vaillant vc10 не отключается
n1kul1n
02/10/2009 19:09
всем здравствуйте.помогите решить проблему,котел vaillant vc10 перестал отключаться, сначала отключался нормально но не продавливал воду по системе гонял по малому кругу, причина была в байпасе был забит накипью, после прочистки пошла вода в систему только котел перестал отключаться,уменьшаеться пламя горелки а отключаться не хочет ,может причина в неправильной регулировке байпаса,напряжение на газовом клапане при полном пламени14,6v,потом падает до 5v, дальше всё повторяеться по кругу и так уже третий день,срабатывание термостата байпаса начинаеться после ~75гр.
КоВлИг
02/10/2009 21:03
а если побольше температуру поставить(раскачегарить котёл), а потом когда вода почти по 70*с взять и на минимум поставить температуру, тоже не отключается? в самый минимум если температуру отопления ставишь как себя котёл ведёт?
a-musich
02/10/2009 21:42
n1kul1n, герметичность газового клапана в выключенном состоянии проверял?
n1kul1n
02/10/2009 21:49
сейчас котел стоит на 60 если на минимум ставлю отключается один раз потом где-то на45-50 включается и опять та-же история попробовл поставить на макс. больше 65 не набирает
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 23:01
газовый клапан в выключенном состоянии газ не пропускает проверил правда поверхностно не разбирал скрутил регул. наминимум и прошелся огнем все в порядке
КоВлИг
02/10/2009 23:25
n1kul1n, могу сказать одно, это нормальная работа котла, смотрите систему отопления, предполагаю что всё дело в системе отопления, либо смонтирована неправильно либо есть потребитель заберающий тепло например бойлер(установленый не там где нужно и не так как нужно).
n1kul1n
03/10/2009 20:49
бойлера в системе нет но система старая проведена трубой дюйм с четверьтью да и подача идет из батареи в батарею может по этому и получаеться что котел не может прогреть систему. сегодня подрегулировал байпас что бы большая часть воды шла в систему посмотрю что будет дальше
andre_mon
02/03/2011 20:20
n1kul1n, или кто нибудь отпишитесь по решению этой проблемы, у меня таже история, только с Аристоном(такой расход, что скоро и меня сожрёт)
ANDYZL
02/03/2011 21:37
andre_mon, закон сохранения энергии.если жрет,значит либо кушаете вы,либо соседи.(либо система-г...но,либо здание с сильными потерями,третьего не дано)исключите хотя бы один вариант и узнаете куда летят ваши денежки
andre_mon
02/03/2011 22:02
ANDYZL писал:
- да уж, не знаю что и думать
fogoffwar
02/03/2011 22:53
n1kul1n, andre_mon, соглашусь с КоВлИг, ЭТО - нормальная работа котла (в случае когда мощность котла сравнима с теплопотерями здания.. т.е. не превышает их в два и более раза).
Однако у такой нормальной работы котла есть недостаток: при минимальном пламени КПД котла заметно ниже номинального.
Выхода я вижу два:
1. Установить комнатный термостат (лучшее на мой взгляд решение)
2. Пытаться перенастроить (сначала проверить а потом попробовать перенастроить) давление газа на форсунках при минимальной модуляции.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 21:56
p.s. второй вариант в случае с двухконтурным котлом может заметно снизить комфорт ГВС
andre_mon
02/03/2011 23:24
fogoffwar писал:
о ГВС я не сильно переживаю, я им не пользуюсь, но читал на другом форуме что перенастройка почти всегда впоследствии опять приводит к увеличению расхода. Програматор как раз думаю поставить, но говорят, что он максимум спасет 10% расхода, а при моих 30 кубах/сутки этого маловато. Блин не знаю что и делать...................
fogoffwar
02/03/2011 23:51
утеплять стены
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 23:04
потому что если у тебя через стены уходит 6кВт (что соответствует 30 кубам в сутки) - то все манипуляции с котлом будет тщетными, и он всё равно будет откушивать свои 30 кубов в сутки. Но если теплопотери 6кВт, то странно что котел рабоатет на такой низкой мощности не отключаясь (эту модель не нашел, но подозреваю что идет речь о 24-киловаттном котле и тогда его мощность на минимуме будет 10-11кВт).
Комнатный регулятор температуры (не обязательно с программатором) наиболее эффективен весной и летом (называют цифры до 15-30%, но это наверное для квартир..)
