котел Viessmann Vitopend 100 работает не в полную мощность
racer69
27/12/2009 22:12
Пришел к тому что котел невыдает полной мощности, так как температура при разных положениях регулятора от 3,5 до 6 подымается только на 65 градусов при постоянном давлении в системе 2,5 атм, пытался аккуратно крутить переменный резистор - (вроде) подачи газа(так понял из инструкции) ничего не помогло... Помогите хоть чем-то в доме температура выше 17-18 градусов неподымается, а в углах те что на торцах подцветать начинает. Площадь дома 72 квадрата, под каждым окном стоят радиаторы металические, но одинарные, не сдвоеные (от 60 до 80 см в длинну) из новых(дорогих, имею ввиду не секционки, а те где фитинги с напресовочным кольцом используются - насоветовали блин продавцы недовольство, огорчение )
аристошка
27/12/2009 22:43
если нормальное кол-во площади теплоотдачи радиаторов то и 65 градусов хватит
возможно неправильно подобраны радиаторы
а то что сыреет в углах это проблема строительная теплоизоляция стен плохая
возможно давление газа мало
котел кто либо нормально настраивал или сами установили?
какое кол-во горячей воды выдает котел на максимальной вывернутой ручке регулятора ГВС при какой температуре?
racer69
27/12/2009 22:53
аристошка писал:
устанавливали сами
racer69
27/12/2009 23:20
проверял сейчас ставлю ручку в ноль потом потихоньку добавляю на полтора а потом ставлю на пять он вроде проганяет насосом потом резко зажигается держит уровень факела секунды 3, температура быстро подымается с 25 до 55, потом стухает и с трудом мы доганяем минут за 7-10 до 65 градусов что это???
AKVA-TERM
27/12/2009 23:33
Учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ, запчасти должны использоваться только оригинальные, ремонт электронных или других неразборных узлов не допускается.
AKVA-TERM
27/12/2009 23:45
racer69, Радиаторы отопления как подключены к котлу? Последовательно или паралельно?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 00:45
racer69, Ругулятор верни на прежнее место,или наживешь новых проблем.
racer69
27/12/2009 23:55
AKVA-TERM писал:
регулятор вернул, подключены последовательно - мож в этом и проблема? + ко всему от котла идут 2 ветки одна на комнату коридор ванную(полотенцесушитель) , а другая комната большая комната коридорчик и сходятся меж двух коридоров под полом и идут в обратку, так последние батареи практически холодные что там что там. Есть ли разница где вход в батарею сверху или снизу?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 00:57
этот весь "дыбилизм" делал не я а отец, после всех работ я узнал что вроде-бы такие батареи к этому котлу подключаются паралельно
AKVA-TERM
28/12/2009 00:01
racer69 писал:
подключены последовательно Как раз похоже в этом проблемма!
Запорная арматура (краны) на малой ветке есть? Если да то попробуй её перекрыть. Можно не полностью
ЗЫ. Извини за наглость Но хотелось бы увидить место твоего проживания (Город) в профиле, После этого буду продолжать диалог
racer69
28/12/2009 00:10
я из Украины город Черкассы
AKVA-TERM
28/12/2009 00:16
racer69, Теперь опиши как ведет себя котел от момента розжига и до момента тушение горелки. в минутах. И то как пламя себя ведет. подымаеться опускаеться.
Будем помогать друг другу.
racer69
28/12/2009 00:26
AKVA-TERM писал:
racer69, Теперь опиши как ведет себя котел отмомента розжига и до момента тушение горелки. в минутах. И то как пламя себя ведет. подымаеться опускаеться.
