ZOOM Boilers Master закипает на ГВС
Юра1972
14/04/2010 09:04
Доброго дня всем. Посоветуйте пожалуйста : котёл ZOOM Boilers Master закипает приразборе ГВС примерно через минут 5 . На табло показывает 42 градуса, вода примерно такая и течёт.Замерял сопротивление НТС на ГВС при температуре 40 градусов 12кОм, в эксплуатации котёл пол года , так что вторичник я думаю ещё чистый, что нужно ещё смотреть? Собственного опыта мало, а сделать нада.
rostevich
14/04/2010 19:30
Имею такую же машину, смотри сервопривод трёхходового клапана,если всё внорме то контур ГВС вторичника!Вариантов пока не вижу.Особенно если нет нормальной фильтрации!
Юра1972
14/04/2010 20:08
меня смущает сопротивление НТС.При такой температуре оно должно быть около 5кОм.А с другой стороны табло высвечивает правилную температуру.Я думаю что блок управления считывает её с этого же датчика.
rostevich
14/04/2010 20:16
Посмотри на проток И посмотри модуляцию на газклапане.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 21:16
У тебя явно стоит sigma 845
Юра1972
14/04/2010 20:20
горит на полную. даление газа на выходе 90мм
rostevich
14/04/2010 20:24
Попробуй поменять датчики местами.
Юра1972
14/04/2010 20:34
Нового нет чтоб попробовать ,а поменять не получиться они не одинаковые .По ГВС погружной а по СО прицеплен к трубе .Сопротивление НТС по СО около 5кОм при той же температуре. И все же температура которую показывает табло считываеться с этих же датчиков?
rostevich
14/04/2010 20:43
У меня оба погрузных. Боюсь что нет модуляции.Проверь в разрыве какое напряжение подаётся на газ клапан, на модулятор ,я имел ввиду.
Юра1972
14/04/2010 20:58
На отоплении все нормально.А на ГВС при открытии крана горячей воды даление газа как и полагаеться -мин.,потом за несколько раз увеличивается до 90мм и так держится пока не закипит и не уйдёт в аварию по перегреву.
КоВлИг
14/04/2010 21:03
Юра1972, меняй датчик на гвс, сам же ответил на свой вопрос в первом же топике улыбка
P.S.у тебя котёл не видит реальной температуры , вот и закипает и т.д.
rostevich
14/04/2010 21:09
Датчик у меня есть созвонимся передам тем более я сосед, смотри личьку.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 22:10
0977792370 Ростислав
Юра1972
14/04/2010 21:19
КоВлИг , я тогда не пойму почему он показывает правильно температуру. Я менял на эксперте датчик ,так котёл там показывал температуру 99 сразу после открытия крана . Тут поменять датчик нет проблем,проблема в другом: его нужно заказать и привезти -это обойдётся так в гривен 300.А если окажется проблема не в нём? Дешевле взять где не знаю.
AKVA-TERM
14/04/2010 21:25
Юра1972, у тебя в профиле написано Сервис котлов. недовольство, огорчение
Не может быть что бы у Сервисмена не было хотя бы одного датчика НТС. У меня их в машине шт 50 разных. Хотя они практически все одинаковые по параметрам. Ставь любой 10кОм датчик и пробуй.
ЗЫ.кажется мне ты в профиле не совсем правдиво написал.А это не хорошо.Если ожидаешь и дальше получать помощь на этом форуме .Мой тебе совет .не в..и! недовольство, огорчение
Юра1972
14/04/2010 21:32
Ростислав,БОЛЬШОЕ СПАСИБО за предложение , я розберусь с поломкой ,и если чё созвонимся
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 21:03
AKVA-TERM, работаю в ВДО в газовом хозяйстве, один .Два года как в посёлке газ и газовое хозяйство. Я работаю год.Из запчастей имею только прессостат бу отремонтированный мной ,и то только для пробы, и привод трёхходового клапана.Из опытных тут нет никого.Со всем приходится разбиратся сомому и с Вашей помощью,так что не думай обо мне плохо.А на счёт пиротехники , я только в конце марта здавал экзамены "з ОП, ПБСГУ, ППБУ, и тд.."
timasss
21/04/2010 00:23
Юра1972, ну что - разобрался с котлом? У меня такое же было на Экспертах (те же ZOOMы). И здесь я полностью согласен с rostevichем - вторичный теплообменник. То что тебе писали по поводу датчика НТС - по-моему это маловероятно. Часто такая проблемка с ними из-за подзабитого вторичного теплообменника. Промоешь его - и все нормализуется, перестает входить в аварию по перегреву. Кстати не обратил внимание - от скорости насоса ничего не зависело? Если не 3 - поставь 3-ю скорость. И вообще посмотри личку.
Юра1972
21/04/2010 13:42
После промывки вторичника , просто водой в обратном направлении под давлением, от туда вымылись чёрные кусочки как пластинки.Скорей всего это с первичного теплообменника. Закипать перестал ,на табло 40 ,а руку под краном не удержиш и работает на полную, модулятор не сбрасывает давление газа.На насосе 3я скорость.
timasss
21/04/2010 18:56
Юра1972 - молодец!браво! rostevich плохого не посоветует! Поздравляю тебя с победой, хотя как я понимаю и с неполной! Но зато ты нашел причину во вторичном теплообменнике. Посмотри личку, расскажу как вторичный с минимальными затратами восстановить до идеального состояния. То что ты водой промыл его - мало! А вообще-то уважуха тебе от меня только за то что давление в мм говоришь, а не в мБар или кПа. подмигивание Вот это по-нашему!
Vask
21/04/2016 23:30
Добрый день.Вопрос такой .Как по чистить вторичный теплообтеплообменник в домашних условиях
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 23:32
Перегревается горячая вода при минимальной вставке в 36градусов.Котел Ariston Genus 28cf
Lavrishin
22/04/2016 08:23
Vask,
Начни читать отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html с самого начала.