Знакомый с монитора
03/03/2011 01:52
Вот вам пример темы , где совершенно два разных котла , но внешне ситуация выглядит примерно одинаково .andre_mon ну и что ты хочешь решить в этой чужой теме с твоим самоваром спустя почти два года ? Открой свою тему , не пытайся выглядеть "ламером" . Только в своей теме напиши максимум возможного . Опиши "хату" , схему СО, замеры в самоваре и вокруг ...
Зы , к модератору ...
Наверное не все понимают проблему поднятия старых тем , может в правилах стоит дописать что это касается только аналогичного оборудования ?
Предложение совсем без права попытаться модерировать , просто мысли вслух , не более .
andre_mon
03/03/2011 12:09
Знакомый с монитора, тема открыта, "Аристон - холодная обратка" называется, здесь просто похожий диагноз по работе котла и я бросил спич. Жаль что человек открывший эту тему не отписался о решении недовольство, огорчение
fogoffwar, у меня котёл 28 кВт, полощадь 180 кв.м. высота потолка - 4 м, думаю если проблема в котле, то не в мощности а в настройках.
fogoffwar
03/03/2011 16:15
andre_mon писал:
я про настройки и говорю.. настройку минимальной мощности проверить нужно (давление газа на форсунках в режиме минимальной мощности)
before
03/03/2011 16:52
andre_mon, Ваша проблема обсуждается уже в двух темах. В одной на 4 страницах, скоро и в этой догонит. Вам-же дали телефон sergey 73. У человека есть всё необходимое для проверки и настройки вашего котла, а то вас просят дать результаты замеров, а в ответ переливание из пустого в порожнее.
andre_mon
03/03/2011 18:23
before, я уже писал, что в этой теме увидел похожую проблему и своим сообщением взывал к автору этой темы и ко всем неравнодушным и желающим помочь. С Сергеем мы работаем папралельно, с ним я давно созвонился и встретился, но пока проблема с отключением не решена. По поводу замеров могу сказать, что мин давление сегодня увеличили до 40, а он подлец всё равно не отключается. в остальном я не спец, завтра поставлю программатор посмотрю.
ANDYZL
03/03/2011 22:19
andre_mon, молодой человек,в открытой вами теме вы указали-решено,а здесь вроде,как-нет? определитесь.если у вас был сергей пусть отпишется по решению и обрисует ситуацию,т.к.простите,у вас несколько неконкретизировано все,не обижайтесь,но вы ведь для того и зашли,что бы вам помогли,а кроме как написал before-переливания... если я правильно понял,то 40-это 4мБара.(и какое при макс.мощ-ти?)тогда вопрос:всели время котел работает на мин.мощности,если-да,проверьте на ГВС-какое давление будет на горелки,и работает ли модуляция,если модуляция не работает,либо клапан подвисает(может конденсат попал),либо плату смотрите,но это лучше пусть сделает сервисант...дешевле будет.Удачи!
n1kul1n
09/03/2011 14:40
Всем доброго дня. Может поздно спохватился с ответом интернет моб. киевстар захожу редко но решил всё-таки написать.
Проблему решил заменой всей системы отопления,полипропилен трубы стальные панельные радиаторы,в итоге вышло 45 литров воды вместо 150. После этого котел начал модулировать пламя но отключаться нехотел, мин. мощность не регулируется в этом котле пришлось отключить модуляцию, после котел начал отключатся. Привожу некоторые данные по расходу
дом шлакоблок внутри саман 70кв.м.
на старой сис. отопления при -15 24куб. сутки
на новой сис. отопления при -15 18куб. сутки при этом котел модулирует но неотключается
с отключенной модуляцией -15 14куб. сутки
ANDYZL
09/03/2011 16:23
спасибо,что отписался!утепляйте здание улыбка
Юра1972
09/03/2011 21:00
n1kul1n писал:
О такой проблеме слышал уже не раз.Мое мнение-если установлена температура 60 ,при температуре 58-60 котел переходит на минимум и догревает еще 2-3 градуса этим минимумом до отключения, вот здесь и проблема минимального пламени не хватает чтобы догреть этих пару градусов.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 20:07
Я думаю что причина в калорийности газа.Если сравнить расход газа январь-февраль этого года и прошлого то получается солидная разница.
fogoffwar
09/03/2011 22:11
Юра1972 писал:
эм.. и причина в чём? как решать проблему-то?
Юра1972 писал:
теплообменник промывать не пробовал? а то, глядишь к следующему году калорийность еще упадёт...
Константин Я.