с нуля включаю на полтора, начинает работать насос, только с трех споловиной запускается газ и включается пьезо пламя становится огромным секунд на 4-6, щетчик(он возле котла стоит) начинает крутить очень быстро, за это время температура подымается с 20 до 50 градусов потом пламя потихоньку стабилизируется и температура медленно лезет минут 10 до 65 градусов - это потолок. Раньше(до того как крутил реостат) он при нагреве еще чмыхал и дышал корпусом(тот что внутри, отдавало и на наружный - казалось что щас взлетит) а теперь перестал вроде стабильно работает без вздохов.
аристошка
28/12/2009 00:30
да возможно проблема в последовательном подключении батарей
подобная проблема была у меня вчера на коттедже
прямо точно как у вас описаная система отопления
в результате большого сопротивленя системы котел пропускал теплоноситель (воду) в основном через байпас
быстро нагревался и отключался
подача горячая
обратка холодная
фильтр на системе отопления есть?
а выше температура отопления не поднимается?
у настенников до 85 градусов должна
я по поводу горячей воды выше не просто вопрос задал
как давление газа?
racer69
28/12/2009 00:37
и у меня разница между подачей и обраткой оочень значительная, наверное подача на 65 тянет а обратка - на 30 и то с натяжкой
фильтр присутствует;
выше 65 - нет,
давление газа - как обычно.
у нас на улице сейчас гдет минус 5
AKVA-TERM
28/12/2009 00:40
racer69 писал:
Плохая циркуляция в СО. проверь фильтр перед котлом на СО .если такой имееться.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 01:42
racer69, СО наверное лутше переделать и колличество радиаторов нужно просчитать.
аристошка
28/12/2009 00:48
возможно радиаторов то хватит если систему "подлечить"
для грубых прикидок необходимо знать площадь помещений, марку и габаритные размеры радиаторов
racer69
28/12/2009 00:48
что есть СО (сист. охлаждения)?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 01:49
так, до завтра появлюсь в 18.00 как с работы приду, тогда и будем посмотреть
аристошка
28/12/2009 00:50
СО - система отопления
спокойной ночи улыбка
racer69
28/12/2009 00:50
аристошка писал:
а как её подлечить-то???
аристошка
28/12/2009 00:52
изменить схему подключения радиаторов
все зависит от того как все сделано и из чего
если не "смертельный" случай
к стати система первый год работает зимой?
забыл как то вопрос задать
AKVA-TERM
28/12/2009 01:01
racer69, Фильтр проверил?
Можеш поэкспериментировать убери один провод с котушки модулятора газового блока. Горячей воды нормальной не будет ,но котел возможно будет лутьше прогревать СО. Разберешся или рисунок дать?
аристошка
28/12/2009 01:06
AKVA-TERM забыл нельзя вмешиваться в конструкцию котла
плохой совет хотя и быстрый
AKVA-TERM
28/12/2009 01:10
аристошка, подмигивание
Это ни как не нарушает безопасность. Наоборот.
Эти Висманы доставили хлопот .
Но самым верным решением в данной ситуации обратиться к Хорошему спецу. Так дешевле.
аристошка
28/12/2009 01:27
да это не нарушает безопасность но это вмешательство в конструкцию котла
по поводу спеца согласен
но если со спецами плохо и у товарища есть руки СО сваять можно на раз
особенно с хорошими учителями подмигивание
тем более что следующий спец окажется хорошим не факт
racer69
28/12/2009 19:31
вот в рисовалке набросал схему установки отопления
AKVA-TERM
28/12/2009 23:38
racer69, А материал и диаметр труб???
racer69
29/12/2009 00:29
AKVA-TERM писал:
трубы металопластик под гильзовку, меж батареями - диаметр 16мм, от котла до развилок 25мм (подача и обратка), от развилок до первых радиаторов 20мм
AKVA-TERM
29/12/2009 00:37
racer69 писал:
Переделывай все на 25 трубу. или на двухтрубку.Так надежнее.
КоВлИг
29/12/2009 01:48
racer69, у тебя есть грубо говоря 3 контура(кухня детская(2 радиатора), гостиная коридор (6 радиаторов), спальня ванная (3 радиатора), вопрос какой контур выберит для себя насос? думаю что кухня детская, думаю что сейчас у тебя всё так и работает.
