОС тепло идёт через бойпас.У тебя-же на табло индикаторы "горят" только правые два на ГВС? При включении вкючателям сети слышан характерный гул трёхходовика? Если трёхходовик без корпуса двигается а в корпусе нет, то возможны две причины:корпус крана грязный и бывает что сгинает чуток сам шток. Такое я встречал.
ulcerulcer
26/02/2012 18:24
Eсть котел с двумя и одним контуром. Конструктивная разница, у одноконтурного нет второго теплообменника и трехходового клапона. Вместо них просто заглушки. У меня были проблемы с датчиком протока( менял геркон) трехходовой клапан заливал WD-40 и разрабатывал( держал в руках и при включении котла он должен переключиться) Если перезимовать сними трехходовый кран и поставь кусок железки чтоб отверстие заглушить, отопление 100% заработает.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 19:32
http://biblio.aqua-therm.ru/otoplen/cotnas2.pdf инструкция по котлу
lemeshkou
26/02/2012 21:38
ulcerulcer,у тебя проблемы с чем? С протоком или трёхходовиком и шо надо ГВС или ОС. В руках при вкл. котла он должен переключаться.По твоеву описанию ты сам с собой разговариваеш?
Поговорите на птичьем языке... бяка
