VAILLANT VUW 240.Падает давление + подзакипает котел
Ikar_07
24/02/2011 19:00
VAILLANT VUW HU 240/2-3 R2
В системе отопления падает давление после пользования душем + под закипает котел
После пользования горячей водой падает давление в отопительной системе.
Вынужден через день подпитывать систему и спускать накопившийся воздух.
Не знаю куда вода девается, нигде не течет. Может в трехходовой клапан плохо работает?
Подскажите как узнать причину падения давления в системе и как устранить это.
И еще:
При включении горячей воды или отопления (регулятор темп води на середине) после зажигания и разгорания пламя
секунд 30 слышен звук закипания воды и какой то рев.
Звук как будто вылитой на раскаленную сковородку воды и потом рев пары.
Потом когда вода подогревается и пламя уменьшается все звуки стихают и работает нормально.
Цикл может повторятся заново если вода нагреется и пламя выкл и опять вкл.
При нагреве системы отопление звука закипание почти не слышно грею до 50 градусов,
а вот с душем звуки сильные.
Котел стоит 6 мес. Раньше звука закипания не было но давление падало после пользования горячей водой и раньше.
Никоких робот кроме чистки фильтров и внешнего осмотра еще не проводил
ПОМОГИТЕ!!!
задолбался воду доливать.
AKVA-TERM
24/02/2011 20:33
Ikar_07, Сейчас получишь замечании от модератора,За неправильно оформленную тему.
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
И профиль заполни.
ЗЫ. частой подпиткой забили теплообменник накипью.
Vol4ok72
24/02/2011 21:11
Ikar_07, А не проще было вызвать мастера -чем долбаться смех
Вот ты и додолбался!Котлу желательно провести полную чистку как потеплеет(но только чистит пусть специалист!)
Ikar_07
24/02/2011 22:09
AKVA-TERM - ок, исправлюсь. не сталкивался еще с такими жосткими правилами
Vol4ok72 - если вызывать мастера из вайлант надо платить за вызов в соседнюю область
Может с вашими подсказками своими силами получится исправить
Vol4ok72
24/02/2011 22:29
Ikar_07, Неужели своих мастеров нет(которые смогут разобрать почистить и собрать котел)иИщи на месте хорошего спеца и не парся!Хотя до сих пор не понятно откуда ты!!! неодобрение
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 23:30
Теперь понятно! Ну уж точно можно найти на месте! Удачи!
Ikar_07
24/02/2011 22:39
Это не тот г. Владимир что ты подумал, месные спецы только поламать могут
Хотелось бы здесь услышать от чего давление падает после вкл ГВС, а не бла-бла-бла...
AKVA-TERM
24/02/2011 22:47
Ikar_07 писал:
1. неправильное давление в расширительном баке. или бак не соответствует СО.(объему воды в системе отопления) Ответ ищи на этом форуме.
2. пересечение контуров вторичного ( пластинчатого ) теплообменника.
3.Неисправен запиточный кран и не даржит обратный клапан в запиточном кране.(ответ ищи на форуме)
4. Система отопления не герметичная ( при этом на месте утечки, луж воды может не быть)
Также ответы ищи на форуме.
Vol4ok72
24/02/2011 23:27
Ikar_07, Если хочешь не бла бла бла-садись и читай форум(и не только этот),все это уже давно разжевано!Для начала почитай то о чем тебе уже написал AKVA-TERM,
Ikar_07
25/02/2011 00:22
Та блин, парни, читал,уже голова болит перечитывать все.
Спасибо вам большое.
Если можно то скажите еще вот что:
Система моя на литров 130 (1 этаж радиаторы чугун. 2-й алюминий), а расширительный бак 10 л (если верить одному сайту)
Он соответствует объему воды в моей системе отопления или нужен побольше?
Думаю врят ли это неисправен запиточный кран или система отопления не герметичная, давлений падает именно после пользования горячей водой
а что эт за проблема пересечение контуров вторичного ( пластинчатого ) теплообменника?
и не может ли быть проблема в трехходовом клапане?
AKVA-TERM
25/02/2011 00:25
Ikar_07 писал:
Даже если он не будет работать- давление падать не должно!
Vol4ok72
25/02/2011 00:32
Ikar_07, После пользования ГВС система остывает-соответственно происходит падение давления в системе.А что происходит потом?Давление само подымается при нагреве системы?Или ты начинаешьдобавлять воду в систему?
Ikar_07
25/02/2011 00:43
После пользования ГВС воду добавляю не сразу, система отопления нагревается уже на пол бара меньше и 1 батарея на 2 этаже не греет.Также появляется немного воздуха в 3 батареях.
а разве трехходовый клапан не может пропустить воду из системы? Или я что то не то говорю...
AKVA-TERM
25/02/2011 00:46
Ikar_07 писал:
а разве трехходовый клапан не может пропустить воду? Или что то не то говорю...
Может. Но это не настолько серьезно и симптомы будут другими!
Посмотрите гидравлическую схему вашего котла и я думаю Вам станет все ясно.Если нет то тогда лучше к специалистам.Так дешевле!
