Газовая колонка ВПГ-10 (PRAGA) отключается после пуска
homosapiens
26/12/2009 22:06
Может кто сталкивался с похожей проблемой, помогите.
Газколонка ВПГ-10 (питание от батареек) производит розжиг
только при определенном давлении (около 1 атм.). При открытии крана ГВС на "полную" электрод розжига даже не пытается сработать. Когда подловишь по давлению воды момент розжига, может работать от 3-х секунд до минуты, а после отключается. Датчики по перегреву и дыму в норме. Два электрода розжига и следящий электрод напрямую впаян в плату управления. Теплообменник в норме, давление газа-тоже.
timasss
27/12/2009 22:55
Ты не указал как ведет себя микрик - он может накрыться. Если вручную перемыкаешь контакты - что происходит? Если напряжение на батарейках в норме и блок управления исправен, то скорее всего проблема в водоблоке (некоторая регулируется, а некоторая путем замены запчасти решается). Но у меня есть еще соображения из-за чего это может быть. Вообще китайские автоматы самые проблемные - по ним больше всего вызовов. А вообще посмотри личку.
homosapiens
28/12/2009 20:22
timasss, Напряжение на батарейках в норме, нашел блок управления, поставил - та же картина. На водоблоке фронтально стоит винт регулировки, не могу понять, что он может регулировать ?
timasss
28/12/2009 20:49
homosapiens я вообще-то не понял что ты поставил и куда. И вообще я написал тебе в личку - позвони, задам тебе с пяток вопросов и подскажу что делать. Газовое оборудование ремонтировать - это не печенье перебирать, вдруг чего не то сделаеш - меня ж совесть потом замучает...
sleev
02/01/2010 16:10
У меня похожая проблема. Колонка (Прага) или вообще не разгораеться с первого раза или тухнет секунд через 10. Разгораеться раза с третьего.
Меняли датчик ионизации - помогло буквально на сутки. Предлагают заменить весь блок, но гарантии, что поможет не дают.
У кого будут какие соображения? заранее благодарен за дельные советы!
homosapiens
07/01/2010 22:40
sleev, Менял весь блок-та же история.
timasss
07/01/2010 23:28
homosapiens и кто же это тебе в твоем случае предлагал заменить весь блок? Что за бред? А телефончик я тебе дал свой в личку - ты не звонишь. Думал что уже сделали тебе.
Igorzah
01/02/2010 10:06
timasss, подскажи, у меня с колонкой Прага история один к одному как у sven-а, заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 11:18
timasss, timasss, пожалуйста подскажи что делать, у меня с колонкой Прага история один к одному как у sveen-а, заранее благодарен.
timasss
02/02/2010 01:47
Igorzah. Написал тебе в личку. Просмотри её. Также профиль заполни свой - не хорошо как-то.
benyamin
09/02/2010 14:01
У меня та же проблемма с колонкой Прага. Кто знает что делать, помогите советом. улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 15:41
Вот нарыл ссылочку с похожей темой. Может кому сгодится... классно!
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1753
Superstar
23/06/2010 12:43
Помогите пожалуйста, у меня тоже колонка ПРАГА и та же проблема, что делать, раньше хоть с 10-го раза включялася, а теперь нет...
benyamin
23/06/2010 13:34
Superstar писал:
Ответил в личку.
Ivan_007
19/02/2011 12:16
Колонка (Прага) или вообще не разгорается с первого раза или тухнет секунд через 10. Разгорается раза с третьего.
И еще, как отрегулировать колонку, что бы зажигалась при небольшом открытии крана, а не максимальном?
Ivan_007,
Учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ
Ivan_007
19/02/2011 18:25
Специалисты, газовщики, только плечами пожали и сказали что ничем помочь не могут недовольство, огорчение
Lavrishin
19/02/2011 18:43
Ivan_007,
Пропишись-ка ты сначала в профиле как все нормальные люди (бездомный ты наш БОМЖара). Прочти внимательно сообщение модератора.
Потом - потолкуем, извините.....
Ivan_007
19/02/2011 19:13
Lavrishin писал:
Ivan_007,
.. Прочти внимательно сообщение модератора.
Прочитал.
