Senior Duval Semia F24 HELP! процессор D78F0536
H3BA
24/10/2010 21:58
К.З.(2,5 Ом) 47 нога проца D78F0536(NEC) на GND(предварительно отпаял всю обвязку относительно 47 ноги)
Нашел в Инете инфо,что питание +5V должно приходить на 15,16 ногу,питание есть!От стабилизатора LP2951CM,он даёт четко +5V.
47(AVref) нога,это Analog reference voltage.
Зачем на неё приходит +5V,что она внутри проца запитует?
Ищу Точный мануал на D78F0536(NEC).
AKVA-TERM
24/10/2010 22:32
H3BA, Это плата с котла Saunier Duval Semia
H3BA
25/10/2010 22:35
Вообщем разобрался 47(AVref) нога, Analog reference voltage,запитует внутри проца модуль- A/D converter.
Зачем он нужен,и нужен ли?,но так как там К.З.проц надо менять.Поискав в Инете,оказалось довольнотаки распростронённый проц.
Он стоит и в автомагнитолах,и в спутниковых тюнерах.Но вот только прямого поставщика в Украине не нашёлнедовольство, огорчение.
Помогите!Где,у кого, купить проц D78F0536(T)-730XM08 в Украине
H3BA
26/10/2010 19:40
Вопрос: реально ли заморачиваться с заменой данной микросхемы, где ее можно купить, чем программировать и т.д. Про D78F0536 информации немного, но найти можно. Саму микросхему тоже можно попробовать достать. Но ведь купить микросхему- это одно, другое - где взять прошивку и чем ее прошить?
AKVA-TERM
26/10/2010 23:55
H3BA, Забудь о прошивке этого проца. не зарабатывай головную боль себе. Родную прошивку не найдешь,а "какую нибудь" я тебе искренне не советую туда заливать.
H3BA
27/10/2010 20:14
Что делать тогда с этой платой?
Она в идеальном техническом и внешнем состоянии(кроме процессора)!
А новая стоит,почти как ноутбук смех
Кто может помочь с платой,чтоб дешевле вышло!
Lavrishin
27/10/2010 21:12
H3BA,
Проверь-ка ты для начала свою плату прибором DIACOM, а потом принимай решение как с ней поступить.....
H3BA
27/10/2010 23:01
К чему тут проверять?
у Saunier Duval есть,DIATOOL – прибор для диагностики ошибок
Написал,что К.З. 47 ноги проца на минус питания!
Когда "она" припаяна к плате,полное К.З по всей шине-"+5V"!
Счас 47 нога подорвана,и есть питание всех узлов.
AKVA-TERM
27/10/2010 23:21
H3BA, У меня есть тоже куча плат у которых "убиты" процы. недовольство, огорчение Они служат донорами для ремонта.Такие платы владельцы оставляют мне в качестве оплаты за диагностику,а иногда я и такие платы и покупаю,но не дороже 150гр.
