котёл EXPERT Digital 24 закипает на ГВС
Юра1972
08/03/2010 14:59
при включении горячей воды на экране должна быть её температура, а показывает сразу 99, через секунд 10-15 котёл закипает и отключается датчиком перегрева а вода течёт холодная. Котлу один год .У нас он не сервисе,знакомый просит "чёто сделать" магазин в котором гарантия и сервис на котёл уже не существует.Что посоветуете?
sergey 73
08/03/2010 17:43
Коли показывает 99 проверяй NTC
Юра1972
08/03/2010 18:57
Газ горит а вода холодная! Датчик конечно проверю.
sergey 73
08/03/2010 19:35
Юра1972 писал:
Мож отопление греет? Тогда сервомотор посмотри. Кинь вместо NTC рез. 10 кОм, если будет закипать, мой вторичник по теплоносителю.
Юра1972
09/03/2010 08:24
Кто знает как меняется сопротивление NTC в зависимости от температуры,и что значит 99 на экране?
sergey 73
09/03/2010 12:34
При 25 градусах примерно 10 кОм, при нагревании уменьшается.
Юра1972
09/03/2010 13:26
Большое спасибо за информацию.Через 2 дня буду на адресе.О результате отпишу.
rostevich
09/03/2010 21:40
посмотри мой профиль изайди в аську.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 23:06
каждый котёл имеет свою зависимость и свои терморезисторы ,многие конечно подходят, но на твоём котле по моему стоят два погрузных терморезистора. а насчёт вторичника sergey 73 не далёк от истины и я тоже советую проверить этот вариант У меня есть в хозяйстве похожие котлы ZOOM Expert по моему это одно и тоже.
homosapiens
04/06/2010 14:55
Вчера был идентичный случай, заменил датчик NTC и котел функционирует нормально.
