Периодически отключается котёл MIRA (MX2 24 CF)
zgl28
26/11/2010 22:46
Здравствуйте спецы!!! Котёл MIRA (MX2 24 CF) фирмы Chaffoteaux & Maury четыре года. Периодически отключается где-то на 15-20 сек., потом сам включается. Светодиоды код ошибки не высвечивают, красный светодиод (авария) не зажигается. Во время самопроизвольного отключения:зелёный светодиод горит, водяной насос выключается (в этот момент давление воды (по манометру) повышается. Затем начинают клацать релюхи два раза и котёл сам запускается. (Какие реле именно я не успел засечь, т.к. при мне котёл выключился первый раз, а родственники говорят, что в день может выключиться сам пару раз). Котел внешнего датчика по температуре не имеет, стоит перемычка!!!
У друга была тоже такая проблема:самопроизвольно выключался, только у него загорался красный светодиод "авария". Ему заменили плату, которая обошлась где-то в 110 Евро, плюс установка.
Как-то не хочеться тратить деньги на новую плату.
Может у уважаемых спецов встречалась подобная неисправность по данному котлу.
Зараннее благодарен за помощь.