10/03/2011 01:50
n1kul1n писал:
Да ну, какие-то чисто субъективные заморочки. Не думаю, что появилась реальная экономия просто от замены труб и радиаторов. Без реальных данных не только по расходу газа, но и по температурам внутри и снаружи ничего сказать точно нельзя.
Первое приходит в голову, что при непрерывной работе котла он держал установленную температуру. А при отключении модуляции он грел до установленной температуры, а потом отключался и теплоноситель остывал, потом снова грел до установленной температуры..... Т.е. реальная температура стала не установленная, а средняя между установленной и нижней (при которой котел снова начинал греть) - вот и реальная экономия процентов на 10-15, а снижение температуры в доме на пару градусов можно и не заметить.
А кроме того, возможно, что теплоотдача новых радиаторов оказалась меньше (тут и новые трубы могли помочь). Поэтому СО и не может теперь снять с котла тепло от 24м3 газа как раньше, а может только от 18м3 при тех-же настройках.
В вышеуказанном примере расход изменился в 1.7 раза. Т.е. это либо 70% газа не сгорало - говорят,котел при этом должен реально коптить - сложно не заметить. Либо сгорало и эти 70% мощности выходило через дымовую трубу - она просто раскалиться должна была (это почти 4кВт постоянно через трубу "жестяночку" в 0,5мм - у меня эти 10м3 в сутки на отопление дома в 70м2 расходуются при средней t= -15'С) - сложно такой нагрев не заметить. Либо третий вариант - ограничение максимальной мощности СО путем сокращения мощности радиаторов плюс разные температуры и значения влажности при "замерах" как в доме, так и на улице (редко в течении нескольких суток держится ровно -15 и днем и ночью) плюс разные "режимы" проветривания (через форточку)....
На мой взгляд, третий вариант выглядит более реально....
Знакомый с монитора
10/03/2011 06:19
Дядьки , а вы не задумывались о мощности котла ? У топикстартера хата 70кв/м , котел 10квт , ну и какая мощь у самовара на минимуме? Чего вы от него хотите на минимуме ? При теплопотерях помещения => мин. мощности котла , котел выставит определенную мощность и будет "коптит" , пока лето не наступит (разговор конкретно об этом типе котла) . Выход - отключить модуляцию или "поиграться" с газовым клапаном (что не желательно) если минимума не хватает совсем немного .
Константин Я.
10/03/2011 10:27
Знакомый с монитора писал:
Дядьки , а вы не задумывались о мощности котла ? У топикстартера хата 70кв/м , котел 10квт , ну и какая мощь у самовара на минимуме? Чего вы от него хотите на минимуме ? При теплопотерях помещения <= мин. мощности котла , котел выставит определенную мощность и будет "коптит" , пока лето не наступит (разговор конкретно об этом типе котла) . Выход - отключить модуляцию или "поиграться" с газовым клапаном (что не желательно) если минимума не хватает совсем немного .
Правильнее, наверное было бы сказать "при теплопотерях помещения => мин. мощности котла ".... При меньших теплопотерях он всё таки будет иногда нагреваться до максимальной температуры и отключаться.....
А так, конечно, всё логично....
Но ведь разговор получился не только о режиме работы, но и о перерасходе в 70% якобы от "неправильной" (а судя по первоначальному объёму, более мощной) СО. И лечении этой проблемы простой заменой СО, да ещё без "изменения" котла..... неодобрение
Ну разве что именно за счет уменьшения рассеиваемой мощности через радиаторы, но для этого можно было просто краник на трубе прикрыть....
fogoffwar
11/03/2011 03:28
в целом я склонен верить..
возможен разброс из-за неравномерного потребления ГВС при той же температуре снаружи, но это, думаю, погрешность процентов до 10.
у труб ППР - малая теплоотдача, так что в целом СО как в учебнике - трубы выполняют функцию доставки теплоносителя, радиаторы - функцию отопления. Малый объем воды в системе и стальные радиаторы дают выигрыш при использовании комнатного термостата (ждём отзывов n1kul1n после покупки оного).
выигрыш "с отключенной модуляцией" неоднократно обсуждался и обусловлен низким паспортным КПД котлов на малой модуляции. Кроме того при постоянной работе атмосферника приток воздуха в помещение извне возрастает - как результат возрастают теплопотери на подогрев воздуха извне. (в турбиках не лучше, но там воздух поступает непосредственно в котел)
сажи на малой модуляции не будет - потому что наблюдается избыток воздуха, а не недостача.
Знакомый с монитора
11/03/2011 07:48
Константин Я., не тот значок "прилепил" , исправил ... улыбка
