котел WESTEN QUASAR24F нет розжига
vladimir1003
22/02/2011 00:17
привет всем! На данном котле пропала искра. предполагаю что вышел из строя блог розжига SIT 504 NAC. При запуске котла начинает работать вентилятор и помпа.потом открывается газовый клапан и при помощи спичек разжигаю . котел нагревает выставленной температуры и тухнет. Потом приходится выполнять всё заново. только почему-то он не выдаёт ни каких ошибок. заранее все спасибо. хммм...
dynamit
22/02/2011 14:06
vladimir1003 Фазировку проверял?
Vol4ok72
22/02/2011 16:29
dynamit, Какая нафик фазировка?
vladimir1003, Проверь приходит ли ..............................
vladimir1003
23/02/2011 12:59
Всех с праздником!Спасибо за советы!Фазировка не причем,проблема была в тиристоре Q12 на плате управления.Всем спасибо! классно!
