котел vaillant vuw int 240/2-3 R1
Ruvim
16/09/2009 21:45
котел vaillant vuw int 240/2-3 R1 выпуска 2005 года в запущен в 2008, частая неисправность, мигание второго датчика сверху, ранее устранялась промывкой вторичного теплобменника. Ошибка возникала при пользовании ГВС. В данный момент ошибка возникает при пользовании отоплением либо ГВС всегда. Помогите!!! жена меня съест. Я сам сервесник Wolf, но бой с ним веду уже несколько дней. Проведены работы: промывка первичного и вторичного теплообменника, проверка расширительного бака 0,8 bar, давление воды 1,5 bar, проверка давления газа вх. 15 mbar на форсунках max 9.2 mbar min 1.8 mbar, почистил горелку, прочистил фильтор сист отпления, проверил фазеровку, снял трехходовой клапан и соединил шлангом подачу с первичного теплообменника с подачей во вторичный теплообменник (подачу отопления заглушил).
Не помогло!!!
Lavrishin
16/09/2009 22:11
Ruvim,
Обрати внимание на работу переключающего клапана. Шарик в нем надо бы проточить - иначе толку не будет. Это не мои придумки, а рекомендации изготовителя. Если надо - дам очень неплохой букварь, но только в почту. Для проточки нужна дрель, гвоздь и надфель.
Если надо - по WOLF тоже поможем... и жену твою уговорим, чтобы не кушала живых людей почем зря .... стопудово Пьем пиво стопудово
Удачи !!!
Ruvim
16/09/2009 22:27
Спасибо за быстрый ответ. Но несовсем понял какой клапан имеется ввиду, если трехходовой, то как писал выше на данный момент он исключен из гидровлической схемы, причем при работе со снятыми пороводами модуляции газового клапана для работы на минимальной мощности ситуация не меняется.
Lavrishin
16/09/2009 22:40
Ruvim,
Тогда я бы начал с проверки датчиков NTC. Проще всего применить VrDialog - все прояснится в диагностике очень быстро. Утром гляну внимательнее свои наработки.
Ruvim
16/09/2009 23:00
Спасибо. Мигает датчик анлагичный СД 5. Прошу если имеется прислать таблицу сопроти вления датчиков температуры на прямой и обратной линии. А кусать-то уже начала. голливудская улыбка
Lavrishin
16/09/2009 23:05
Ruvim,
Скажу тебе на ухо шепотом - насколько я помню = 3,6 кОм при 20 С. Проверю и выложу график, если интересно... Еще проверь значение кодирующего сопротивления сопротивление в разъеме на плате управления.
Александр (Hook)
17/09/2009 17:34
Подскажите пожалуйста нет ли в этом котле внутри патрубков встроенного фильтра.
Lavrishin
17/09/2009 19:37
Александр (Hook) писал:
Раньше - встраивали турбулизаторы. Теперь - не встраивают. И модели именно такие теперь тоже уже не выпускают.
Ruvim
19/09/2009 12:15
Спасибо всем за помощь. Проблема решилась после перемещения наружней термопары из воздухозабора дымохода наружу. классно! голливудская улыбка Супер Пьем пиво Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 12:16
AKVA-TERM
19/09/2009 15:04
Ruvim писал:
...... Проблема решилась после перемещения наружней термопары из воздухозабора дымохода наружу....
W-O-W
Что-то здесь не так??????????
AKVA-TERM писал:
Не что-то, а совсем не так. недовольство, огорчение
Lavrishin
19/09/2009 18:23
xarl писал:
...Не что-то, а совсем не так. недовольство, огорчение
Я бы даже сказал, что дай им Бог дожить до тепла при таких хитроумных ремонтах... Супер Супер Супер
Ruvim
21/09/2009 22:23
Уважаемые коллеги, контроль тяги у данного атмосферного котла производится путем фиксации разности сопротивления термопар, в случае небольших изменений параметров термопары внутри канала отходящих газов(например микротрещин) разность сопротивлений недостаточна, поэтому для достижения небходимой разности сопротивлений наружняя термопара была перемещенна со своего места, где при работе горелки Т=29 С, в в более холодную зону Т=21 С. С подобной проблемой сталкивался один раз два года назад у котла Saunier Duval.
meduza04
22/09/2009 06:36
Я не пойму, а причем здесь тяга, если мигает СД 5.
Если проблемы с дымоходом, тогда должен мигать СД 4.
А еще хотел спросить, теплообменник снаружи чистый?
Уменя был случай, у заказчика был забит теплообменник снаружи сажей, котел уходил в перегрев, т. к. датчики NTC находятся рядом с камерой сгорания.
AKVA-TERM
22/09/2009 21:08
meduza04 писал:
Согласен 100% классно!
