Beretta Entra Eksklyziv не розжигается горелка(решено)
lyi
25/09/2009 23:30
Помогите пожалуйста ,после промивки ,возникла такая проблема ,свечя зажигается ,насос работает,а горелка не горит. На газовой катушке нет напряжения .
a-musich
26/09/2009 13:02
lyi, ты уверен, что правильно написал имя котла? И что прозвонил-проверил до катушки и вокруг нее?
Lavrishin
26/09/2009 17:31
a-musich писал:
lyi, ты уверен, что правильно написал имя котла?...
Солидарен 100 %. Этот "перец" сам себе не точно представляет как именно называется аппарат. Напрасно он пытается вылечить котел. Лично я ему точно помочь не готов, пока он не научится правильно читать и писать буквы.
Нет такой модели котла, однако.....
lyi
27/09/2009 23:45
Спасибо что обратили на меня внимание ,я и правда сам не уверен в названии .Я раз посмотрел на шыльдик и как запомнил так и записал извините что сбиваю столку .Знаю точно что это старая "Beretta".И есть фото. И еще на другой день хозяин котла сообщил что целую ночь котел работал в режиме отопления (работал ц.насос) и на утро он увидел что он заработал.Завтра я буду у него чтобы разобраться и "прочитать" модель котла.
Lavrishin
28/09/2009 07:29
lyi,
По всем признакам котел называется "Idra Exclusive". Панель управления такая?
lyi
28/09/2009 22:51
Lavrishin Да!!! Все правильно такая
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 23:57
КоВлИг
29/09/2009 01:40
lyi, наверно вилку неправильно вставил изначально, вот он у тебя и не включался, а хозяин вставил наверно правильно улыбка
mlmhvostov
29/09/2009 09:42
После промывки там был воздух!В нём и причина!Сошёл и заработал!!!Проверено!
lyi
29/09/2009 23:31
Котел снова не зажигает горелку .Нужно опять ехать и смотреть и пока не знаю на что недовольство, огорчение
Lavrishin
30/09/2009 07:44
lyi,
Проверяй срабатывание микриков на гидроузле.
lyi
18/10/2009 16:19
Lavrishin Спасибо за совет .Микрик работал но не до конца нажимал датчик. Сказали что это потому что насос уже сильно подуставший .Специалист которого я попросил помочь сказал что я не правильно промывал .Я промывал машынкой применяя "DETEKS " но не снимая теплообменник и как он об яснил это повредило вал ц.насоса . Хотелось бы узнать что думают об этом---Спецы вопрос
Lavrishin
18/10/2009 16:25
lyi писал:
...это повредило вал ц.насоса . ...
Сомневаюсь я, однако, что вал насоса поврежден... Вал применен керамический, пошипники - тоже керамические и повредить их таким химикатом вряд ли получится.
Так промывают теплообменники только "очень трудолюбивые" люди - потом работы только добавляется... классно!
Снимай теперь гидроузел полностью, разбирай его полностью и хорошенько прочищай...
Удачи !!!
lyi
18/10/2009 16:50
Промывал я так не потому что ленился,а потому что как мне об яснили на курсах по обслуживанию котлов что когда промываеш не снимая есть возможность подогреть чистящую жидкость чтоб бил лучший эффект .Но всё равно спасибо.
AKVA-TERM
18/10/2009 18:58
lyi, Некоторые специ моют котлы без разборки ,при условии что моют каждый год. А если мыть один раз в 5 лет то нужно разбирать полностью.
Я мою любые котлв с полной разборкой. Так быстрее и надежнее.
lyi
02/11/2009 02:42
AKVA-TERM Спасибо .
