Gazlux Economy B18-T1 проблема с розжигом .Решено.
авдон
08/11/2009 20:49
Gazlux Economy B18-T1 при запуске выдает ошибку по контролю пламени, .пробовал разные положения датчика -бесполезно, но если при розжиге параллельно датчику подключить диод, все запускается нормально,после прогрева электрода убираем диод - все работает. вопрос - можно ли регулировать чувствительность контроля пламени.? и что еще мона предпринять для решения проблемы
Ruvim
08/11/2009 20:53
Необходима проверка давления газа на соплах равнодушие
авдон
08/11/2009 21:07
и еще - при открытои камере сгорания запускается без проблем, закрываем камеру, -начинаются перебои, то запустится сразу и может проработать день два, а то только через диод( но это не выход)
Ruvim
08/11/2009 21:13
котел вообще работал или новый?
Lavrishin
08/11/2009 21:23
авдон,
Красный индикатор при выходе в аварию горит постоянно или мигает? Какие еще индикаторы светятся и как именно?
авдон
08/11/2009 21:34
котел новыи(третий по счету) два первых не пошли воще, впарили соседу , бедолага замерзает. горит красный постоянно, и 1и5(ошибка илиавария по пламени). Щас продавец подкинул плату, грит должна подойти, ставлю- движений никаких, горят красный и 4-5, в описании таких комбинаций ваще нет
Ruvim
08/11/2009 21:36
ДЫМОХОД ПРАВЕЛЬНО СМОНТИРОВАН?
авдон
08/11/2009 21:49
квартира на 2 этаже, один отвод и труба около метра. пробовали частично перекрывать дымоход - не помогает,
Ruvim
08/11/2009 22:14
ДЫМОХОД КООКСИАЛЬНЫЙ?
авдон
08/11/2009 22:42
да
Ruvim
08/11/2009 22:56
Если с открытой камерой все работает нормально значит проблема с притоком воздуха!
Для проверки можно зделать следующее: на прямом участке дымохода разобрать снять наружную трубу и поставить назад только внутреннею часть без наружней трубы, после чего запустить котел. улыбка улыбка
авдон
09/11/2009 19:21
решено: продавец подогнал новую плату, все пошло с первого раза. благодарю за участие.
