Котёл Viessmann VITOPEND 100 горит авария
Fil721
15/11/2010 23:19
Доброго времени суток! котел турбо. при включении горит авария .в расшириной индикации -ошибка нет сигнала пламени после времени безопасности .
датчики исправны . насос не включается . до этого на горячей воде работал . но не всегда .на отопление не работал .
AKVA-TERM
16/11/2010 00:33
Fil721, Vitopend 100 Было несколько моделей.
Fil721
16/11/2010 07:22
Vitopend 100-W
Тип WH1B
Trosha
16/11/2010 09:47
ну так надо смотреть цепи опроса наличия пламени... А для начала померять поненциал на корпусе кота.
fogoffwar
16/11/2010 19:30
Fil721
искра есть?
пламя есть?
Trosha писал:
совет не к этой модели
Vol4ok72
16/11/2010 20:28
fogoffwar,
на корпусе кота.
Это вы про эту модель смех смех смех
oleg_uz
16/11/2010 23:01
Fil721 писал:
Это как "по горячей воде работал - но не всегда"
Когда захотнлось, тогда и работал, или когда был включен в 220?
И еще датчики исправны, но насос не включается - может здесь и необходимо начать - где-то блокировка.
Fil721
17/11/2010 08:07
по воде иногда мог не включится . а по отоплению...включили и он не заработал . а где может быть блокировка ?
Lavrishin
17/11/2010 09:11
Fil721,
Я бы сначала проверил наличие перемычки комнатного термостата.
Fil721
17/11/2010 19:10
Fil721 писал:
Сегодня подключил плату на столе . голливудская улыбка ..довел до искры . значить дело не в плате . на котле блокируется с той же ошибкой . заметил что при включении несколько секунд щелкает клапан трехходовой и все .
подключение платы вот такое . котел получается Vitopend 100 WH0
Lavrishin
17/11/2010 19:58
Fil721 писал:
.....подключение платы вот такое . котел получается Vitopend 100 WH0
Разберись сначала о какой именно модели котла спрашиваешь, извините.....
В предыдущих твоих сообщениях речь шла о модели WH1B.
Или я ошибся??????
fogoffwar
17/11/2010 23:06
Fil721 писал:
про горячую воду не понял ничего..
в остальном: если датчик тяги замкнут при включении котла - котел WH1B не пытается включить розжиг (равно как и вентилятор и кажись насос)... как реагирует WH0 не знаю..
Просьба подробнее описать поведение котла: загораются ли лампочки, появляется ли 220 В на насосе и на вентиляторе ну и т.д...
Fil721
18/11/2010 08:47
Lavrishin писал:
Fil721 писал:
Или я ошибся??????
вот инструкция котла . платы похожи различие в компоновки деталей и немного в разьемах
Fil721
19/11/2010 10:23
Вчера вечером запустил котел . отработал ночь и опять встал на аварию .с нее выходить не хочет . как бы заблокировался недовольство, огорчение .до этого делал имитацию ошибки нет сигнала пламени после времени безопасности.просто перекрывал газ .после перезагрузки он включался . сейчас такая же ошибка но он с аварии не выходить .
Fil721
27/11/2010 18:26
Все разобрался с котлом . оказалось две причины . датчик пламени хандрил и котел входил в стопор . а ввывести не могли с аварии неисправность резистора регулировки .спасибо за это habitatу классно!