вопрос 2 если подключить 5 радиаторов последовательно, и подать на первый 70 град, будет ли єтих 70 градусов на последнем пятом радиаторе? вывод если хочешь сыкономить, и не нанимать сантехника, то хотя бы литературу какую то почитай перед монтажём, или спроси у тех кто знает... а теперь будешь или переделывать или жить с таким что есть, дело не в котле.
AKVA-TERM
29/12/2009 02:17
КоВлИг, браво! классно!
askon
29/12/2009 02:42
а как насчет воздушных пробок недовольство, огорчение
racer69
29/12/2009 22:12
КоВлИг писал:
я все это понял еще когда систему поставили(повторюсь - ставил не я а отец причем сам со своей умной головой и такими же продавцами-консультантами) просто хотелось уточнить с котлом ли проблемы или,как оказалось, с СО
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 23:15
я дал схемку, правда забыл попросить, чтоб по ней сделали так как надо СО
аристошка
29/12/2009 22:56
в гостиной я думаю вообще прохладненько если верить схеме
плохо что на плоскости можно неправильно понять схему СО
необходимы так же площади комнат и размеры марка радиаторов
может товарный чек сохранился или у продавцов уточнить
диаметры заужены точно
можно попробовать переделывать систему с минимальными затратами
отделка уже чистовая?
КоВлИг
29/12/2009 23:02
racer69, лови:
красная полоска - подача
синяя полоска - обратка
большой квадрат - радиатор
маленькие квадратики на красной полоске - термоголовки или обычные краники
маленькие кружочки - краники(можно хоть шаровые)
зелёный треугольник - перепускной клапан соединяющий обратку с подачей и настроенный например на 0.3 бар, можно не ставить(в котле есть свой перепускной клапан) но как вариант, хуже не будет.
Так радиаторы цепляешь по всему дому, ведёшь две трубы и ставишь радиаторы. Кидаешь всё 20-25 трубой, радиаторы ставить под окна, как сказали выше в зависимости от квадратуры(а вернее кубатуры комнаты) из расчёта что на 10 метров квадратных надо 1кВт тепла, на сколько киловатт твой радиатор спросишь у продавца радиаторов.
аристошка
29/12/2009 23:13
марку радиаторов необходимо или фото что дать более подробный совет а то напродают опять что либо
на его размерчики комнат я подозреваю и двадцатого м\п хватит на ветки 25 только от котла до тройников или коллектора
Ruvim
30/12/2009 22:11
20 м.п. на магистрали 16 отводы на радиатор от тройника либо кран с возможностью балансировки.
rostevich
17/01/2010 01:05
AKVA-TERM, Скорей всего ничего не даст.Котел выйдет на минимальное давление и еще не загнал ли этот парень котел после (своих регулировок) , я имею в виду заводские регулировки на плате поумалчиванию.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 02:15
КоВлИг, браво! только опятьже не 1квт на10 кв.м ,а 1 квт на 25 кубичных метров и ,я советую вводить коефициент запаса от 0,1 до0,3 в зависимости от теплопотерь.
tarik200774
03/12/2010 17:11
котел viesman vitopen 100 wh1b проблема такого характера отопление работает в штатном режиме при включении гвс загорается светодиот но розжига пламени не происходит только когда ручку гвс поворачиваеш на полную мощность тоисть на цифру 6 происходит розжиг пламени тоисть начинает греть гвс но вода еле теплая и пламя еле горит когда пробую ручку гвс поставить в положений 5 пламя гаснет а на отоплении работает все нормально в чем может бить проблема
AKVA-TERM
03/12/2010 21:16
tarik200774, Датчик НТС ГВС проверь. его R = 10кОм при 25градус..
SKS
03/12/2010 23:08
Стопудова датчик.
