Viessman Vitopend 100 WH0A не работает нагрев воды.
AVM123
20/03/2010 17:52
Есть проблема - в данном котле перестал работать нагрев воды (вода идет, газ не горит). Последнее время работал через раз, а теперь не работает совсем. Отопление работает исправно. Датчик протока проверил тестером - работает. Подскажите в чем может быть проблема.
rostevich
20/03/2010 19:54
Проблемы нет! На этих моделях очень плохой датчик протока , так что акуратно демонтируй его и промой под проточной водой и соответственно продуй, собери всё на место и ,вуаля, порядок!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 20:58
И обизательно правильно пропишись в профиле ,а то у нас с этим СТРОГО могут и по журить для начала , а там и пошлют в нетри нета или ещё куда нибуть.
AVM123
20/03/2010 20:19
Датчик исправен. Что может быть еще?
AKVA-TERM
21/03/2010 16:15
AVM123, Датчик НТС ГВС проверь.При 25гр.=10км.
SKS
14/04/2010 00:13
rostevich писал:
Нет слов....Сразу погнали датчик разбирать.Светодиод ГВС загорается при водоразборе-реле протока исправно-нах тестер?А если уж снимать-то надо рассказать,как разобрать датчик.Скорее всего дело действительно в датчике температуры.
КоВлИг
14/04/2010 00:45
SKS, улыбка классно!
rostevich
14/04/2010 19:51
SKS, Мужики если бы у меня этого не встечалось в 70% случаев вызовов поверте я бы не советовал! По поводу индикаторов в таких случаях индикатор горит и без водоразбора, а при включеном СО горят оба и котёл начинает глючить! На датчик ГВС грешить можно, но почему никакой блокировки?! Разница между показаниями датчиков получается некчему?
AKVA-TERM
14/04/2010 20:20
rostevich, Например Датчик НТС ГВС при 25гр имеет сопротивление 1 кОм в место 10 Ком.Блокировки не будет и горячей воды тоже.
Топикстартер ни слова не написал об НТС.а об датчике протока -Проверил исправен.Делай выводы.
rostevich
14/04/2010 20:38
AKVA-TERM, Спасибо,буду делать выводы.
SKS
17/04/2010 00:39
rostevich писал:
Я не о том-вопрос то элементарный.Как устроен датчик?На пластмассовом штыре болтается цилиндрический магнит,в корпусе датчика геркон.Открыл кран-магнит вверх,светодиод загорелся-котёл по малому кругу греет воду,закрыл-диод погас,котёл пошёл на отопление.Если остался гореть-значит магнит остался вверху,т.е. застрял.Чтоб убедиться,рассоединяем разъём к датчику-диод гаснет.Чистим датчик.НТС ГВС проверить тоже элементарно-отсоединил,воткнул 10 кОм,горячая есть-меняй НТС ГВС.Третья причина-шаговый двигатель благополучно застрял в положении отоплеие-но это не тот случай,ведь
AVM123 писал:
Т.е. котёл не зажигается.Так зачем тестер то?Лучше осциллографом проверить улыбка улыбка подшучивать, дразнить
Хотя топикстартер молчит-видно разобрался,просто с нами делиться не хочет.Или всё оказалось проще-ручка ГВС была в положении "выкл" улыбка улыбка улыбка
AVM123
19/04/2010 19:08
Всем привет. Да, я разобрался, но забыл отписаться сюда. Был неисправен датчик горячей воды. При комнатной температуре его сопротивление было около 600 Ом.
AKVA-TERM
19/04/2010 21:15
AVM123, Спасибо что разобрался и отписался.А то мы здесь уже дискуссию устроили.Еще немного и ставки ставить начали бы. улыбка
Yamaxim
01/07/2017 22:01
Viessman Vitopend 100- WH1B.Котел гоняет воду по малому кругу...то загорится газ на несколько сек. ,то погаснет , с небольшой переодичностью.Трехходовый клапан проверил, там все ок.При выключении регулятора нагрева воды (горячая вода не включена), начинает ганять по большому кругу, то есть так, как надо.Поворачиваю рег. нагр.воды, и опять по малому кругу.Проверил датчик протока (геркон)он работает
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 21:06
Такая проблема тут уже описывалась, но решения, походу, нету. Автор написал, что была проблема с датчиком протока, но у меня он нормально работает. И когда вымахивается датчик протока симптомы другие. Тут просто в цикле работы системы ГВС, не включается наружный контур. Подскажите куда смотреть???
sergey 73
02/07/2017 08:07
Очень похоже, что котел забит.