Ruvim
26/09/2009 18:16
AKVA-TERM писал:
meduza04 писал:
Я сам согласен, но факт уже неделю котел работает (ни одного отключения). Теплообменник чистый. Померил температуру: Т отходящих газов 85 С, Т возле второй термопары 37 С. Возможно данная проблема имела место из-за того, что канал естественной тяги в помещениии, имеет вход на 30 см ниже линии начала дымохода. Вследствии чего плохая циркуляция воздуха сверху котла.
Ruvim
05/11/2009 22:39
Помогитете! Люди добрые! Этот старый пылесос опять сломался! Симтоматика такая: при ключении в квартире мощного электроприбора (электрочайчик, стиральная машина в режиме нагрева воды, посудомоечная машина в режиме нагрева воды, а также электроприборы соседей) котел останавливается и мигает СД5. Были проведены замеры напряжения. Напряжение без работы других электро приборов днем 222В ночью 218В, работающим электрочайником днем 218В ночью 214-215В. В общем реагирует на очень малые изменения. И при работе на отопление и при работе на ГВС. Так что стабилизаторы напряжения не предлогайте не среагируют. Была мысль что высохли конденсаторы в цепи питания, но вскрыв плату увидел что в цепи питания конденсатор всего один и тот живой. Друг даже впаял пару конденсаторов в разные цепочки, но это не помогло. Здесь был Я ! Прошу помощи
В общем спокойная жизнь кончилась, теперь когда дочь ил супруга моется приходится выключать работающие электроприборы и дежурить у котла на случай если у соседей что-то включат. Но скоро это надоест возьму ружьё, поднимусь к соседям сверху и буду там следить чтобы ничего не включали. Здесь был Я !
AKVA-TERM
05/11/2009 23:07
Ruvim, Проверь напряжение между корпусом котла и нулем,во время сбоя котла.
А на счет соседей это неплохая идея. браво!
Ruvim
05/11/2009 23:12
В квартире применено защитное зануление
AKVA-TERM
05/11/2009 23:15
Ruvim писал:
Отключите его от котла. Кто вам сказал что так можно защищать котел?
Больше чем уверен что именно из-за этого котел сбоит.
Ruvim
05/11/2009 23:29
Грамадное спасибо! за то что спасли жизнь моих соседей .Только что скинул провод заземления с платы и все заработало нормально. Обесните пожалуйсто почему данный эффект появослся только через два года использования котла. Пьем пиво
AKVA-TERM
05/11/2009 23:36
Ruvim, Спасибо не булькает профессор
За это время где то ослабился контакт нуля! Какое напряжение между нулем и корпусом котла?
Ruvim
05/11/2009 23:53
Постояннное 0В переменное 0.8В при включении элекрочайника 2.6В
AKVA-TERM
06/11/2009 00:00
Ruvim писал:
Вот это уже может быть причиной сбоев котла.
Ruvim
06/11/2009 00:12
Подскажи куда копать потому что не понятно откуду при отключенном заземлении на котле включение других электро приборов приводит к появлению переменного потенциала.Из собственных предположений только помехи или по трубам. заранее спасибо и бульк-бульк. улыбка
AKVA-TERM
06/11/2009 00:42
Ruvim, Копай все нулевые соединения от твоей квартиры до трансформаторной подстанции.
ЗЫ Зачем допускали к плате котла человека не имеющего ни малейшего представлении о котлах ,а тем более особенностях и принципе работы таких приборов.
Ruvim писал:
Друг даже впаял пару конденсаторов в разные цепочки, но это не помогло. :
AlMas71
05/12/2009 23:50
Ruvim писал:
Здравствуйте!
Присутствует чем-то похожая ситуация:
котел Vaillant vuw int 242/2-3 R2. Работает 4-й год. Первые два года проблем не было. А за последний год трижды поменял конденсатор в насосе. Симптомы, предшествующие замене: во время работы (в любом режиме) происходило закипание воды в радиаторе и котел уходил в ошибку - мигал СД5. После сброса и попытке запуска не было слышно, чтобы насос качал воду. Соответственно, после розжига происходило закипание и т.д. Вскрытие показало, что неисправен конденсатор в насосе. Заменил. Несколько месяце работал нормально. Затем история повторилась. Опять неисправен конденсатор. Опять заменил. Затем еще через два месяца. Грешил на конденсаторы, т.к. ставил из запасов (еще советские остались). Но когда в 4-й раз история повторилась!!!!
Сегодня котел опять начал закипать. Опять моргает СД5. Но после сброса все работает (пока), т.е. кондер еще цел.
Что заметил - иногда при запуске (особенно) и при работе насоса он издает звук, похожий одновременно и на треск, и на электрическое "шитье". Грязи в насосе нет, вода в системе чистая. Котел был заземлен (через розетку).Между корпусом и нулем - порядка 9-11 вольт переменки. Сегодня отключил заземление - те же 9-11 вольт. Тот же треск, те же проблемы.
