Ariston TX 23 MFFI не сбрасывается блокировка
ChumenkoD
25/07/2010 20:43
Всем здравствуйте! Есть плата от котла Ariston TX. При подаче напряжения загорается зеленый светодиод и светодиод блокировки (не перегрева), нажатие RESET не сбрасывает ошибку. Можно ли плату восстановить. Один человек ее делал, хватило на 3 месяца, потом опять возникла та же проблема.
Leo140969
25/07/2010 22:06
ChumenkoD, плата блокируется на котле или на столе? Если на котле, проверь пневмореле и реле вентилятора. А на столе должна быть грамотная обвязка согласно схеме подключения. В поиске подобные темы были.
ChumenkoD
25/07/2010 22:48
Leo140969, плата блокируется как на котле, так и на столе (у меня есть стенд самодельный для проверки плат). Блокировка происходит не по дымоудалению, а в памяти платы сидит ошибка неудачного розжига, которая не сбрасывается. В поиске не нашел необходимой информации. Подозреваю либо прошивка заглючила, либо в схеме что-то, но я в этом не понимаю, поэтому и прошу помощи. Пробовал только фольгой снять потенциалы с платы - не помогло.
Trosha
26/07/2010 15:14
Чего-то на картинке к сожалению не видать такого индикатора а есть индикатор "Блокировка котла по отсутствию пламени". А для TX23 это уже давно разложено по полочкам Воспользуйся поиском....
Leo140969
26/07/2010 19:34
ChumenkoD, лучше бы сразу написал - красный светодиод, что-бы не было разночтений. Блокировка по розжигу вполне возможна из-за прошивки. Самый лучший способ - считать прошивку самому с исправной платы.
ChumenkoD
26/07/2010 19:50
Trosha, я перелистал вручную 11 страниц форума, открыл все темы, связанные с Ariston - подобного не нашел. У меня не проблема с определением пламени.
Leo140969, я не стал писать красный светодиод, потому что на ТХ их два. Перепрошивать я не умею, перепаивал трансформаторы, реле, конденсаторы, а вот прошивать не умею, поэтому и обратился на форум за вашей помощью - научите, если можно.
Leo140969
26/07/2010 21:05
ChumenkoD, как шить память - можно найти где угодно. Обратись к spalagin72.
ChumenkoD
26/07/2010 23:07
я порыл интернет и представляю себе прошивку следующим образом:
прошивать нужно микросхему 93с56
для прошивки ее надо выпаять
прошивать можно программой понипрог
подключать микросхему нужно как в прикрепленном файле
нужно скачать прошивку с рабочей платы и закочать ее на нерабочую
вопрос: прошивки Т2 и ТХ совпадают или нет?
Уважаемые специалисты, правильно ли я мыслю? Жду ваших поправок и советов.
AKVA-TERM
26/07/2010 23:55
ChumenkoD писал:
Нет.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 00:58
ChumenkoD, Не мешало бы почитать форум.или похожие темы.
Например эту http://monitor.espec.ws/section38/topic150769p40.html
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 01:00
ChumenkoD писал:
я порыл интернет.....
очень плохо рыл. неодобрение
Lavrishin
27/07/2010 09:07
ChumenkoD писал:
....подключать микросхему нужно как в прикрепленном файле.....
Не совсем так.... Не каждая микросхема правильно прошьется при таком включении....
Leo140969
27/07/2010 17:54
ChumenkoD, чем примитивнее адаптер, тем меньше шансов правильно прошить. Мнения своего не навязываю, но вместо Понипрог использую очень хорошую программу IC-Prog 1.05.
Lavrishin
27/07/2010 18:07
Leo140969 писал:
....чем примитивнее адаптер, тем меньше шансов правильно прошить. ...
Не совсем так, однако.... Я имел ввиду именно саму EEPROM 93С56. Они выпускаются с разной организацией записи - 8 бит и 16 бит. Переключение организации записи предусмотрено не каждым производителем.....
На приведенной выше картинке представлена схема программатора именно под 8-ми биттную организацию записи этой самой EEPROM.....
Это- очень немаловажно. Именно это я хотел сказать.
Вообще-то PONYPROG - это программа, извините....
А чем тебя не устраивает PONY...??
ChumenkoD,
Не могу так быстро найти тебе хорошего спеца в Саратове.....
Не всегда в таком случае виновата именно EEPROM......
Leo140969
27/07/2010 20:57
Lavrishin, я ничего против Пони не имею, просто мне IC-Prog ближе, т.к. он больше ориентирован на PIC-контроллеры. Тут дело вкуса. А что касается спеца в Саратове, то как раз spalagin72 и шил память на TX.
ChumenkoD
27/07/2010 22:19
Я понял,что ничего не понял.Попробую обратиться к spalagin72.
Lavrishin
28/07/2010 06:44
ChumenkoD писал:
...Попробую обратиться к spalagin72.
Так будет правильнее. И быстрее получится...
spalagin72
29/07/2010 07:12
Lavrishin, Leo140969, Извиняюсь что не появлялся, (ремонт в квартире, жара 40 в тени) Здесь был Я ! Ну а товарищу попробуем помочь. обнимаю
Не всегда в таком случае виновата именно EEPROM...... золотые слова. Сам попадал в такую ситуацию где виной была не прошивка, а реле вентилятора.
Lavrishin
29/07/2010 07:26
spalagin72 писал:
....попадал в такую ситуацию где виной была не прошивка, а реле вентилятора.
Бывают и другие неисправности на плате управления, приводящие к такой же блокировке, однако....
fidzin
20/08/2010 21:55
после запуска ,ты пробовал вытащить и поставить обратно шланг,идущи к датчику разряжения? если после этого котел запускается, дело в реле вентилятора.
SKS
26/08/2010 09:48
Что ему вытаскивать если плата на столе ремонтируется,а?Если человек написал что у него стенд,причём реле вентилятора-наверняка вручную пресостат замыкает.