Yamaxim
02/07/2017 09:07
А какой радиатор болеев вероятно забит верхниий или нижний?
gaz1
02/07/2017 11:59
Yamaxim писал:
Viessman Vitopend 100- WH1B.Котел гоняет воду по малому кругу...то загорится газ на несколько сек. ,то погаснет , с небольшой переодичностью.Трехходовый клапан проверил, там все ок.При выключении регулятора нагрева воды (горячая вода не включена), начинает ганять по большому кругу, то есть так, как надо.Поворачиваю рег. нагр.воды, и опять по малому кругу.Проверил датчик протока (геркон)он работает. Такая проблема тут уже описывалась, но решения, походу, нету. Автор написал, что была проблема с датчиком протока, но у меня он нормально работает. И когда вымахивается датчик протока симптомы другие. Тут просто в цикле работы системы ГВС, не включается наружный контур. Подскажите куда смотреть???
Из твоего описания похоже что все таки датчик протока ГВС "шалит". Ты его отключи на время и посмотри на изменения в работе котла.
AKVA-TERM
02/07/2017 12:25
Yamaxim писал:
Если забит нижний То он забился "грязью" которая образовывается в верхнем. Выводы делайте сами!
Yamaxim
07/07/2017 12:58
отключал датчик протока ГВС, при работе (открыт горячий кран, идёт нагрев воды), нормально выключает газ. Так же само нормально выключается газ при закрывании горячей воды на смесителе. Он, вообще, нормально даже на звук цокает.
Но вот что я определил: есть два погружных датчика температуры, 1-й в трубе на выходе с верхнего радиатора, 2-й в узле трёхходового клапана (внизу слева в глубине котла) на выходе горячей воды с котла.
1-й при холодной воде показывает 9 кОм, 2-й 15 кОм. Они, вроде, одинаковые. Есть ещё датчик температуры накладной, тоже на выходе с верхнего радиатора (в мануале ограничитель температуры), он показывает 1,2 Ом (почти коротко). Какие Ваши мысли???
Yamaxim
07/07/2017 13:37
Определил. В горячем состоянии 1-й показывает 2,1кОм, 2-й - 3кОм, ну а накладной работает на разрыв, когда перегрев в радиаторе. При отключении любого с трёх датчиков котёл переходит в аварию. У кого какие мысли ??
gaz1
07/07/2017 18:34
Начни с промывки вторичного теплообменника. А лучше промыть оба.
Перечитал описание поблемы и не понял:
Yamaxim писал:
это что имелось в виду?
Знакомый с монитора
07/07/2017 22:56
Yamaxim писал:
Если ты отключил датчик протока ГВС , то как при открытии крана ГВ может идти нагрев ?
То ли ты не компетентен , то ли одно из двух ...
Котел переведи в "лето" и попробуй еще раз .Если будет тоже самое , значит ты не там ...
Yamaxim
08/07/2017 09:59
gaz1 писал:
Yamaxim писал:
в цикле работы ГВС, излишек тепла с верхнего радиатора, после закрывания крана на смесителе, сливается в батареи. А именно открывается трёхходовой клапан на наружный контур, вот у меня он не открывается, хотя сам клапан работает.
Yamaxim
08/07/2017 14:06
gaz1 писал:
Yamaxim писал:
в конце цикла работа ГВС, когда закрывают кран горячей воды на смесителе, открывается, с помощью трёхходового клапана, наружный контур(контур батарей) для слива оставшегося тепла с верхнего теплообменника. Вот он у меня не открывается, а гоняется тепло по внутреннему контуру, хотя трёхходовой клапан работает (я его чистил). Какой-то с датчиков не даёт команду, я так думаю.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 13:15
Знакомый с монитора писал:
Yamaxim писал:
Вы как-то странно читаете сообщения, не до конца.
Я писал:Что отключал датчик протока ГВС, при работе (открыт горячий кран, идёт нагрев воды), газ нормально отключался (то беж симулировал срабатывание датчика протока). что доказывает, что датчик протока ГВС работает.
Yamaxim
08/07/2017 15:00
Кто-то может мне объяснить принцип включения второго контура при в цикле работы ГВС, по какому датчику, и по какому принципу он включается. Раньше он чётко работал, закрыл горячую воду на смесителе, сразу слышиш как прокручивается трёхходовой клапан, и тёплая вода с верхнего радиатора уходит в батареи. По выходным даже батареи нагревало, из-за частого пользования водой.
