Ariston TX 23 MFFI Не отключается розжиг.
LEXAND
24/10/2009 21:16
Вовремя работы не отключается поджиг, пламя пульсирует, через несколько секунд, если горит не на полную мощность, начинает щелкать газовый клапан. Электрод, горелка и дымоход чистые.
Ruvim
24/10/2009 21:54
проверь давление газа, обрати внимание на минимальное!
LEXAND
24/10/2009 22:05
Я не специалист, по этому проверить самостоятельно не смогу, но визуально пламя нормальное и котел нагревает быстро.
Ruvim
24/10/2009 22:17
без проверки давления неочем говорить!
rostevich
27/10/2009 22:10
Скорей всего плата не видит пламени, обратись к специалистам.
Dajmen
27/10/2009 22:11
А еще напряжение в сети 220,в присмерти блок соленоидов,слетела прошивка(мало вероятно),датчик NTC!
Ruvim
27/10/2009 23:53
Скинте упровляющий провод с газового клапана (в этом случае он будет открываться на минимальную мощность), включите ГВС и если не хватает давления газа котел должен выдать ошибку.
LEXAND
30/10/2009 13:28
Ruvim писал:
Так и есть. Надо что-то отрегулировать?
Dajmen
31/10/2009 12:00
Непонимающему человеку НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДАЖЕ ОТКРЫВАТЬ КОТЕЛ! Можно наделать беды,Проще и нетак уж и дорого пригласить специалиста.
Lavrishin
31/10/2009 22:42
LEXAND,
Далековато от меня обитаешь..... недовольство, огорчение Иначе - вылечил бы твою плату управления со свистом и быстро .....
LEXAND
01/11/2009 01:48
Ruvim Большой РЕСПЕКТ!
Dajmen, Спасибо за совет, но поздно.
В общем, отрегулировал сам, сперва крутил один винт на соленоиде (большой), чтобы пламя горело ровно, потом другой, чтобы вода прогревалась как раньше (примерно). Однако на электродах продолжает бить искра, правда реже, чем при розжиге и не равномерно.
К чему бы это?
AKVA-TERM
01/11/2009 02:10
LEXAND, Зря без приборов полез в газовую арматуру. Из прозрачной трубки собери U образный манометр и настрой газарматуру согласно инструкции. проверь напряжение между нулем и корпусом котла. Похоже что плату управления нужно ремонтировать
valmish
01/11/2009 02:14
проверь цепь ионизации пламини на электроде должно быть примерно 110вольт ещо проверь в этой цепи емкости и резисторы
dendy
04/11/2009 14:30
100% плата не видит пламени!!! Поменяй кондёр на 0.1мкф!!!! классно! И постарайся не крутить ему всякие винты!!! а то будет хуже!!!
AKVA-TERM
04/11/2009 14:47
dendy писал:
Я бы не делал таких поспешных выводов. Там еще 20 деталей в схеме контроля пламени. В этой плате я встречал даже убитый вход процессора. И еще много каких неисправностей .При этом кондер который ты рекомендуешь заменить был неоднократно заменен до меня.
SAPPER
06/11/2009 23:22
У меня такой глюк был с таким же котлом! Только у меня аварию из-за этого выбивал где-то через минуту, разобрал его, через пару часов руки дошли его сделать, а он уже заработал...
Походу вода попала через трубу...Может и у вас такое..
Ruvim
08/11/2009 17:55
Непонятно при максимальном пламени искра проскакивает или нет?
michamega
11/11/2009 00:23
AKVA-TERM, скажи пожалуйста аналогичная проблема скатим же котлом , я снял плату , плата дома что там менять , кондюк подходит с уно 0,1 мкф. и что там можно проверить и как , спасибо.
AKVA-TERM
11/11/2009 01:29
michamega, Опиши что проверил? В схеме контроля пламени 23 детали.Может выйти из строя все что угодно.Проверяй все детали.
michamega
11/11/2009 11:50
AKVA-TERM, Дай список я поначалу куплю под запас , потом буду поверять , просто трудно проверить котел далеко надо как то без котла улыбка
AKVA-TERM
11/11/2009 19:28
michamega, Что то ты не договариваешь. подмигивание
Номиналы деталей смотри здесь,
http://monitor.espec.ws/section38/post916516.html#916516
michamega писал:
........ есть ище одна плата .... .
Схемы контроля пламени одинаковые
LEXAND
13/11/2009 23:53
Памажите кто может, пришлите пожалуйста схему контроля пламени ( в смысле принципиальную).
AKVA-TERM
14/11/2009 01:14
LEXAND, Не раз уже писалось, в схеме контроля пламени 23 детали. Рисуйте сами,или обращайтесь к тому кому схема не нужна для ремонта!
julspat
14/11/2009 09:55
Посмотри в личку - приблизительно так.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 11:13
Посмотри Е-MAIL
LEXAND
14/11/2009 15:13
AKVA-TERM, Да тут один человек заменил на моей плате оптопару и конденсатор, есть подозрение что конденсатор не тот который нужен (выглядит по другому, да и котёл всё равно не работает).
julspat, Пока ничего нет.
michamega
15/11/2009 21:55
AKVA-TERM, проблема была в трубе ( вытяжке ) , средняя труба турбины выпала , монтажники неправильно собрали , котел задыхался , решено улыбка
AKVA-TERM
15/11/2009 22:11
michamega, классно!
Ruvim
15/11/2009 22:13
А что давление по прежнему выставленно на глазок?
LEXAND
16/11/2009 10:07
Выставили по приборам.
Приходил мастер по котлам, всё проверил, сказал что плата не видит пламени.
домовой
21/12/2009 07:12
у меня похожая ситуация проверял давление в норме. затем вместо электрода ионизации повесил на корпус горелки диод во время запуска и котел стал работать искры постоянной нет .думаю надо заменить электрод ионизации,что скажите недовольство, огорчение
СВЯТОСЛАВ
21/12/2009 08:23
Почистить электрод и правильно выставить, см. мануал.
домовой
21/12/2009 08:35
Чистил.стоит вроде правильно.выдает 115 В
frozen3x
26/11/2013 23:24
Огромное спасибо этому форуму, эта тема спасла меня от холодной смерти! Проблема была та же что и выше, котел Ariston Т 2/23 MI вдруг стал странно работать - постоянно пробивала иска электроподжига "пульсирует пламя" и низкая температура горячей воды, загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. Облазил кучу форумов, везде сидели "умные" люди, которые скорее всего работают в этой сфере, и советовали либо выкинуть котел на помойку либо купить плату за 10тыс. В итоге решил перепаять конденсатор С903, и ура я снова в тепле! Единственное возникла проблема где этот кондер найти, в магазинах такого не было, нашел его на этом http://chip-nn.ru сайте по фотографиям (номер для поиска JFV0A1104K100000B ). Всем спасибо, надеюсь это еще кому-нибудь пригодится.
