Ariston 23 MI проблема с розжигом
Weld_s
26/09/2010 06:10
У меня такая проблема: котел запускается на отопление, но на маленькой температуре пламя не постоянное , как бы, волнами вспышками, при этом почти постоянно на любой температуре щелкает розжиг, мой мастер грешит на плату, мол меняй, что делать плата стоит дорого и срок ожидания 2 недели, скоро холода а у меня маль. дети?
Что может вылететь на плате при таких симптомах, может стоит перепрошиться?
маркировка платы TEC 2M-HS MI/FFI Micro
спасибо заранее всем кто ответит.
Lavrishin
26/09/2010 07:51
Weld_s писал:
.... мой мастер грешит на плату.....
Правильно грешит....
Пропишись в профиле с указанием места обитания..... И укажи правильно модель котла.
Weld_s
26/09/2010 08:29
пардон Ariston TX 23MI
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 11:31
что можно сделать?
Lavrishin
26/09/2010 08:52
Weld_s,
Такие проблемы уже были и вылечить плату можно. Смотря кто будет лечить.... Поищу тебе спеца в вашем регионе....
Weld_s
26/09/2010 09:03
а если самому?
вроде руки не из попы ростут подмигивание
Мелиор
26/09/2010 09:18
Weld_s писал:
а если самому?
Тогда без советов с форума
Weld_s
26/09/2010 09:34
плата такая
Weld_s
26/09/2010 11:18
есть спецы или советы?
Vol4ok72
26/09/2010 15:27
Не зря Серега 100 штук(деталей) купил -а я то думал лафа уже закончилась смех
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 16:28
Weld_s, Читайте форум,тогда мы увидим откуда у вас руки растут подмигивание
Weld_s
26/09/2010 15:58
Vol4ok72 писал:
не понял ни первую ни вторую фразу равнодушие
товарищам модерам, просьба закрыть тему, сам что-то не нашел "кнопочки"
спасибо
sergey 73
26/09/2010 16:02
Vol4ok72 писал:
А вот мне эта фраза понятна браво! браво! браво! О сером и синем.
Lavrishin
26/09/2010 16:30
sergey 73,
Да пусть себе морочатся в разные разноцветные цацки. Не всегда эта проблема решается только заменой элемента другого цвета......
wowa1
26/09/2010 19:50
возможно малое количество газа поступает. Засор газового фильтра и т.п.
Weld_s
27/09/2010 17:46
wowa1 писал:
где находится газовый фильтр, как его почистить?
wowa1
27/09/2010 18:30
газовый кран, входной патрубок подключения газового шланга.
Weld_s
28/09/2010 07:21
котел подключен жестко, трубой, фильтров нигде не нашел, может он в блоке газовога клапана в котле?
сегодня утром обнаружил что и огонь на газовой плите тоже идет рывками, т.е. пульсирует
sergey 73
28/09/2010 08:53
Weld_s, Если подведено среднее давление и стоит редуктор, то больше всего похоже на последний.
Weld_s
28/09/2010 09:03
в редуктор сам не полезу мастера вызову
сначала попробую как тут указано http://monitor.espec.ws/section38/topic141727p20.html
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 12:03
у меня плата точь в точь такая
sergey 73
28/09/2010 09:16
Weld_s писал:
Не допускаешь мысли, если и на печьке пламя пульсирует, значит проблема не в котле? улыбка А сам и не лезь, звони 04.
Weld_s
28/09/2010 09:20
так про это и говорю что только сегодня утром заметил что на газ плите тоже пульсирует, вечером еще взгляну и если что вызову мастера
а по ссылочке кондер уже заказал (нету в наличии) симптомы один в один, смущает
sergey 73
28/09/2010 10:12
Weld_s, Не спеши с кондёром, нужно исключить всё остальное. А на печьке пламя пульсирует и при выключенном котле?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 11:14
Weld_s писал:
Да, симптом один - теряет пламя, а причин тому может быть несколько.
wowa1
28/09/2010 10:34
Был случай когда газовики набили асбест во входной кран, был случай когда забивался фильтр в газовом счетчике.