Ikar_07
25/02/2011 00:49
Не знаю, может я опустил что то важное в описании проблемы
а симптомы в клапана тогда какие были бы?
AKVA-TERM
25/02/2011 00:54
Ikar_07 писал:
Давление бы точно не падало!!!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 01:55
Лучше ответьте на вопрос!
Vol4ok72 писал:
Ikar_07
25/02/2011 00:59
Нет, яже понимаю что остывает, воду я добавляю не сразу, система отопления нагревается и на след. утро уже на пол бара меньше и 1 батарея на 2 этаже не греет.Также появляется немного воздуха в 3 батареях.
Если ГВС не пользоватся то давление не падает вопще (вроди вопще)
AKVA-TERM
25/02/2011 01:01
Ikar_07, проверяй все по моим 4 пунктам!
Ikar_07
25/02/2011 01:11
лады, спасибо тебе, попробую все.
так мне можно забыть про неполное перекрытие клапаном контура СО при роботе контура ГВС или отрабатывать и этот вариант?
AKVA-TERM
25/02/2011 01:13
Ikar_07 писал:
Забудь об нем.Пока. смех
Ikar_07
25/02/2011 21:21
Вопрос наперед:
Завтра обзаведусь манометром чтобы померять РБ и подкачать если надо.
Моя отопительная система на три єтажа 130-150 литров, и чтобы грели все батареи мне ее надо наполнять водой до 1.8 бар при холодном теплоносителе.
Какое давление в РБ при моей СО мне надо?
Vol4ok72
25/02/2011 21:28
Ikar_07, 1,5
AKVA-TERM
26/02/2011 01:05
Про трехходовой.
Ikar_07
26/02/2011 01:26
AKVA-TERM , а откуда рисунок такой?
у меня в инструкции нет, мне бы такой мануал тоже почитать.
есть ссилка? или пришли пожалуйста на емейл :
AKVA-TERM
26/02/2011 01:28
Ikar_07, Там читать нечего. Все что имеется видно на фото.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 03:27
Смотри
Ikar_07
26/02/2011 14:18
О, спасиб тебе, теперь понял что там происходит и где копать.
Знач виной падения давления и как следствие ненагрев некоторых радиаторов в ОС скорей всего могут быть:
1)РБ полносття невыполняет свою роль
2) второй теплообменник пропускает воду с контура ОС в водопровод.
Из любопытств: только не пойму, если это РБ плохо работает, куда подпитываемая 2 раза в неделю вода с ОС девается?
Или если пробитый второй теплообменник то почему СО не подпитывается через теплообменник с водопровода? (водопровод 1.7-2 бар)
fogoffwar
26/02/2011 21:29
Ikar_07 писал:
при достижении 2,5 бар капает со сбросного клапана (всё тут же незаметно высыхает).. если сбросной клапан подглюкивает, то капает и при меньшем давлении.
по второму вопросу - теоретически тоже возможно.
Гараздий
28/02/2011 18:14
Ikar_07 писал:
Месяц назад похожие проблемы с котлом VAILLANT и, как не странно,
с подобной СО ; 1 - эт. чугун, 2 - эт. алюминий решались таким образом
1. Установлен доп. РБ ,
2.Разобран и промыт весь котел (везде был налет типа серебрянки),
3.Чистка фильтра на обратке.
После этого ни рева ни гула не было,при любых режимах, давление на СО - в норме,но - через три дня опять избыток воздуха в СО. И каждое
утро хозяин тренирует краны Маевского на 2-эт.Решили - весной привести в норму СО - оформить развод алюминия с чугуном.
Ikar_07
26/11/2011 15:33
От проблем с давлением помогла накачка Р.Б до1.3 + доставлен внешний бак на 8 л (Сиситема на 3 этажа 280л)
без этого при нагреве и росте давления до 2бар вода с С.О незаметно скапывала с клапана
от шумов подзакипания помогла чистка теплообменноков
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 14:35
ВСЕМ СПАСИБО
alecs 66
27/11/2011 14:55
Давление в баке единица, при этом давление в системе должно быть ноль.
Ikar_07
27/11/2011 18:56
если 1 тогда вода заполнит Р.Б. еще при наполнении моей системы на 1.3 бар
fogoffwar
27/11/2011 19:18
Ikar_07 писал:
спорный вопрос (каждый производитель даёт свои рекомендации насчет давления в системе и в мембранном баке в зависимости от статического давления в системе), но.. работает - и хорошо.
хотя обычно давление в расширительном баке делают чуть меньше чем в системе при заполнении (например на 0,2 бара)
do051181
28/11/2011 13:25
fogoffwar писал:
классно! а куда тогда денется 1 бар воздуха, если вода всё заполнит? обидится и уйдёт!!??
fogoffwar
28/11/2011 14:42
do051181, воздух в отличии от воды (которая практически несжимаема) может сжиматься - т.е. полностью расширительный бак не заполнится никогда (это плавный непрерывный процесс: чем сильнее давит вода, тем сильнее сжимается воздух).
Собственно именно на этом принципе и основана конструкция мембранного расширительного бака.
