Хлопки при работе ГВС котла Ferroli Domiproject F24
gen758
14/01/2011 22:06
Добрый день! Появилась такая проблема: при работе котла после открытия крана ГВС и установления заданной температуры гор.воды в котле слышны хлопки где-то в верхней части. В режиме отопления котел работает ровно. Котел новый в эксплуатации с августа 2010г. Замерял расход хол. и гор. воды- показатели почти равны+,/- 0.5 литр.мин. Но все показывает ,что забит ТО ГВС. Прошу подтвердить или развеять мои сомнения может так быстро забиться ТО? Или причина в чем-то другом?
denek
15/01/2011 21:33
все зависит от качества воды
gen758
15/01/2011 21:49
denek писал:
Согласен от воды зависит но котел работает всего 5 месяцев.Или так и будет каждые пол года? И насколько критично это для котла сейчас он свои функции выполняет, только хлопки нервируют?
Lavrishin
15/01/2011 21:53
gen758,
Не морочься напрасно. Пока котел новый - стучись в сервис....
Я бы советовал изменить программный параметр А-6 с 0 на 1. (Делаю так всегда). И правильно настроить работу газового клапана.
Удачи !!!!
gen758
15/01/2011 22:11
Lavrishin писал:
gen758,
Удачи !!!!
Я и постучался точнее позвонил. Сказали что потребуется замена ТО. Клапан спец. настраивал да и параметр А6( по Вашему совету) я давно поставил "1"
denek
15/01/2011 22:40
хлопки или гидроудары сопровождаемые шумом кипящего чайника с накипью
gen758
15/01/2011 23:30
denek писал:
Я когда первый раз обратил внимание подумал что похоже на звук зажигающийся газовой колонки(до котла стояла) только тише и серией.
denek
15/01/2011 23:59
горелки все горят?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 01:50
котел не коптит?
gen758
17/01/2011 13:38
Вызвал сервис обещали посмотреть и почистить тогда и посмотрю
gen758
26/01/2011 13:50
Приходили из сервиса проверили давление, сказали: х-ня, до лета подождет и ушли т.к. как назло хлопки за день пропали сами по себе. Денька через 3-4 хлопки опять появились. И теперь то слышны хлопки то их нет.Подскажите насколько это критично для котла или подождать до тепла?
Lavrishin
26/01/2011 15:07
gen758,
Понимаешь какая неудача.....
Нет у меня пока добросовестных знакомых сервисменов именно в Московской области..... Похоже, что не совсем корректно и внимательно выполнены настройки аппарата.
Помышкую.....
к561
27/01/2011 15:11
из опыта скажу-сейчас температура исходной воды +5+8 градусов.при поступлении её в котел она начинает интенсивно нагреваться и воздух что в воде резко вытесняется и получаются звуки похожие на хлопки.Летом они пройдут или станут еле заметными.Фигня это... Не парься,главное чтоб утечек воды не было подмигивание мойся грейся и не думай...
alyur
28/01/2011 02:03
Доброй ночи всем.Есть такой параметр-В-3...максимальная мощность ГВС.Делаешь её меньше и звуки пропадут...тоже из опыта.
Знакомый с монитора
28/01/2011 09:25
alyur, но могут появиться звуки с стороны клиента ... А есть ТХ котла , при которых не должно быть посторонних звуков. Но если они таки есть при этом , то надо "типа что то думать " и делать по этому поводу , пока не поздно .
Lavrishin
28/01/2011 09:45
alyur писал:
....Есть такой параметр-В-3...максимальная мощность ГВС......
Не совсем так, однако.... И не все модификации плат поддерживают такой параметр.....
На картинке отображено поведение плат с ревизиями R215A и R215B.
alyur
28/01/2011 12:51
Котёл 2010года.Врядли там стоят такие модификации.Шум встречал когда на входе в котёл давлени е газа до 30мбар.Так как механически максимум в Прожектах не регулируется, то приходилось сервисными параметрами уменьшать максимальную мощность.
Lavrishin
28/01/2011 13:35
alyur писал:
.....Вряд ли там стоят такие модификации......
Это - другой вопрос, однако...... Бывает по-разному даже в котлах 2010 года.....
alyur
28/01/2011 13:57
Ну давайте спросим у gen758, какая модификация платы,а заодно и сколько намеряли сервесанты..и какой проток. Фото увидел.Так получается что он лежал на складе четыре года а потом поставили?У меня котлы если 2010 года выпуска,все были с модернизированными платами.
Lavrishin
28/01/2011 14:21
alyur писал:
...давайте спросим у gen758.....
А зачем?????
Все, что ему было необходимо - уже предложено.....
Теперь - пусть сам старается........
alyur
28/01/2011 16:25
Тоже верно,пусть старается. Lavrishin, а ты обратил внимание на количество своих сообщений.?Ты уж извини что это я (а может и не я ) втянул в полемику, и получилось такое число.
Lavrishin
28/01/2011 16:55
alyur писал:
... получилось такое число.
Переболеем, даст Бог..... классно! классно! классно!
