Газовая колонка Electrolux GWH 250 L слабый нагрев
Сергей АВ
21/03/2010 17:04
Всем здравствуйте! Жалуюсь на слабый нагрев воды. Ходят слухи, среди соседей, что коммунальные службы уменьшили давление газа и сейчас при открывании воды нет такого горения газа как раньше. Соответственно - вода холодная. Колонку разбирал, прочищал, промывал. Изменений нет. Что можно сделать в конструкции чтобы увеличить проходимость газа (увеличить мощность) колонки. Пардон за корявое объяснение.
AKVA-TERM
21/03/2010 21:57
Сергей АВ, Физику как в школе учили?
Единственный выход уменьшить проток воды через колонку.Не факт что поможет.
Сергей АВ
21/03/2010 22:36
AKVA-TERM,
Дело в том, что во все года напор воды и температура воды меня устраивали. А этой зимой начались проблемы. Притом у всех моих знакомых у кого стоят Электролюксы - тоже самое. Уменьшать напор воды - это выход для помывки рук или ног. Но чтобы принять душ этого мало, а набрать ванну и помыться почеловечески - это уже мечта. Вот я и спрашиваю совета, что можно сделать в конструкции колонки, чтобы, не обращая внимания на уменьшившийся напор газа, сделать воду горячее?
rostevich
21/03/2010 22:38
AKVA-TERM, классно! Больше ничего делать нежелательно, дадут газ- будет горячая вода!
Сергей АВ
21/03/2010 22:49
Ребят! Когда дадут газ я его уменьшу. Но когда его дадут и дадут ли вообще с нашими властями - это вопрос, а жить то надо и желательно с горячей водой.(А нормального напора газа нет уже пятый месяц!)
AKVA-TERM
21/03/2010 23:00
Сергей АВ, Про физику я не зря спросил. подмигивание
Есть паспортная производительность колонки при определенном давлении газа.Если это давление газа меньше -производительность колонки меньше. Выход один -увеличить давление газа.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 00:05
Если с физикой трудно-пример из математики.
2 умножить на 2 =4
а если 2 умножить на 1 четыре ни как не получается.
Сергей АВ
21/03/2010 23:49
Я на спорю с физикой и с паспортными данными колонки, но! Как я понимаю (возможно я не прав) есть какието отверстия и каналы по которым этот газ проходит в газовом (назовем его) редукторе в колонке. Есть какието пружины, сдерживающие клапана газовые и водяные. Может можно, по аналогии с карбюраторным двигателем, просто рассверлить эти каналы (как жиклеры) или ослабить (или усилить) пружины? Тем самым увеличить проходимость газа.
AKVA-TERM
22/03/2010 00:05
Сергей АВ, Изменение конструктива газового оборудования может привести к печальным последствиям.
На этом форуме Вам советы типа: Как взорвать себя и окружающих -давать не будут.
Форум начинающих пиротехников здесь http://pirotehnika.ruhelp.com/index.php?showtopic=1133
rostevich
28/03/2010 10:07
AKVA-TERM, классно! браво!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 11:15
Сергей АВ, за время моей практики были два случая когда "умные" хозяева ,после "усовершенствования" колонок оставались без помещения в котором она находилась .так что единственный совет это вызвать дежурного слесаря газового хозяйства - пусть проверит давление газа в
газопроводе и при необходимости почистит краны или входной газовый фильтр на колонке.
laos
14/04/2010 18:35
Надо долбать газоснабжающую организацию.Минимальное давление =90 мм водяного столба.Если меньше,то это нарушение договора,соответственно санкции по Гражданскому Кодексу РФ.
rostevich
14/04/2010 19:31
laos, классно! браво! браво!
kvo4er
13/11/2011 00:55
доброй ночи)) колонка Electrolux GWH 250 L - проблема состоит в том, что при включении горячей воды газ загорается - идет горячая вода 5-10 секунд , потом температура воды падает и идет холодная, причем газ горит!!! в чем причина? и еще:
1. где нарыть сервис мануал по проведению ремонтных работ ( с газом первый раз - раньше жил в другом месте)
2. какую профилактику надо провести с колонкой?
Alex-pro
14/11/2011 10:34
не красиво в чужих темах свою создавать...
fogoffwar
14/11/2011 16:08
Alex-pro писал:
вроде ж разрешено правилами
Запрещается:
4.Задавать свои вопросы в чужих, и решенных темах,если вопрос к этой неисправности ни какого отношения не имеет.
