Nova Florida Vella Compact индик. №1 гор желтым (Решено)
-DIK-
04/03/2010 12:13
при вкл на котле загораются оба индикатора зеленными при этом вкл насос но не вкл турбина после чего 1инд загорается желтым 2-й вообще притухает. дымоход чист, реле разности давления работает, трубка продувается, питание на турбину вообще не поступает. Сделал вывод что это плата, может ее можно починить проверил все детали с которыми знаком свиду в норме есть только диод со странной маркировкой который ни как не звониться но он не в той цепи чтобы влиять на турбину. Может кто сталкивался помогите
-DIK-
04/03/2010 13:57
на фотке не я ребята. улыбка Помогите
oxygen81
04/03/2010 13:58
Проверь турбину котла просто запитав ее на прямую. Если она рабочая, то попробуй проверить релюху ведущую к 6 ноге разъема М2.
-DIK-
04/03/2010 14:03
Спасибо за совет турбина прибором звониться но я проверю вот рыле еще не проверял.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 15:05
можно ли плату без нагрузок включать ??
oxygen81
04/03/2010 15:48
Так лучше. Перемычку на плате в положение CTN перемычка разъёмов М11, М8 (10-12,11-13,14-16)
насос(М2 3-4), вентилятор (М2 5-6) и газовый клапан (М2 7-8)нагрузка - 220
вместо модулятора - лампочка 24 вольта 1-2 ватт
вместо датчиков NTC резистор 10 кОм
имитация пламя через диод
По запросу на отопление на разъем М2 питание подается сразу.
Тут же релюху и отследи.
-DIK-
04/03/2010 17:47
ok попробую завтра отпишусь
-DIK-
05/03/2010 10:42
котел сделал. Всем кто помог огромное СПАСИБО!!!!!
Причина оказалась под носом это реле турбины(кот. на плате по середке вых 5-6 нога разьема м2) оно щелкало поэтому предположил что пашет а вчера выпаял подал 24 в прибором проверил а он трупик. коробку снял зачистил контакты теперь пашет как зверь (временно конечно чтоб люди не мерзли) завтра поставлю.
solver по поводу того что хитрят люди (зачем хитрить если нет причин. отсюда можно сделать вывод причины есть)
oxygen81 тебе отдельное СПАСИБО!!!!!!!! улыбка
