Котел (АГД -26) умен. верх. предел температуры
MIXATIM
04/11/2010 21:34
Котел НоваТек АГД -26. Хорошо и правильно работал две недели. Потом вдруг, не знаю после чего, никаких сбоев не было. Перестал, при настройке температуры в контуре отопления, подыматься более 50 градусов. По ТУ должен до 80. Что раньше и было. Несколько раз перенастраивал котел, как положено по инструкции. Ничего не помогает. Температура при установке, кнопками, регулируется от 30 до 50 и все.
Стабилизатор сети есть, заземление есть. Все остальное работает. ГВС есть, регулируется от 37 до 60 градусов.
Спасибо.
v.andruha
04/11/2010 23:01
обрати внимания на термосопротивление. у меня была похожая ситуация с холодильником, (начала плавать температура в камере) заменил и все ОК, причина -попадала влага в корпус датчика, не герметичный корпус
MIXATIM
04/11/2010 23:08
У меня не плавает. Она не включается больше 50 градусов при установке кнопками. Нажимаешь кнопку больше идет до 50 и останавливается. Вниз до 37 и снова вверх только до 50 а дальше не хочет, а должно.
fogoffwar
05/11/2010 23:04
именно с этим котлом не сталкивался, но в других котлах есть переключение режима работы на обычное отопление и на теплый пол, соответственно от40 до80 и от 25..30 до 50 градусов.
чаще это перемычка на плате, но возможно что в вашем случае это в настройках котла.. попробуйте почитать инструкцию
MIXATIM
06/11/2010 08:08
"Специалист" с сервис центра сказал надо заменить весь контроллер. (хорошо, что не котел). Он в электронике ни бум бум. Да перемычки есть, но из назначение неизвестно. В инструкции вообще ничего нет. Какого то более нормального описания не нашел. На заводе тоже тишина.
MIXATIM
07/11/2010 09:07
Так может кто в курсе, есть ли в этом котле режим теплый пол. И как его отключить если есть.
Lavrishin
08/11/2010 14:29
MIXATIM,
Если плата управления такая, как на картинках, то проверь программный параметр CS.
fogoffwar
08/11/2010 17:14
Lavrishin писал:
MIXATIM,
Если плата управления такая, CS.
О! родные китайцы!
у нас такие платы стоят на Grandini и на Welfare
алексрез
11/11/2010 13:04
Всем привет. Ребята у меня котел АГД26. Проблема следующая, при включении зависла плата, маленькая плата с экранчиком светится синим цветом, никаких обозначений на экранчике нет. Запустить котел не могу, что делать?
Lavrishin
11/11/2010 13:29
алексрез писал:
Всем привет. .....Запустить котел не могу, что делать?
И тебе ПРИВЕТ тоже, уважаемый..... Если не работает - значит поломался (народная примета).
Зачем залез в чужую тему? И кто ты есть такой, извините????? В твоем профиле - пустота. Очень похоже на БОМЖа.....
алексрез
11/11/2010 13:40
я не бомж, купил котел АГД26, он мне морочит голову каждый месяц, обращался в сервис в Днепропетровске - помочь ничем не могут, увидел у вас тему по этому котлу, думаю может чем то помочь можете
fogoffwar
11/11/2010 23:02
алексрез,
рекомендуется заполнить профиль (род занятий и город) и создать новую тему..
как правильно создать тему можно прочитать здесь:
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
MIXATIM
12/11/2010 20:01
Приветствую, всех. Нет у меня контроллер круче атмел 169. Правда не значит, что лучше. Вот фото.
Маленькая плата вверху сам контроллер, на нем ряд перемычек, вернее контактов, две замкнуты, а левая просто висит. Мануала на них нет.
Может общество подскажет, что и как.
fogoffwar
12/11/2010 23:49
такую не встречал..
MIXATIM
13/11/2010 00:04
Может кто встречал????
fogoffwar
13/11/2010 00:56
а по гарантии плату не хотят менять?
Lavrishin
13/11/2010 17:16
MIXATIM писал:
....Может общество подскажет, что и как.
Пороюсь... Когда-то я такую цацку теребил, но надо поискать в компе то, что было наработано....
MIXATIM
22/11/2010 18:52
Мужики, скоро похолодает ! Не поможете замерзну.
MIXATIM
03/12/2010 15:01
Приветствую. Замерзнуть не дали. Вообщем знающий человек перепрограммировал, контроллер. Принес включил, пока работает.
Тему можно закрыть. Проблема решена. Но информации нет.
Всем спасибо.