Почему летят конденсаторы в насосе??? Где копать - не знаю!!! сумашествие
a-musich
07/12/2009 18:08
AlMas71 писал:
...Почему летят конденсаторы в насосе???...
AlMas71, кондюкам с советских времен, наверное, того... пора... "Летят" - это совсем в отказе (обрыв, пробой) или какая-то емкость сохраняется? С каким рабочим напряжением конденсаторы ставишь?
AlMas71
09/12/2009 23:59
a-musich писал:
AlMas71 писал:
Конденсаторы подбирал под оригинал - 400V, 2.6 mkF. В последнем случае из трех конденсаторов (пришлось набирать необходимую емкость) в живых остался только один. Два других оказались с нулевой емкостью. И это после двух месяцев работы. До этого вылетали все сразу. По крайней мере, тестером емкость ни у одного не обнаруживалась.
Ну не могут же ВСЕ конденсаторы оказаться плохими! Может быть режим работы какой-то не такой? Или еще в чем причина?
Может уже пора насос целиком поменять? (Был бы уверен, что проблемы пропадут - поменял бы).
a-musich
10/12/2009 07:12
AlMas71 писал:
...Ну не могут же ВСЕ конденсаторы оказаться плохими!...
И все же рекомендую подключить "свежий"...
riali
28/12/2009 00:36
Приветствую всех кто есть на этой теме и у всех прошу здравых идей и советов по этому VUW 240 pro.
Суть вопроса: -люди прозивали упуск воды, от чего вероятно был перегрев (мигала лампа "повреждён или нарушен контакт датчика температуры");
-замер сопротивления отклонений не показал, все провода на месте, но при отключении датчика на обратке котёл запускался на некоторое время (лампа переставала мигать) спустя около минуты - двух котёл тух и начинала мигать лампа ниже (недостаток воды) и котёл отказывался включатся дальше;
-после двух часов возни и замены датчика на подаче ситуация такая: датчик на обратке отключен, датчик на подаче новый, кодирующее сопротивление в норме, сигнализаций о неисправностях нет, котёл горячую воду готовит, , отопление стало работать с неизвесно откуда взявшейся функцией выключения насоса после выбега минут пять;
-когда химичил с котлом то были варианты когда мигала лампа питания, мигали верхние две (нехватка воды и повреждение датчика), мигала лампа неисправность микропроцессора;
-если прикоснуться к контаку датчика обратки мигает "повреждение датчика", и котёл тухнет.
HELP!!!!!!!
AKVA-TERM
28/12/2009 00:44
riali, Создавай свою тему и заполняй профиль.
dosovsky
06/12/2010 14:00
Lavrishin, Обрати внимание на работу переключающего клапана. Шарик в нем надо бы проточить - иначе толку не будет. Это не мои придумки, а рекомендации изготовителя. Если надо - дам очень неплохой букварь, но только в почту. Для проточки нужна дрель, гвоздь и надфелль
можно мне букварь (котел vaillant vuw int 240/2-3 R1 ) нет гвс как раз грешу на неправильную работу переключающего клапана
почта
fogoffwar
06/12/2010 14:08
AlMas71 писал:
на ум приходит одно: есть пусковые конденсаторы и обычные... если обычные ставишь то лететь должны как бы.. или год выпуска твоих конденсаторов очень уж древний..
мог ли повлиять короткозамкнутый виток в насосе - не знаю, это только пробовать другой насос ставить замешательство
Мелиор
06/12/2010 22:43
dosovsky, fogoffwar, это ничего, что с момента последнего сообщения год прошел?
fogoffwar
07/12/2010 02:51
Мелиор, блин... не заметил голливудская улыбка
i.brigadir
26/03/2011 12:06
Скажите, помогло?
Симптомы очень похожие. СДИ 4 начинает мигать, когда жена идет мыться смех
И тоже уже точит зубы
vikvin
11/01/2021 12:48
Добрый день! Пусть тема очень давняя, но может это поможет кому то еще. У меня с котлом вайлант 240 месяц тому появилась та же проблема. Моргает второй сверху индикатор. Как бы плохая тяга. Такое есть, последний этаж. Проблема много лет. Поставил флюгер, что дало дополнительную вытяжку. И стало все нормально. С месяц тому началось все по новому. И почистил дымоход. Не помогает. Уже после выходных собирался вызывать специалиста. Но тут нашел вашу заметку и решил проверить. Дело в том, что в доме с год тому меняли електро проводку по дому и на щиток завели зануление. Я завел его себе в квартиру и подключил стиралку и котел. Ведь на плате подключение сети есть контакт фаза, ноль и земля. Примерно год все работало как прежде до недавнего времени. Как я измерил - между нулем и занулением - от 1.5 до 3 вольт гуляет напряжение. Отключил зануление и о счастье - котел заработал нормально. Спасибо AKVA-TERM. Очень вам признателен.