При этом газ просачивается , создается видимость наличия газа , но для нормальной работы не хватает.
sergey 73
28/09/2010 10:54
wowa1 писал:
Дык в динамике мерять нужно давление.
wowa1
28/09/2010 12:03
Полностью согласен. Но ведь и прибор надо иметь .
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 15:34
Без инструмента и вошь не убьешь!
before
28/09/2010 12:25
wowa1 Забитый фильтр пульсации газа не даёт.А вот с sergey 73 ,насчёт редуктора, согласен на 100%
Weld_s
29/09/2010 08:09
с утра приезжали газовики, вердикт однозначный - счетчик, мол на крыльчатку попал мусор недовольство, огорчение
sergey 73
29/09/2010 14:12
Weld_s, Газовики народ сурьёзный, врать не будут подмигивание Обычно на третьей заявке их выносят из аварийки улыбка
Weld_s
30/09/2010 05:22
не нашел редуктор, на этой модели он есть?
вчера вечером котел после включения работет 5-10 сек и выходит на ошибку и так постоянно, сброс и выключение не помогают, а сегодня утром включился и работает
правда прежний глюк не пропал
я так думаю что пульсацию на газплите может вызывать и котел со своей пульсацией, она (пульсация) же меняет давление в трубе?
wowa1
30/09/2010 14:24
Интересно было бы проверить , не возникли ли автоколебания в системе поддержания задаваемой температуры в котле?
Вспомнил ТАР (теор. автом.регулирования). по ней в любой такой системе они могут возникать.
Можно проверить-есть ли колебания напряжения в приводах газового регулятора. Их частота.
Когда моюсь в душе тоже температура воды колеблется. Когда вода то холодная , то горячая, невольно вспоминаешь ТАР!
Vol4ok72
30/09/2010 19:01
Читаю и охаю смех
Weld_s
30/09/2010 19:15
Хочу сказать все большое спасибо классно! классно! классно!
замена кондера помогла, все работает в штатном режиме, все глюки пропали
еще раз всем спасибо
вопрос снят, тему можно закрыть
sergey 73
30/09/2010 20:38
Weld_s, Ну вот всю идею обгавнял (Антибиотик, Бандитский Петербург), я уже решил лекции вспомнить по ТАУ голливудская улыбка , да заодно письмицо в Мерлонитермосанитари накатать, чего это они Бесекерского не читают.
Weld_s
01/10/2010 05:19
улыбка улыбка улыбка
wowa1
02/10/2010 08:44
Однако, интересно!
wowa1, так в чем проблема? Сделай замеры, кривую разгона...
Factor_x
08/12/2010 08:47
Доброго времени суток всем!!! вот такая проблема получилась у меня, была неисправность: котел запускается на отопление, но на маленькой температуре пламя не постоянное , как бы, волнами вспышками, при этом почти постоянно на любой температуре щелкает розжиг. котел Ariston tx 23 mi. плата вот такая (рис 1) . произошло следующее мне перепояли конденсатор как описано здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic141727p20.html
произошло следующее (рис 2) сгорели резисторы 1 и 2 рёв в три ручья
какие это резисторы? на какое сопротивление? почему так получилось??? может у кого есть схема? помогите кто чем может.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 10:28
вот блин..
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 10:30
вот блин...
Lavrishin
08/12/2010 09:59
Factor_x,
Может быть картинка поможет?????. ЛечитЕ дальше.....
Очень может быть, что на таких лекарствах больной может и умереть.....
Полагаю, что теперь простой замены резисторов будет недостаточно......
Leo140969
08/12/2010 10:24
Factor_x, для начала нужно заполнить профиль. Возможно, бумажный конденсатор на фото имеет меньшее рабочее напряжение, чем нужно. Ещё одно подтверждение правоты участников о недопустимости использования неоригинальных запчастей и неквалифицированного ремонта.
Оба на 100 ом. Сажу обязательно вычистить спиртом, потом желательно покрыть лаком. Конденсатор ставить родной, в крайнем случае К73-17.
Factor_x
08/12/2010 10:32
да согласен Leo140969
Lavrishin
08/12/2010 10:34
Factor_x писал:
А в профиле - так же пусто как и было..... неодобрение
Factor_x
08/12/2010 10:35
конденсатор был на 250в
Leo140969
08/12/2010 10:38
Factor_x, будет быстрее всё выпаять, прозвонить, вычистить.