Не дружу я с нашими сервисниками. Вызвал их в прошлом году, так газовый конвектор работать не хотел, тух постоянно, они приехали, разобрали, грани практически на всех гайках "слизали" и сказали, что нужно менять автоматику. В итоге сам разобрал, почистил, собрал - все работает как надо.
Vol4ok72
19/02/2011 21:13
Ivan_007, Замена блока-тебе поможет!
vatsyk
20/02/2011 19:58
[quote="homosapiens"]sleev, Менял весь блок-та же история.[/qu проблемуote] Не факт,что блок который меняли рабочий. Замена на заведомо рабочий блок поможет решить проблему.
rostevich
22/02/2011 23:56
По китайцах есть коекакие наработки. Чтобы не толковать в пустую скажите это турбированая колонка или с естественной тягой.Если можно фото.
vatsyk
23/02/2011 00:06
Речь идет о колонке с естественной тягой.И какие наработки есть в этой области?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 01:13
[quote="rostevich"]По китайцах есть коекакие наработки. И какие наработки есть в этой области? А речь идет о колонке с естественной тягой.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 01:19
[quote="rostevich"]По китайцах есть коекакие наработки. О каких наработках идет речь?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 01:21
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 01:27
Фотки нет,а реь о колонке с естественной тягой.И какие наработкиесть с китайцами
Ivan_007
23/02/2011 20:10
Уже отремонтировал. Датчик ионизации был тупой, что "сибирский валенок", и в добавок остриё было загнуто. Заточил, отполировал и все заработало.
Vol4ok72
23/02/2011 21:46
Ivan_007, Надолго ли? смех
Rave
16/10/2011 18:07
Добрый вечер. Такая проблема, имеется газовая колонка Нева Транзит ВПГ-10А на батарейках, проблема в том что перестала поджигаться, т.е. включаешь воду, появляется искра, газ загорается и моментально тухнет и так постоянно. Сначала думал батарейки, заменил, ничего не изменилось. Разобрал, выяснилось что газовый электроклапан срабатывает только на секунду. Клапан звонится так: чёрный-красный-5 ом, чёрный-жёлтый- тишина. При подаче вручную питания на чёрный+красный провода 3 вольта клапан срабатывает и колонка нормально зажигается и работает. В чём может быть проблема? Родная плата залита компаундом, может ли быть в ней проблема?
Lavrishin
16/10/2011 19:20
Rave,
Пригласите сервис от реализаторов. Тем более что Вы не обитаете вообще нигде (судя по профилю). Вот в той самой БОМЖатне Вам и помогут, извините....
Удачи, однако !!!!!!
Rave
16/10/2011 19:31
Всё ясно с вами... Сам разберусь. До свидания!
Rave, личку посмотри.
cherya76
06/01/2012 00:24
Здравствуйте,у меня такие же проблемы,как и у всех,с газовой колонкой ВПГ-8 PRAGA .Пока горит пьезорозжиг-пока горит и газ,как только пьезо отключается-отсекается и газ. На хороших батарейках колонка разжигается с третьего раза,на подсаженных -раза с пятого или шестого.Помогите советом,пожалуйста.
Vol4ok72
06/01/2012 11:22
Совет один вызовите мастера и пусть он меняет блок розжига!
reyand13
11/01/2013 23:41
Во всех дешёвых коноках как и в вашей одна и та же проблема возникающая со временем - индикатор пламени - усик индикатора пламени в колонке "Прага" находится посередине горелок, между двумя "контактами поджига". Проблема состоит в том что индикатор пламени у дешёвых колонок построен по принцыпу ионизации на поверхности металла при его нагреве, но когда ваш металлический усик "индикатор пламени" со временем обрастает нагаром, то ионы не образуются или образуются в меньшей степени, по-этому колонка тухнет, как и положено срабатывать защите при подаче газа и якобы отсутствии газа. Для чтого что б колонка работала нужно время от времени, я начинал с раз в месяц уже раз в неделю, чистить этот металлический усик, единственное но что иноы образуются во тором ряду голубого пламени (примерно на 1/3 снизу пламени), в желтом и в невидемом пламени они не будут образовыватся, по-этому когда будите назад прикручивать усик учитывайте это. Удачного гемороя с дешёвым барахлом
Vol4ok72
12/01/2013 11:34
reyand13, смех браво! голливудская улыбка
КоВлИг
13/01/2013 22:46
Vol4ok72, улыбка классно!
