Vaillant VCW 180 EU не розжигается
polovez
22/10/2009 16:41
Добрый день. Может кто подскажет- такая проблема.
При запуске котла не открывается газовый клапан. Помпа и пьеза работают, а газ не идет. Или где найти схему блока управления?
AKVA-TERM
22/10/2009 16:47
Схем производитель не дает недовольство, огорчение
Прийдется самому рисовать.
polovez
22/10/2009 16:57
А возможная прачна? Чтоб сузить круг поиска.
AKVA-TERM
22/10/2009 17:01
Ищи от газового клапана на плату!
Сам клапан проверил?
polovez
22/10/2009 17:13
Да, проверил. Механика вся в порядке. Кажись именно управление. И датчики вроде нормально.
julspat
03/11/2009 21:15
Какие напряжения во время работы розжига на катушках газового клапана? Какое сопротивление самих катушек?
PalexN
09/03/2011 22:49
Аналогичная неисправность .ГВС работает нормально,при включении режима отопления запускается насос и пьезорозжиг ,газовый оператор не подает на горелки газ (естетсвенно срабатывает кнопка "авария") .Помогите плиз где искать причину .
fogoffwar
11/03/2011 03:30
PalexN писал:
газовых операторов не существует
в твоем случае не пьезорозжиг а электророзжиг..
а по существу: меряй давление газа на форсунках - по результатам - советы.. и напряжение на клапанах..
