baxi nuvolo3 comfort 310 fi не включаеться не кочает газ | |||
bybabeliy 15/12/2009 21:14 |
выдает ошибку 10 Е не зная что делать помогите кто может если не сложно звоните по телефону 8-921-75730-32 андрей очень срочно маленький ребенок бегает а дома дубень :cry: |
rw6hhb 15/12/2009 22:19 |
Ошибка по мануалу - неисправен датчик уличной температуры.........а давление в системе отопления какое? На манометр посмотри........ |
bybabeliy 15/12/2009 22:32 |
кто нибудь
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 23:33 1.6 ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 23:35 а точно по мануалу. И как эту проблему устранить. ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 23:38 а что такое мануал. у нас датчик только комнатной температуры. |
rw6hhb 15/12/2009 22:54 |
Мануал - это инструкция по эксплуатации.........Я посмотрел на NUVOLA HT ,а на твоём значит нет давления в системе....может манометр заклинил.....попробуй подпитай ещё систему и смотри если давление на манометре не растёт а слышно что вода поступает то скорее всего он заклинил.....так что добавь воды |
bybabeliy 15/12/2009 23:37 |
у меня сегодня был настройщик , так как я переводил котел на другой газ ( пропан) . Котел 2 недели работал с ошибками после отработки выключался и давал ошибку 01 я его заново запускал. Добавил воды , маномитор работает, теперь вместо ошибки 10Е он выдает 01. |
rw6hhb 16/12/2009 00:00 |
А когда перезапускаешь "OK" как он себя ведёт? Если идёт розжиг а он не запускается может просто баллон уже пустой? котёл всё таки мощный и газ очень быстро сжирает |
bybabeliy 16/12/2009 00:04 |
газ есть. Все функции возобновляються один раз разжегся а теперь нет. после каждого подтверждения ошибки котел не разжигаеться, но пытаеться
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 01:05 приходиться его выключать и заново включать и тогда розжик работает |
rw6hhb 16/12/2009 00:28 |
Так что он разжигается и потом тухнет? Если так то он не видит пламени.................. я думаю настройщик и форсунки поменял и програмно перевёл на пропан |
bybabeliy 16/12/2009 00:33 |
программу не меняли на пропан. поменяли форсунки 2 недели назад, надо было настроить подачу давления газа он и настраивал но не получилось, смотрели газовый клапан, а в трубе мусор, сухие листья..
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 01:35 не знаете ли настройку нижнего и верхнего давления. |
rw6hhb 16/12/2009 00:41 |
для этого нужен прибор, без прибора настроить (на глаз) нельзя |
bybabeliy 16/12/2009 00:55 |
а что делать |
rw6hhb 16/12/2009 00:58 |
вызвать нормального мастера.......в вашем случае заочно вам ни кто не поможет |
bybabeliy 16/12/2009 01:03 |
большое спосибо . теперь хоть както заочно он у нас работает
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 02:11 а вы не знаете на сколько примерно хватает балона по времени |
rw6hhb 16/12/2009 01:17 |
Ну это зависит от очень многих факторов...... от площадей которые нужно греть.... от теплопотерь этих площадей ...и т.д. В нормальные морозы (был опыт с Ferroli 32кВт) хватало всего на сутки |
bybabeliy 16/12/2009 01:22 |
спасибо |
аристошка 16/12/2009 20:51 |
а сколько баллонов к котлу подключено?
если меньше четырех то работать не будет при этом на каждый по редуктору |
bybabeliy 18/12/2009 23:26 |
2 работает хорошо полная нагрузка, большое спосибо 5 болонов в месяц. |
bybabeliy 29/12/2009 00:25 |
ребята спасибо помощь ктонибуть ответь |
