Ariston EGIS 24FF - Ошибка дымохода
shura17
10/06/2010 09:37
Доброе время суток!
При включении котла загорается желтая лампочка - ошибка дымохода и не происходит включение горелки при включении гор. воды и отопления. Кнопка RESET не помогает. Горелка включается при замыкании контактов на пневмореле. Само пневмореле рабочее, проверял на рабочем котле. Единственное отличие от рабочего котла (на мой непрофессиональный взгляд) то, что постоянно с момента включения работае вентилятор и не выключается (может это плата управления). Подскажите пожалуйста что делать? Если это плата как ее можно починить?
Trosha
10/06/2010 13:09
профиль заполни для начала
AKVA-TERM
10/06/2010 17:02
Trosha, классно!
shura17
11/06/2010 08:24
Ну накинулись. Заполнил. Это так важно для того, чтобы помочь человеку?
г182
11/06/2010 09:55
shura17 писал:
что делать?
заставить вентилятор не работать при включении котла.Тоесть починить плату.
an.ig.nik
11/06/2010 10:40
Только замена реле вентилятора поможет.
Trosha
11/06/2010 11:00
Для начала проверь сработку пресостата после включения турбины. Возможно пресостат не рабатывает
г182
11/06/2010 14:52
Trosha,
shura17 писал:
Leo140969
11/06/2010 16:30
shura17, послушай совет an.ig.nik, реле слабовато для вентилятора. Видел , правда, плату, где вместо этого реле был установлен штатно симистор.
Trosha
11/06/2010 16:36
Посмотри учебное пособие там всё расписано
shura17
11/06/2010 22:19
Спасибо Всем за советы!
Попробовал отключить вентилятор, включить котел и затем включить гор. воду. Горелка загорается только при подключении вентилятора назад. Тоесть управляющее вентилятором реле постоянно замкнуто. Пробовал постучать по всем черным релюхам на плате - не отлипло. Дальше собираюсь менять это реле. Подскажите пожалуйста, если кто знает, какое именно реле на плате относится к вентилятору?
Leo140969 писал:
Что значит слабовато? Что можно поставить вместо этого реле (симистор и какой)? Могло ли еще что-нибудь вылететь по цепи за или перед реле, если оно залипло?
AKVA-TERM
11/06/2010 22:21
shura17, А по проводам от вентилятора прозвонить ? Или обязательно нужно" пальцем тыкать"?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 23:22
По поводу замены реле на проводах.не советую.Ищите оригинал или аналог.
shura17
11/06/2010 22:30
Провода идут на контакты, а там надо по плате искать. Я не профессионал, поэтому хотел для контроля спросить, если кто знает какое именно. Да еще тестер пока не купил.
Lavrishin
11/06/2010 22:31
AKVA-TERM писал:
shura17,...По поводу замены реле на проводах.не советую.Ищите оригинал или аналог.
Я тоже - не советую подключать реле "без царя в голове". Надо бы включать реле с соответствующими параметрами....
AKVA-TERM
11/06/2010 22:33
shura17 писал:
... Я не профессионал, поэтому хотел для контроля спросить, если кто знает какое именно. Да еще тестер пока не купил.
Извините но с таким набором "багажа знаний" и оборудования я не советую реле менять самому.Можно после замены реле ,купить новую плату.
shura17
11/06/2010 22:34
Буду искать по параметрам. Когда поставлю отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 23:47
Сам менять не буду, есть знакомый - опытный электронщик.
СВЯТОСЛАВ
12/06/2010 00:02
[quote="AKVA-TERM"]
shura17 писал:
...Извините но с таким набором "багажа знаний" и оборудования я не советую реле менять самому.Можно после замены реле ,купить новую плату.
Новую квартиру упс!
shura17
12/06/2010 11:13
СВЯТОСЛАВ писал:
Новую квартиру
Будем надеятся на лучшее. Я понимаю, что ремонт плат может быть чреват и официальные сервисы их только меняют. Но покупать за 6000р новую плату из-за реле для меня очень дорого. Если после замены реле котел будет штатно работать на всех режимах, почему бы не попробовать. Вот как избежать в дальнейшем таких поломок - вопрос. Кто-то советует стабилизатор (какой?), кто-то сетевой фильтр (какой?), кто-то бесперебойник (какой?).
Leo140969
12/06/2010 12:39
shura17, чем реле малогабаритнее, тем меньше и слабее его контакты, тем быстрее они подгорят. Симистор вместо реле ставить - здесь вообще не приветствуется, а с твоей подготовкой - тем более. От выхода из строя реле вентилятора не спасет никакой стабилизатор (фильтр).
AKVA-TERM
12/06/2010 13:40
Leo140969, Даже упоминать о изменении конструктива платы на этом форуме не советую.
Поверь из лучших побуждений это пишу.
shura17
18/06/2010 21:50
Поставил новое реле вентилятора и все заработало!
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 23:00
crouser
11/06/2011 11:58
shura17 писал:
Слушай а какое из реле ты поменял я просто столкнулся с такой же проблеммой
Сообщение Администрации :
Внимание!crouser Читаем очень внимательно http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
crouser, реле вентилятора.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 13:11
crouser, личка. смех
kiimser
21/06/2011 06:45
реле включения- выключения вентилятора котла аристон -JZC-43F/24-HS ,напряжение 24 вольта ,ток катушки 8 ма,ток через контакты до 3 А.......... [Удалено Администрацией]
Внимание! Предупреждение за нарушение правил раздела
§ 3. Запрещается :
пункт №6
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
Важно знать
Создавая Новую тему или отвечая в теме вы соглашаетесь с этими правилами.
AKVA-TERM
Vol4ok72
21/06/2011 12:03
kiimser, Какой Вы умный аж противно!А вешать на проводках-это самое оно! смех
AKVA-TERM
21/06/2011 12:17
kiimser, Для начала сделаю Вам предупреждение за нежелание читать правила раздела. При повторном нарушении правил возможны более жестче меры !
