Ariston EGIS 24CF не работает розжиг
SrVital
28/03/2010 19:21
Котел работает второй сезон.
Перестал работать розжиг в котле - вместо розжига начала загораться красная лампочка (Сбой в зажигании горелки).
В тот момент когда должны быть слышны щелчки пьезо - ничего не слышно.
По кнопочке Reset красная тухнет, но при попытке котла опять включиться - загорается.
Пришедший ремонтник с горгаза сказал, что сломалась плата и ремонт будет стоить 170 дол.
Внешний осмотр платы и пьезо - не выявил никаких причин.
Может кто посоветует как попробовать выявить причину неисправности ? Может например - газ не поступает. Или напряжение в каких точках померить - или реле какое посмотреть.
michamega
28/03/2010 20:42
Заполни профиль согласно правилам форума .
Trosha
29/03/2010 14:30
Прежде чем лезть в котел подумай сколько будет стоить новый дом, и стоит ли программисту лезть в электронную плату без опыта и нужных знаний!!!!!!
AKVA-TERM
29/03/2010 20:02
SrVital, Индикация какая?
SrVital
29/03/2010 23:09
Уточняю как работает счас котел - например в режиме ГВС.
Включаем котел в розетку - загораются все лампочки, через секунду тухнут.
Нажимаем кнопочку on/off - on/off загорается зеленым.
Крутим регулятор горячей воды - загорается зеленым - лампочка 40.
Включаем кран с горячей водой - и через 6 секунд - остается гореть лампочка power - зеленая и дополнительно загорается красная лампочка (Сбой в зажигании горелки) - перечеркнутая капелька.
И все недовольство, огорчение
Можно нажать кнопочку reset на 3-4 сек - красная лампочка (Сбой в зажигании горелки) потухнет.
Но если опять включить горячую воду - то она опять загорается через 5-6 секунд.
Индикация - on/off зеленая + красная - перечекнутая капелька.
AKVA-TERM
29/03/2010 23:26
SrVital, На газ клапан 220 подается? Больше нужно информации.Здесь Кашпировских нет.
Ruvim
30/03/2010 00:17
Судя по информации описанной SrVital проблема действительно в цепи зажигания (В тот момент когда должны быть слышны щелчки пьезо - ничего не слышно) начать надо с проверки трансформатора.
rostevich
30/03/2010 23:00
До транса еще есть цепь! Думаю нужно начать с неё, но согласен со всеми что инфы надо больше!
КоВлИг
01/04/2010 01:17
Ruvim, какого трансформатора? высоковольтного, розжига? начать проверять от него надо начать наверно вы имели в виду, ни разу сами трансформаторы у меня со строя не выходили... тьфу тьфу тьфу подмигивание
AKVA-TERM
01/04/2010 01:37
КоВлИг писал:
А мне доводилось и неоднократно с таким сталкиваться. рёв в три ручья
ElektroNik
06/04/2010 00:54
Иногда полный трансформатор воды бывает , но редко
Trosha
09/04/2010 14:42
Бывает что moc прошивает или обрывает тогда пождига точно не будет
кела
12/04/2010 22:03
Проверь сперва датчик перегрева-справа на трубе ,круглый и датчик тяги сверху возле дымохода.Они должны звонится.Затем датчики NTC синие на защелках .Сними приложи палец к железке с тыльной сторонны и смотри как изменяется сопротивление.Если плавно то норма если скачками -меняй.Удачи.
AKVA-TERM
12/04/2010 22:11
кела писал:
А почему так мало рекомендаций?
При этой поломке все эти советы не уместны. неодобрение
кела
14/04/2010 23:17
AKVA-TERM писал:
кела писал:
Умесны и даже очень.Из изложеного выше нельзя однозначно сказать что проблема в цепи розжига .Так как при не замыкании контактов датчика перегрева в течении 5ти секунд котел показывает именно эту ошибку .Если бы автор темы сделал эти простые замеры и выложил результат то можно было бы с большей уверенностью судить о характере неисправности.Но так-как он этого до сих пор не сделал , то наша писанина это одно сплошное бла бла бла.
AKVA-TERM
15/04/2010 00:06
кела, Ты случайно ни чего не путаешь?
Для перегрева и тяги есть своя индикация.
rrrr
15/04/2010 21:37
a может и не оно улыбка улыбка улыбка
AKVA-TERM
15/04/2010 22:48
rrrr, ну вот. все испортил!
Роман подмигивание
SKS
17/04/2010 20:41
кела писал:
классно! Зачот!
I.Cherry
17/04/2010 22:21
AKVA-TERM писал:
rrrr ...
Роман подмигивание
Он самый. подтверждаю. подмигивание
КоВлИг
17/04/2010 23:05
ненавижуулыбка Но это такулыбка
romanti4ok
28/05/2010 15:07
однозначно трансформатор розжига! кроме может быть еще проблема с электродом розжига. не могу сказать относительно этого котла, но попробуй поменять фазировку в розетке (вилку наоборот)
AKVA-TERM
28/05/2010 15:28
romanti4ok, Этот котел не фазозависимый!
Lavrishin
28/05/2010 18:35
romanti4ok писал:
.... не могу сказать относительно этого котла....
Не можешь сказать - промолчи.... Правильнее получится.....
Паша AKVA-TERM абсолютно прав - фазировка для этих аппаратов не имеет никакого значения.....
А вообще-то тема совершенно не свежая. Неясно для кого именно это нужно......
1exa1
01/06/2010 13:06
Товарищи, нужная тема.
аналогичная неисправность. котел после разморозки. Но только никаких индикаторов не загорается, кроме зеленых ВКЛ и 40С. 40С после непродолжительного времени гаснет.
Газ не идет, зажигания не слышно. Включаю котел в режиме только ГВС.
Вода через котел проходит.
При включении мигают все индикаторы.
Расскажите пожалуйста последовательность действий для борьбы с проблемой.
Lavrishin
01/06/2010 17:40
1exa1,
Да ты, уважаемый, нас всех не уважаешь, однако.....
Судя по твоему профилю - ты вообще никто и из ниоткуда, извините.....
Как правильно называется котел - тоже не прозвучало ни разу...
Кака теперь тебе помогать с твоим бизнесом??????
А вообще-то , если не работает котел - значит поломался.....(Народная примета...).
1exa1
01/06/2010 18:38
уважаемый Lavrishin, буду рад с уважением предоставить нужную инфу
EGIS 24 CF
не для коммерческих целей спрашиваю
SKS
01/06/2010 21:03
Lavrishin,привет !!!!!!Где пропадаешь?
Lavrishin
01/06/2010 22:32
SKS,
Привет, дядя Слава !!! Только-только вычухиваюсь от проблем...
mrstone
01/06/2010 22:36
Lavrishin, дядя Саша, моё почтение! браво! Рад снова видеть тебя на просторах инета! классно! подмигивание
Nicko50
19/09/2019 20:09
равнодушие
