Ferroli Domicompact F24 Нет розжига и ионизации
H3BA
09/10/2010 23:23
Добрый вечер.
1.При включении котла всё идет своим чередом, но как доходит до подачи искры - в ответ тишина.
Так происходит 3 раза и котел естественно блокируется.
2.Газовый клапан открывается и если успеть то можно пожечь спичками,котел начинает работать!
Но!Электрод контроля пламени,не видет пламя и котел блокируется
Электрод контроля пламени,установлен новый!
То есть Нет ни розжига ,ни ионизации контроля пламени
Плата MF08FA,type SMC0DC01(фирма Honeywell).
timasss
10/10/2010 03:21
Проверь фазировку котла в розетке. Смахивает на отгоревший ноль. Такое уже было. Землю подключил вместо ноля и пошло.
H3BA
10/10/2010 08:54
Да!Как раз,Я этого и не понял?
При демонтаже платы,выяснилось ,что отгорела дорожка на плате идущяя к разъёму подключения заземления!
И еще (каким то образом?),был в обрыве(не прозванивался,хотя без внешних дефектов) провод идущий на электрод контроля пламени!
H3BA
12/10/2010 00:03
Люди!
Подскажите номинал резистора R126?
Затерты полоски.
На пределе 20 Мом не звониться,Знач в обрыве!
И чем можно заменить динистор K2000G?
Lavrishin
12/10/2010 14:22
H3BA,
Покажи этот резистор на фото - постараюсь подсказать номинал.
Там платы применялись разных производителей. Надо бы точно понимать о чем речь.....
H3BA
13/10/2010 00:30
Всё определились с номиналом R126-13Мом
динистор K2000G-замена КН102И
H3BA
13/10/2010 19:17
Все наконец то розжиг заработал и пламя зажглось!
Но ионизация контроля пламени отсутствует и вываливаться авария!
Как с эмитировать (на столе) контроль пламени?
По опыту ремонта SIT537ABC,знаю что диодом,но там 2 электрода,один на розжиг другой на контроль.
А тут один на ВСЁ,,не пойму как!
То есть сначала на нём присутствует высоковольтный уровень с транса на розжиг,А потом этим же электродом и контроль пламени?
Есть ли схемка на транс и узел контроля пламени,чтоб понять принцип?
revun
13/10/2010 21:31
Подсоединяеш кусок провода и к газовой плите.Я так проверяю ремонтируемые блоки.
anatol22
13/10/2010 23:54
H3BA, контролируется так, как ты описал. Эта схема отличается от других только тем, что контроль пламени проходит транзитом через вторичную обмотку трансформатора поджига. А дальше - два транзистора и оптрон.
Tolik_
14/10/2010 09:47
H3BA писал:
revun писал:
и еще бы 2 пальца в резетку смех браво! браво! смех сумашествие
Да перестаньте х...ней заниматься все до банального просто. Если бы H3BA не поленился и взял карандашик в ручки и нарисовал на бумажке транс розжига кондюк варистор и оттуда цепочку мегоомных СМД резючков (у тебя они на фотке красиво друг за другом смотрятся), то стало-бы ясно, как сэмитировать пламя. подшучивать, дразнить Цепляйся ко второму и имитируй диодом на землю. смех
А хочешь сделать отдельный электрод ионизации как в твоих SIT537ABC? Так оторви их от транса и делай отдельный электрод.
H3BA
14/10/2010 17:43
Я схему уже нарисовал,только не знаю как лучше оформить(в каком формате сохранить?) и куда закинуть,чтоб ВСЕ пользовались!
И не преследую при этом ни каких коммерческих интересов!!!!!
AKVA-TERM
14/10/2010 21:21
H3BA, Не советую вылаживать схему в свободный доступ.На крайний случай архив запароль..
В котлы "лезут все кому не лень. А это Газ.
revun
19/10/2010 23:37
Tolik ,Симитировать это как два пальца... ,а проверить в реальности не помешает. У каждого свои методы. Так что не умничай и не выражайся как в пивной. Для проверки платы сделал фишку с реле вместо турбины, одна пара контактов имитирует пресостат,таким образом проверяю работоспособнось полностью.По куску провода ели не понятно , к трансформатору розжига , клеме контрольного электрода и заземления подсоединяю подсоединяю провода с електродами и проверяю.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 00:40
Это относится к плате SIT537ABC
sergey 73
20/10/2010 08:39
H3BA писал:
Я думаю пользы от этого будет мало, те кто занимается ремонтом и сами уже давно срисовали и разобрались, а ламерам она никчему.
H3BA
20/10/2010 21:04
Спасибо спецы!
В обвязки стоит SMD стабилитрон.
По ходу виноват он.Есть небольшая утечка,напряжение на
нём составляет +3,6 v.По идеи должно быть больше!
ВСЁ!!!Отлично!Виноват стабилитрон,заменил на КС213Б
Держит отлично +12v.
Имитация пламени по низкой стороне транса работает!
AKVA-TERM
23/10/2010 19:46
H3BA, 12 вольт.
H3BA
24/10/2010 19:41
Админ!Тему закрывай!
Всё работает!!!
H3BA, сам не можешь дописать "РЕШЕНО"?
Greider
22/09/2015 12:18
А сам электрод может выйти из строя?
AKVA-TERM
22/09/2015 12:46
Greider писал:
Все может выходить из строя! практически все.
bobsenkler
23/07/2019 17:51
Народ. У меня похожая проблема. В электронике разбираюсь, но занимаюсь компами, в котлах не ковырялся. Тапками не кидайтесь если что.
Девайс тот-же. Проблема похожая (нет розжига), только если спичкой поджигаю, дальше горит нормально, в защиту не уходит.
Подскажите куда копать? И еще, Провод который идет на розжиг - в нем резистора ни какого не стоит по дороге? Звонится с сопротивлением 1 кОм.
На нем по средине одет кусочек термоусадки и под ней просматривается не ровная поверхность. Резать не хочется зря.
Он должен на коротко звониться или нет?
Lavrishin
23/07/2019 17:58
bobsenkler,
В своём профиле указать место обитания нет желания?
bobsenkler
23/07/2019 18:11
Lavrishin,
Ну по скольку там звездочки не стояло, решил пропустить.
Указал. Если бы это еще помогло мне котел отремонтировать улыбка
AKVA-TERM
26/07/2019 11:22
bobsenkler, Читаем для начала правила. Одна проблема- одна тема!(это если вкратце)
