Vaillant VCW NL 182E A25 (Т4) РЕШЕНО
yuriyzel
27/03/2010 14:38
ГВС работает нормально,но если включено отопление,то после выключения ГВС турбина не выключается пока невключится и отработает отопление.Если отопление выключено турбина выключается нормально. И ещё при включенном отоплении, после выключения ГВС отопление запускается минут через 15-20. Может кто навскидку подскажет в чём проблема(нижня плата,как говорили в некоторых ответах не при делах V32 менял)
yuriyzel
21/04/2010 14:19
Проблема оказалась до безобразия простой . Клинил шток трехходового клапана и просто не переключал микрики до конца.Вместо смазки сипался черный порошок,потребовалась чистка и смазка!Вопрос решен!
rostevich
24/04/2010 00:13
Поставь отметку "решено"!
yuriyzel
26/04/2010 10:46
как?
стопыч
27/04/2010 07:00
В первом Вашем сообщении кнопка "изменить" и дописывайте (решено). улыбка
PalexN
09/03/2011 22:35
ГВС работает нормально ,при включении отопления идет запуск насоса и розжиг ,газовый оператор не подает газ( естественно срабатывает кнопка"авария").Подскажите где искать причину .
yuriyzel
11/03/2011 14:08
PalexN . Горелка зажигается при включении отопления?
PalexN
12/03/2011 19:44
Горелка не загорается. При включении отопления запускается насос и єлектро розжиг .Причина оказалась в неисправности средней платы --
замена,все работает .заменен конденсатор в насосе (еле нашел),"веселей" прогревается система и работа котла улучшилась .
