Котел Ariston UNO 24 MFFI. Сбой в работе. РЕШЕНО.
slavagr13
17/12/2010 10:01
Добрый день. Некоторое время назад котел Ariston UNO 24 MFFI выбивал ошибку по дымоходу. Сервисный центр заменил прессостат. Ошибку выдавать стал реже, но все равно выдавал. На плате управления поменяли реле вентилятора и стало все ок. Но в последнее время происходит следующее: котел работает в режиме СО, отключается по температуре и дальше не включается. При этом светодиод мигает-режим ожидания. Ошибку не выдает. Восстановить работу котла можно при помощи кнопки R. Стабилизатор установлен. Подскажите.
sergey 73
17/12/2010 16:10
slavagr13, Думай! Если не идёт на розжиг значит видит что температура не опустилась, отсюда и пляши.
alk303
17/12/2010 16:22
Как долго мигает? Если больше 20 минут - проблема, если меньше - нормальная блокировка горелки. Защита от тактового режима.
Lavrishin
17/12/2010 16:39
alk303 писал:
.... Защита от тактового режима.
Ты хоть сам-то понял о чем пишешь, уважаемый??????
Это что еще за новости в этом аппарате, извините????? Если можно - подробнее про эту самую "защиту от тактового режима".... Это что-то новенькое для меня (бестолкового)....
alk303
17/12/2010 16:43
А разве в этом аппарате, при достижении установленной температуры горелка не блокируется?
Lavrishin
17/12/2010 16:49
alk303,
Сервисный букварь сначала перелистай для интереса, а потом расскажи нам всем ГРОМКО про "защиту от тактования" именно в этом аппарате......
alk303
17/12/2010 16:54
Хм...пардон. смущен
solver
19/12/2010 10:50
Lavrishin Саша! Холоднокровней! Не нервничай! В нашем возрасте это вредно! улыбка Сначала помучаются, а потом, может, прочтут "букварь" и поищут который при нагреве уходит в обрыв.
Konstantin_18
19/12/2010 11:46
Офф. Вот и Вася сюда пришел. А монитор все лежит. недовольство, огорчение
Lavrishin
19/12/2010 15:08
Konstantin_18 писал:
.... Вот и Вася сюда пришел. .... недовольство, огорчение
Дядя Вася - хулиган на производстве..... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Совсем отвеялся от модератоских ограничений..... классно!
slavagr13
04/01/2011 11:59
Проблема была в прессостате. Сервис. центр установил новый другой модели, который расчитан на другие пределы давлений. Поставил обратно старый - все ок.
iurii63
05/01/2011 13:25
Господа! здравствуйте!
есть вопрос,котел ariston microin 24ffi. выдал ошибку сбой электронной платы на пульте,внаглую котел запустил,но нигде не могу найти схему,если у кого есть буду очень благодарен. При подключение пульта,на котле только включение сети есть , пропадает питание на котле.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 14:29
есть вопрос,котел ariston microin 24ffi. выдал ошибку сбой электронной платы на пульте,внаглую котел запустил,но нигде не могу найти схему,если у кого есть буду очень благодарен. При подключение пульта,на котле только включение сети есть , пропадает питание на котле.пульт управления и плато к нему проверил на другом котле все работает,нужно схема самого котла
AKVA-TERM
05/01/2011 23:52
iurii63, Схем производитель не дает не ищи.только если самому нарисовать.
СВЯТОСЛАВ
05/01/2011 23:57
iurii63, твой Ariston должно быть не так зовут, будь внимательней, с пультом и с котлом.
AKVA-TERM похоже чел. мануал ищет
Lavrishin
06/01/2011 00:03
СВЯТОСЛАВ писал:
iurii63, твой Ariston должно быть не так зовут...
Зовут его чаще всего SELECTA. Но, бывает и иначе обзывают..... гы-гы Буквари вижу пока только на вражеских языках....
Аппараты - неодинаковые. Один их них - почти полный аналог ARISTON TX. Есть и кондесационник. А какой именно применен - пока неясно.....
Lavrishin
19/06/2012 15:55
ter13041986,
Переезжай жить куда-нибудь на Землю. Обычно тут БОМЖам не подают, извините.....
ter13041986, знакомься с Правилами
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