Родной на 275 вольт. Поставишь 300-350 - не ошибёшься.
Factor_x
08/12/2010 10:39
какой конденсатор следует сюда установить?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 11:43
я новичёк, на форумах впервые , поэтому подскажите пожалуйста , что нужно сделать? и что дописать в профиле? вроде он заполнен.
Lavrishin
08/12/2010 10:48
Factor_x,
Слушайся Leo140969. Начинай с замены резисторов. Дальше - надо бы проверить все элементы этого узла.
Factor_x
08/12/2010 10:52
сажа это проводник, поэтому сейчас нужно выпаять все детали этого узла и почистить, так? потом впаять два резистора, вы говорите они по 100ом два одинаковых . млт резисторы подойдут? К73-17 подойдет?
Lavrishin
08/12/2010 10:57
Factor_x писал:
... вы говорите они по 100ом два одинаковых ...
Вообще-то это не я говорю, а цветовая маркировка на корпусах резисторов. Можно применить МЛТ-1 Вт.
Емкость я применяю на напряжение не ниже 300 В.
Factor_x
08/12/2010 11:01
Lavrishin , Leo140969 большое спасибо всем за участие!!! сейчас повезу плату на ремонт , попробуем в месте с мастером воскресить .
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 12:06
схему наверное без полезно искать?
Leo140969
08/12/2010 11:59
Factor_x, схема особо и не нужна, тупо проверь все детали. Теперь как проверить работоспособность узла: минус тестера на 4 вывод оптрона IC900, плюс на 5 вывод. Подаём питание на плату. Должен показывать около 5 вольт. Далее подключаем КД226 анодом на "FLAME CN302", катодом на "землю" котла (Ноль сети). Если всё нормально, должно быть около нуля. Ежели чего коротнёшь, не обессудь.
Lavrishin
08/12/2010 13:28
Factor_x писал:
...схему наверное без полезно искать?
Это - точно. Схему легче просто самостоятельно нарисовать.
AKVA-TERM
08/12/2010 16:29
Leo140969, Ты не задумывался о том что иногда дилетантам не нужно помогать
.Factor_x, Вам посоветую пока не поздно найти хорошего специалиста.Уверен что так будет дешевле.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 17:44
Ничего личного.Просто имеется "горький опыт"
Factor_x
08/12/2010 17:52
AKVA-TERM Естественно противопоставлять дилетантов (любителей) и профессионалов. Это противопоставление обычно, но не всегда оказывается в пользу последних. Известно выражение:
«Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"»
AKVA-TERM
08/12/2010 22:03
Factor_x Рано радоваться. Ваш "ковчег" в начале постройки дал течь! Неизвестно как он доплывет до конечной цели.
Теперь лично Вы несете ответственность за все действия котла.И молите бога что бы в результате ваших действий не пострадали люди. Если Вам не известны элементарные знания электроники, то не стоить из себя "строить любителя". Вы пытались ремонтировать котел не представляя последствий.
Газ дилетантов не любит.
ЗЫ. за любые последствия которые могут возникнуть в результате работы котла будет нести ответственность мастер который ремонтировал электронику таким способом как ВЫ. на плате явные следы вмешательства. Большинство же профессионалов ремонтируют платы так что даже экспертиза не может отличить было ли вмешательство в плату или нет. Подумайте об этом.
frozen3x
26/11/2013 23:26
Огромное спасибо этому форуму, эта тема спасла меня от холодной смерти! Проблема была та же что и выше, котел Ariston Т 2/23 MI вдруг стал странно работать - постоянно пробивала иска электроподжига "пульсирует пламя" и низкая температура горячей воды, загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. Облазил кучу форумов, везде сидели "умные" люди, которые скорее всего работают в этой сфере, и советовали либо выкинуть котел на помойку либо купить плату за 10тыс. В итоге решил перепаять конденсатор С903, и ура я снова в тепле! Единственное возникла проблема где этот кондер найти, в магазинах такого не было, нашел его на этом http://chip-nn.ru сайте по фотографиям (номер для поиска JFV0A1104K100000B ). Всем спасибо, надеюсь это еще кому-нибудь пригодится.
